Може ли снимка на ЕЕV?
Ако утре ми остане време ще го разглобя отново. Трябва да сваля страничния капак и да махна изолацията за да го снимам (не ми се щеше).
Видях как влиза кабел към дроселиращата система.
Мога и да кача сервизното където са изброени резервните части и да го видиш там, ако това ти върши работа, да не се занимавам пак да го разглобявам?
Ти си технически грамотен човек и не мисля, че вярваш на 100% на сервизното, което с нищо не гарантира достоверност. Беше ми любопитно да видя от кой модел е, но ако те затруднява, не се занимавай. Ще разгледам информацията която ще качиш. Благодаря.
Модела за сега остава тайна. Беше много здраво залепена изолацията и не ми се рискуваше да не я скъсам.
https://i.ibb.co/s5Ddyzh/20230818-081515.jpg
https://i.ibb.co/GdYTFMM/20230818-081536.jpg
https://i.ibb.co/61wszRR/20230818-081652.jpg
https://i.ibb.co/gdTHqLm/20230818-081706.jpg
Благодаря ти. Ще очаквам и техническата литература която имаш да споделиш. Извини ме, ако съм ти създал неудобство.
Сервизното е едно и за модела ASW-35PTT който е с капилярка.
Това се разбира от резервните части за моделите.
https://dox.abv.bg/download?id=977b669f60# - Линк за сваляне
https://dox.abv.bg/download?id=5bb89a43ea# - Линк за сваляне
https://dox.abv.bg/download?id=fd4a91229a# - Линк за сваляне
Здравейте хора,
Имам нужда от съвет относно избор на 18-ка климатик, който ще бъде използван в ~32 m2 помещение, без изолация, но със сменена дограма с троен стъклопакет (със специални стъкла). Ще се използва предимно за охлаждане и отопление в междинните сезони, старозагорски регион.
Първоначално се насочих към TCL GentleCool TPG31I, но монтажистът на друга моя цепеничка ме посъветва, че по-добър вариант би бил ARIELLI ASW-H18B4/JDR3DI-EU. Разликата между двата модела е 200 лв., което не кой знае какво за мен (особено при положение, че смятам да гоня разни промоции). Този модел Ариели не го предлагат в МЕТРО, намирам го основно онлайн, понеже имало разлика с метровския - този бил по-сполучлив и здрав. Въпросът е, че не мога да намеря кой е производителя на модела, откривам само AUX еквивалент (или това е оригинала?)? Отделно малко се двоумя, понеже TCL-а е по-добър енергиен клас.
Ще се радвам ако има някой сред вас, който притежава (или е ползвал) поне един от тези климатици за мнение, тъй като не мога да намеря читави отзиви от обикновени потребители за ариелката...
Поръчай си този,на промоция е и ще свърши работа.
https://www.emag.bg/invertoren-klima...medium=android
Взех та поръчах въздухопречиствател на Дайкин, с овлажняване - MCK70YV за хола. [mention]ccankov73 [/mention] , ти нямаше ли някой от пречиствателите на марката, защото имам такива спомени?
М, да, татко му - https://www.daikin.bg/bg_bg/products...ml/MCK75J.html.
Основната разлика е, че твоя е с хепа филтър, а при мен e плазмена касета със "специални" хартиени филтри след нея.М/у другото вършат работа.
Тъй като имам и Цептер ,проблема ми беше, че в хола се пуши и Хепата му (другите се мият) след около месец се вмирисваше, и няма какво да направиш.
А цените на хепа филтри - без значение за каква марка не са малки, че да сменям всеки месец.
На MCK75J цените на тея филтри са съвсем. поносими (в Алито) и си ги сменям на месец-два, а Цептера отиде в спалнята.
Там нито имам нужда от овлажняване, а и филтрите грам не са мръднали за 1 зима.
Отделно ако преди си бил с тея ултразвукови овлажнители (като мен :) ) ще усетиш че при Дайкина
1. не се чува гадното жужене
2. по важното - въздуха/топлината се усеща някак много "мека".
п.с. ако имаш откъде да вземаш дестилирана вода - сипвай му такава, иначе овлажняващия диск изкарва 2-3 години и после ...
хм, моя е 150 ама твоя почти 300 кинта : https://cleanair.bg/product/filter-daikin-knme043b4e
То гледам и хепата му е толкова пари и уж изкарва 10г, обаче тогава като търсех бях намерил една брошура, че тея 10г са при ползване по 6 часа на ден и в стаята не се пуши/готви и т,н,, та това ме отказа тогава (щото подобен вече имам) и взех стария модел.
Овлажнителя ми е хубав - Philips hu4813 и сигурни ще го ползвам паралелно с Дайкина, за да е по-тихо. Вкъщи не се пуши, готви се през няколко дни. Благодаря за информацията.
Благодаря. Подово Уруру - такова животно май нема? Преди на Тошиба подовия можеше да се комбинира с външно от Дайсейкай. ZSX ми се вписва перфектно в помещението, нямам никакви забележки към него. Уруруто вече ще го имам като отделно устройство, което съм сигурен, че ще се справя по-добре от комбинирания уред (климатик). :)
Има, но на 200V :wink:.
Демек, мисия невъзможна. Иначе, за овлажнителя ползвам трапезна вода. Чешмяната ни е много варовита. Пробвах от местните изовори, уж хубава вода, но бързо побеля филтъра от нея. С трапезна купешка, нямам драми. Сменял съм веднъж филтъра за 2-3г. В по-студените месеци ми ходят по 2-3л. на денонощие, за да поддържам 40-41% влажност в хола.
