"Спах" в помещението с TSWF. Външна температура - 1 -2 градуса. Ниска влажност. Сухо време. Цяла нощ прави дефрости през 1ч 30мин. Не съм излизал да видя дали външното тяло е било заскрежено, но щом ги прави през равни интервали предполагам не е имало нужда, а софтуера ги прави по време. Сега му гледам консумацията, нещо се е бъгнал и е натрупал целия нощен разход на едно. Предполагам съм нацелил лоша бройка или е много прехвален този модел. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b98d07f15d.jpg
Приложението е бъгаво. При нас от снощи е -1/-2 гр и над 95% влажност. Tswf дефроства на около 2-2:30 часа. Звездите пускат дефрост само и единствено като са на кубче лед,не побелели, а замръзнали. Ако твоя не изглежда така, а размразява,значи има проблем.
TSWF няма дефрости по време, както и на брой он оф..
Изпратено от моят 21081111RG с помощта на Tapatalk
На машина нищо и няма, бере душа, защото толкова си може.
Re: Всичко за Star-Light цепениците продавани от Емаг.
Много често на тези климатици визирам пан сервиз и подобни монтажа го претупват за вакуум помпа не са чували
Климатика не би се справил на -1гр, само ако помещението е тераса затворена с тенти. Chris дай малко повече инфо за помещението,местоположението....
chriss
Въобще не слушаш съветите за проблем и проблемна бройка. Сега всички които заблуждаваха умишлено хората, че това е топа на топа, пишеха че машината е за безумни квадратури, привиждаха им се 18-ки, хиперинвертори и какво ли още не, ще се втурнат да те убеждават, че си изтеглил късата клечка, проблема е с монтажа, бройката и т.н.
Направи следно нещо за да не се филмираш от глупостите им.
Пусни някакъв подпомагащ източник на топлина в стаята, електрически радиатор, духалка, каквото имаш или се сетиш. Ще видиш как консумацията "магически" ще стане ниска и ще се разредят дефростите.
Къща тухла, на плоча, без изолация, 30 км от Русе. Стая 20 м2 с две външни стени. И наистина не е вакуумиран при монтажа. Климатика е нов, от тази есен. Пусках диагностика през приложението, няма грешки.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41220&stc=1TSWF стая от къща ~16м2 с две външни стени от камък и каратаван. Включен на 02.12 в 0:00ч на 23*С при температура на помещението 9*С и външна 1*С. Сутринта в 9:00ч температурата в помещението беше 23.5*С. На следващия ден през целия период на работа поддържа 23.5-24*С при външна температура от 0 до 9*С, влажно време.
А имаш ли чести дефрости?
Погледна ли външното тяло дали е замръзнало,равномерно като пуска дефрост?
HiDefinition
Нямах възможност да го наблюдавам през деня. Но преди да тръгна външното тяло беше чисто, няма следа от лед или скреж. Другия уикенд ще го гледам по обстойно. И климатика не се спира изобщо. Така работи от месец, на 21 градуса задание.
TSWF Не съм го виждал до сега да дефроства нито да е заскрежен, но реално е работил 4-5 дни при тези температури, а и е под навес. Стаята от къща е ползваме само през уикенда и то не всеки. 09Wifi в събота сутрин при температура 0*С беше съвсем леко заскрежил и при дефрост въобще не се разбира, че го прави, доста рядко е, не е по час. Даже в момента е 2*С с мъгла и въобще не е дефроствал и няма заскрежаване. Зададен на 23*С. Работи в on/off.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41225&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41226&stc=1 Работи денонощно от 23:00ч до 7:00ч на 20*С през другото време на 23*С. Поддържа през деня 23.5-24*С.
Ами, радвай се на снега, че като гледам прогнозата за Коледа - туй ще е.:)
