Колко се получи?
Зависи от външната. При работа на минимум от 2,7 до 3,5
2.7 при каква външна температура е? Между другото с туй нещо трябва да правиш измервания в различните части на отвора и да вземеш средна стойност и пак ще си +/-30-40%.
Вици, ако отворът беше без нито една клапа, разпределението на скоростта на въздуха в напречен разрез би било параболично! Как ще интегрираш затворената от нея площ, без да можеш да я формулираш? За това се използва тръба на Пито и се мери в поне 10 точки. Наличието на една клапа ги прави 20, на 2 - 40 и т.н. И всичко това, само за ЕДНО сечение. За еднометрово вътрешно тяло ще ти трябват поне 10 сечения. Луда работа!
Това не са ли само прекъсвачи? За измерване на потреблението ви трябва Sonoff pow и за предпочитане r2-има повече функции и би трябвало да е по-точен.
Може на моят климатик дебитът в сервизното да е с отчетени всички тези коефициенти и да е близко до реалният. Ако го намаля на половина ....няма да има COP, а не е така.:BigGrin
С тръба на пито се мери дебит във въздуховод и не е подходящ за решетки, защото там си има изразен ясен профил на скоростта, а и най вече защото няма как да пъхнеш голям уред вътре. За решетки се ползва точно анемометри подобни на тези от линковете долу.
Може, ако имаш място и климатика е подходящ да залепиш 5-10 см кашон на засмукването и да измериш там за сравнение. Твоята играчка отчита ли температурата на въздуха който мериш?
клип1 тук даже мерят и климатик
клип 2
bobivg, да измерва и температурата, но и трябва повечко време, 1..2...3мин.
Ако изкарваш cop 2.7 при -15 на първа степен, със сигурност не са ти верни дебитите :-)
А какъв коп трябва да изкара при -15° на първа степен, че ми е интересно?
Написал съм при работа на минимум. Бях ги писал на няколко пъти. ЦЪК
Пост269. 2,8 излиза (38-27,5)×0.34×316/400
Външната да е била -4°....-5°
Споко, при външна +15° (до сега не ми е хрумвало ) тошибата удря коп5, хевито 4,5. (С всичките условности на теоретичната постановка)
На мен ми е интересно какъв ще бъде cop със и без модификацията на външния сензор ? При равни други условия ...
