https://www.businessinsider.com/copp...centers-2026-1
колко да са олекнали ,24 кила е външното .. колкото среден клас премиум машина за 1500-700 лв
В последно време данните които са на сайта на Емаг не отговарят на истината. Може да са дали, че са 24кг а всъщност да са 23, примери колкото си щеш, колко страници се изписаха за 24-ката, уж 52кг са едните, другите 46кг, една с 40кг, фреона също варираше от 1050-1060 до към 1140грама, същото стана и 9-ката на акт-wifi, която олекна от към фреон. Бях взел една и при монтажа гледам,че е само с 450гр фреон, предполагам и при другите модели ще е подобна ситуацията, затова попитах ако някой наскоро е вземал да каже, нищо повече и нищо по малко.:BigGrin
Hidefinition,предполагам местиш външния въздушен датчик по близо до компресора.Гледам,че.така твоя Tswf пада до 240 в,чудя се дали Eawf има шанс да падне под 300в ,или да очаквам нещо около 300.
Разбира се,че ще падне. Може и на 140 но ще стане много голяма разликата в отчитането на датчиците. Най безопасно е около 5градуса да е разликата,ако стане голяма вентилатора на външното духа на макс.
П.п. ама ти още ли не си го купил?
Купих го от Crazy days ,на 460 лв,най добрата си цена,ама още е в кашона,че ми е студено, да сваля стария и да сложа новия í ½í¸€Иначе ако върти силно външния вентилатор,значи ще си вдига ефективността í ½í¸€.Междувременно,опитно установих,че нямам нужда от климатик за тази стая,понеже в момента сивключвам преди лягане един конвектор за баня 400 в,който работи до сутринта и така поддържа приятни 22,5 гр,без да ми духа и шуми í ½í¸€Но все пак,ще сложа старлайта,да има нещо и ще гледам да го накарам да падне на около 250 в зимата.
На 230-50 вата работи до 8гр външна,след това 270в до 2гр,после до -4 на 330. Лъжеш с 4-5гр и си топ.
Външния духа ли нон стоп на макс според мен ще се скапе,а може и други аномалии да се появят. Тъй,че изпробвано,най-безопасно до 4-5градуса,една стъпка назад да върнеш минимума.
Мой познат иска да си вземе нещо за малка и сравнително топла спалня.Колебае се между 12Eawf и 09 Tswf.Понеже му казали че стаята е за 9 ка и затова се чуди за 09tswf.Eawf излиза около 500 лв,а 09 tswf около 660.Разликата в парите не е проблем.Интересното е че при оригинала от Tcl няма 9 ка,не знам откъде я изкараха емаг и не мога да намеря повече информация за нея.Интересното е че в сайта на емаг,вътрешните тела на 09 и 12 tswf ги дават еднакви,а външното на tswf го дават да е 22 кг вместо 24 и по малко,което е странно,да не би да е като на 09 wifi.
Да си поръча и ще разберем :). Все пак така започна всичко преди 5г.
09TSWF е вероятно с външното тяло на TCL TAC-09CHSD/UG11V3AH, съвпада и с Kaisai KRW-09TLHI
EAWF е проверен, макар че и той не се знае дали не е редуциран откъм материал във времето, но изброявам няколко плюса на евтината машинка: гори някоя платка - направо купуваш нов; почва да вие някой лагер - купуваш нов; изгаря моторче на перката - купуваш нов...насран е от гълъби и те мързи да го миеш - купуваш нов. И при всички сценарии ти излиза по-евтино, отколкото да викаш техници да го ремонтират. Освен при поразиите от гълъбите
С тези поскъпващи монтажи малко се обезсмисля покупката на евтин климатик. От една страна вероятно ще се плаща малко повече ток, който с времето ще се натрупва като сума, а от друга страна и надежността на вложените компоненти е под въпрос.
Хубаво че поне дават 5 години гаранция и ако се появи повреда през това време ще го ремонтират или ако вече няма части за модела - ще върнат парите.
И все пак това не е нещо като телефон и при евентуален проблем е свързано и с допълнителни усложнения. Не че и покупката на нещо скъпо ти дава спокойствие.
Иначе Емаг ги продават по-скоро на загуба, когато слагат големи отстъпки, но върху това е изграден модела им все пак
Така е наистина. Средна цена на монтаж 150 евро,а цена на wifi и eawf около 240 евро.В случая,аз понеже ще махам стар климатик,мисля да си ползвам неговото трасе,макар че чувам мнения че не било много добре.Мисля само да пребоядисам стойките и да оправя изолацията на тръбите.Иначе монтажа ми е правен преди 13г.
Ако е на мястото на стар климатик ми звучи по-смислено. Пак добре че тук монтажите не са още по-скъпи като на запад, че ако ще се дават 500 евро за монтаж, ще изглежда комично да се сложи нещо, което струва половината от цената на монтажа:)
Платките ги лекуват ест ако нещо не се е позапалила. Моторчетата на външно и вътрешно тяло съм ги намирал в алито по 40лв с доставката. Перката на външното не можах да я намеря,турбина не съм търсил. Разликата в тока между EAWF и климатик около 1500лв,които вече и те са с 24кг външни тела вероятно ще е никаква. Минаваме на класове над 2клв/1.1к € и почваме леко да вдигаме копа а цената расте несиметрчно спрямо него. И се започва изсилването с едни хиляди и разбира се ще очакваш и доста повече от него. А той пак му пукат пластмасите,пак дефроства на часове цикли и да кажем евентуално спестиш 10лв на месец,при покупна цена 6 пъти по висока.
П.п. а че румънците ги продават на загуба,та те да не са благотворително дружество :BigGrin
