Мисля, че тази статийка ще е от интерес за много от участващите в темата. Проучванията на Миланов, но с "малко" повече лабораторно оборудване. :)
https://docs.lib.purdue.edu/cgi/view...&context=iracc
Ихаа.., ако milanov изтрие правилното билетче и удари някой джакпот,
съм сигурен, че ще си купи такава камера/оборудване :)).
Не позна.:)
Ще подаря на dodo дайсейкая. Ако не го ще на първият желаещ го.:)
Някой пуска ли климатик ? При мен е още 22 по стаите...
Биро, дрехи по вашия край не продават ли?
Предлагам да споделяме тук някои от софтуерните недомислици по домашните климатици, които сме имали "честта" да наблюдаваме лично.
Ето няколко от мен:
1)Daikin FTXV/Gree Cozy и производните : в режим отопление тръгва външното тяло, при достигане на 30 градуса на вътрешния тръбен сензор (или някъде там), отваря клапата право надолу (независимо как е била настроена) за 1 минута, след което клапата отива на нормалната си запаметена позиция
/този бъг не е наличен при всички бройки, но е много дразнещ/
2)Daikin FTXV/Gree Cozy и производните : позицията на клапата се помни по отделно за всяко отделно задание по температура; на пръв поглед прекрасно, обаче е комбинирано с някакъв бъг, при който понякога стойностите се разменят; т.е. ако искате да сте сигурни, че клапата ще отиде точно където искате, трябва да я настроите там за всички възможни задания от 18 до 30 градуса (смях); естествено при спиране на тока всичко изчезва и трябва да се настройват наново
/този бъг не е наличен при всички бройки, повечето помнят само една позиция на клапата/
3)Midea MSR R17 : клапата може да се настройва САМО когато компресора работи; възможната идея за това е, че това са от последните конвенционални Мидеи и дори същото тяло е налично при инверторна такава; а при инверторите компресора рядко спира така или иначе и това не е проблем, но при конвенционалните модели е смешно такова поведение
4)Midea MSR/MSR3/MSR5 : при достигане на заданието и изключване на компресора, вътрешната турбина върти на най-ниска скорост и създава течение; обяснението с обдухване на сензора и т.н. е смешно и не обяснява защо всички останали модели на марката не го правят това и си работят прекрасно.
5)Samsung всички стари модели от около 2007-2008ма година, които имат дневен таймер : при спиране на тока таймера се нулира и спира да изпълнява зададените команди, т.е. на практика дневен таймер няма ...
6)почти всички китайски климатици клас "цепеница" (до 1000лв) : в EEPROM/flash се пазят единствено настройките за температура и скорост на турбината, всички останали се губят при спиране на тока и климатика тръгва с default-ни стойности (клапа право надолу в режим отопление или хоризонтална при охлаждане, изгубени таймери); тези проблеми ги няма при моделите с WiFi защото всичко се пази на Cloud-а, но се появяват при едновременно спиране на тока и отпадане на WiFi връзката
7)Toshiba Daiseikai : пословичния режим на обезскрежаване, благодарение на който почти всеки втори климатик от тази серия в София е бял почти цялата зима, вероятно в другите градове няма такъв проблем
8)Fujitsu 18LFCA : в режим отопление "развърта" до 9KW при първоначално включване; в резултат външния топлообменник заприличва на буца лед за по-малко от 40 минути; просто хардуерът не отговаря на тази мощност и топллобменниците са претоварени (работят с огромна температурна разлика)
/предполагам и 24LFCA ще е така, но не съм се занимавал с такъв все още/
9)Daikin FTXS от големите размери (60-70-80) : в режим охлаждане и вентилатор на AUTO винаги работят на максимална скорост на турбината
Венци, можеш ли да направиш някакво сравнение между МЕ SF50 и Fujitsu 18 LFC? Доколкото съм чел, имаш някакви наблюдения и над 2-та климатика. Аз имам само над първия. Като мощност на компресорите са еднакви (въпреки, че Фуджака е twin rotary), външния топлообменник на SF е доста по-голям (направо си е за 24-ка). Вътрешният топлообменник на LFC е по-голям, не с малко и предлага доста по-големи дебити също. Като цена са близки, на МЕ-то дефрост алгоритъма му е много по-зле от на Фуджака, това в според мен основния недостатък на този климатик. Като възможности, обаче ми е интересно?
