Отговор: Всичко за Star-Light цепениците   продавани  от  Емаг.
  Мнооого ползотворна тема, изчетох я цялата и се изкефих на данните и тестовете ви. От 2 часа се ровя и стигнах до извода че ще трябва да си взема 12tswf ако искам да се топля.
Преди да взема такъв скивах един черен заради който се и рових тук но безуспешно. Та питането ми е що за стока е
 ACT-12BLWF
Имате ли инфо за него и има ли бъдеще в стоплянето около плевенско?
 няма да ви казвам че съм от кнежа че ще ме пратите в темата за кокс...
  Ако си се спрял на него заради черният панел,то може да погледнеш и този моделhttps://zora.bg/product/12jp46wg
Моя близка монтира преди седмица такъв. По описание има и нагревател на външното тяло. Цената е с включен монтаж.
  Преди месеци си купих климатик АКТ 09 WIFI. Сега реших да го монтирам и се чудя защо са дали захранването да е към външното тяло, а от него към вътрешното. Мисля, че повечето са обратното. Да го спазя както са го дали или може да го измисля да захраня вътрешното.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39367&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39368&stc=1
  Щом  можеш да го измислиш, давай. Аз бих го"измислил" с 6 жилен кабел между двете тела и захранването на отделен клеморед във вътрешното.
  Аз лично бих го изпълнил по схемата от производителя. И между другото повечето на повечето климатици първо се дава захранване на външото тяло а то захранва вътрешното. Но предполагам производителя го е дал като схема.
  Ами повече от нормално си е да захраниш първо там където ти е консумацията.
  Някой може ли да ме светне.
Монтирах си act-12tswf, в стаята е 27 градуса, намествам го на 25, темп пада до 24, 23, 22, климатикът не изключва работа, като очевидно е достигнал зададената температура и доста под нея.
  Аз имам същият въпрос, като на последният колега, но за друг модел звезда.
От месец и малко имам монтирани ACM-12FOWF и ACT-09WIFI. Wifi, друго, трето, всичко е ток и жица. С ACT-09WIFI и аз имам същият проблем. След като достигне нужната температура не намалява достатъчно, т.е. продължава да работи почти със същата скорост. Нещо като разликата м/у климатик и климатроник при колите. Настроен е на охлаждане,а вентилаторът е на автоматична скорост, ако има значение. Въпросът ми е дали има значение типът настройка или проблемът си е екзистенциален за тоЗ климатик?
  Значи не всичко е "ток и жица"...
  Здравейте, някой монтирал ли е 12TSWF в по-малки стаи - примерно 11 кв? Виждам, че моделът се предлага само в 12 вариант т.е. няма 9. Интересувам се дали е удачен вариант за такива помещения или начина му на работа се променя значително - примерно on/off със съпровождащи шумове и т.н.
Всъщност единствената 9-та, която виждам да се предлага от тази марка е 09WIFI. За нея обаче в началото на темата е писано, че е имала някакъв дефект и е доста връщана. Не знам дали това е била определена партида и последните бройки са ок вече. Последните мнения за модела са по-скоро позитивни.
Има ли някой друг модел на марката, който е удачен за по-малки помещения - отопление и охлаждане?
Другото, което не виждам на страницата на емаг е кой извършва монтажа? Преди имаше услуга предоставяна от ПанСервиз, но сега не намирам такава информация.
Поздрави
  Според мен за стаи под 17-18 м2 определено няма да е добър вариант.
Относно монтажа - информация от преди няколко дни - емаг не предлагат фирми за монтаж и нямат претенции коя ще го монтира, стига да е лицензирана за монтаж на климатична техника и да издаде протокол, гаранцията ще важи.
  Свързване на ACT09WIFI  към телефон.
Монтирах си климатика и дойде монтажник да ми го вакумира и всичко е ОК. Нямам обаче идея кое приложение ползвате за връзка на тела с климатика за да го управлявате от него и да виждате графиките, които поствате. И може ли някой да ми обясни как да му ползвам wi-fi функцията . Качих InteligentAC , но стига донякъде и ме връща. Това ли е коректния App или има по специализиран.
  Ползвай приложението което имаш в описанието с инструкции.Графиката за консумация се подържа от някои модели климатици. В случая твоя не поддържа подобна екстра и трябва да си вземеш смарт контакт,ако искаш да я следиш
  Писано е N на брой пъти,да не ги монтирате в "кенефи" . Имам TSWF и 09WiFI и си поддържат перфектно зададената температура. И като задавате въпроси имам еди кой си климатик,други имат ли проблем, уточнявайте при какви условия работят. Това важи за всички марки, не само за цепениците.
