HiDefinition
Другия как се държи ?
HiDefinition
На какви ватове работи и как са дефростите?
TSWF, преди седмица писах, че прави дефрости през 1.5 часа нощем.
Днес го наблюдавам. През деня питата е чиста, няма следа от скреж или лед. Но преди малко излязох навън и го снимах. Вероятно става и по - заскрежен през нощта. Това на снимката основание ли е да прави дефрост? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d4e7cde075.jpg
През деня не е дефроствал. 1 градус навън , сухо време. Вътре е сложен на 21 градуса.
Здравейте предложете климатик за стая 30 , 35 квадрата , бюджет 1500лв. Имам ACT-12TSWF който работи отлично в едната стая сега ми трябва за другата , но за съжаление няма къде да го намеря отново. Затова се допитвам до вас.
Благодаря.
legala
Благодаря.
Пусни си запитването в темата за избор на климатик. А тук сподели как се справя при теб TSWF и при какви условия рaботи.
п.п. -3 външна темп с 90% влажност. Преди малко хванах 12wifi да размразява. При вътрешното тяло нещата са доста по добре от TSWF. Доста по тихо преминава бълбукането,както и обръщането на клапана и навлизането на фреона. При TSWF дефростите винаги са от 10- до 15мин и на 7-8та минута, при минусови температури започва едно форсиране за 2-3мин и после сваля до нормалните обороти на които протича дефростта. При 12wifi няма нищо подобно и целия му дефрост трае 5мин от спиране,до духване на топло. След това се понабира естествено до към 800вата за 3 мин. и започва да пада. При тези условия навън, тези 3мин на 800вата,са достатъчни за да побелеят ламелите на външното. Имам чувството,че китаеца с тия 22кг външно се е застраховал с бърз и кратък дефрост :D . Макар,че не виждам голяма разлика между времетраенето между дефростите на 12 wifi и TSWF.
legala
Благодаря.
Ако ти е спешно и не можеш да чакаш виж модела от линка. Има го при румънците и като Tesla Advance https://heating.bg/product/107/inver...i3ah-12000-btu
VLADO 66
Точно такъв отговор исках Благодаря много.
Как точно различавате on/off режима от defrost? Лаишки въпрос, съжалявам, но не изписва нищо на вътрешното тяло.
Изпратено от моят moto g62 5G с помощта на Tapatalk
streetracer1
При дефрост турбината спира, а и виждам консумацията на енергийния монитор.
VLADO 66
Значи в момента е по добре да се поръча от Емаг - по-евтино и с безплатна доставка пак от същата фирма . Гледам , че вече Китайците наблягат на лесно разглобяване за почистване на вътрешното тяло - стават все по-добри .
HiDefinition
Приложението е бъгаво. При нас от снощи е -1/-2 гр и над 95% влажност. Tswf дефроства на около 2-2:30 часа. Звездите пускат дефрост само и единствено като са на кубче лед,не побелели, а замръзнали. Ако твоя не изглежда така, а размразява,значи има проблем.
Как оправяте бъга в приложението? За вчера и днес липсват данни за консумацията, дава грешка при извличане. Пробвах с изтриване на кеш на приложението, не става. Няма записана грешка климатика .
Да изключвам климатика от контакта ли?
Никак,всички чакаме китаеца да го оправи [emoji846]. И при мен от снощи не отчита изразходената.
Е-маг са заредили пак, очакваме да намалят цените
