Може да си пуска режима за изсушаване на вътрешния топлообменник.Това също е Clean
Перфектен климатик по отношение на точност на подържаната температура няма. Максимално добре е японско Саньо с датчик в дистанционното. CL трябва да е подсушаване на питата след работа в режим охлаждане. Поне това е логично и чайниците са го кръстили CL от clean.
Благодаря за отговорите относно сушенето. А иначе tswf-a също има датчик в дистанционното. Има функция "I feel", като я активирам се настройва спрямо дистанционното и си цепи температурата до десетичните. Слагам термометъра до дистанционното - колкото съм задал на дистанционното толкова показва и термометърът. Смотаното е, че функцията се самоизключва след 2 часа, така и е описано в упътването и така е направено за съжаление, не знам защо.
Подсушаването е Anti-mildew, clean е напомнянката за почистване на филтрите.
При мен е монтиран от май месец и до сега не ми е светвала подобна индикация. Не съм сигурен дали в неговите инструкции пишеше,че това е напомняне да се ползва функцията за самопочистване на вътрешното тяло.
Четох упътване на една друга "марка" и пишеше, че след еди колко си часа работа светвало CL за напомняне за почистване на филтри. Да се натиснело 4 пъти Led бутон.
Взех един TSWF февруари 2021. Април тази година взех един и за майка ми, от новата доставка. Сега съм си в Пловдив и го разгледах. Освен, че са с различни дистанционни, двата климатика имат разлика и във вертикалните клапи. Първият е с прави а вторият ес извити S образни клапички. На първия са плътни стегнати и се движат плавно, а на втория санякак кекави клатят се и при движение в крайна позиция леко припукват. Май с повишението на цените са понижили и качеството. На новия няма бутон wind free на дистанционното.
Моят го монтирах май месец. Нямам никакво пропукване или други паразитни шумове от клапите. Новото дистанционно определено ми харесва повече като дизайн. Бутон за уинд фрее няма.Функцията се активира чрез задържане на Фан и Мите за 3 секунди. Написано е на гърба на дистанционното.
Здравейте, имам ACM-12FOWF от който съм доволен монтиран е в хола 20кв/м, през лятото дори охлаждаше още 20квм коридор и спалня. Като най често поддържаше около 750 вата, макар номинала да е около 1100 по книга.Та сега зимата иде и мисля да взема още един китаец, понеже на газ ще е скъпо отново, който климатик ще го монтирам в спалнята 12-13 квадрата.
Обаче този път сякаш ще е по подходящ 9-ка поне така мисля, обаче не знам от кой модел да взема ACM или ACT, от същия модел между 9-12 ка дали ще има разлика смисъл колкото е кочествена едната толкова и другата или?
Вие кой модел бихте ми препоръчали, като лично аз клоня повече към първите 3 заради цената.
ACM-12FOWF
ACM-09FOWF
ACT-09WIFI
ACT-12TSWF
Вземи си от другата серия,да направиш разлика. Според мен ACT-09WIFI и ACT-12WIFI работят по един и същ алгоритъм и който и да вземеш е все тая.
Нека все пак ако някой има ACT-12WIFI да сподели мин и максимум
ACM-12WIFI на охлаждане пада до 90W. Смених един от трите ACM12FOWF, който на отопление не падаше под 600W и работеше на on/off през есента и пролетта в стая 17м2. Също така въпросната мидейка явно беше леко дефектна, защото имаше неприятни вибрации въпреки тампоните над 900W.
Някой няма ли да се похвали с ACT18WIFI? С 40кг външно тяло, може би ще е добра изненада.... Моля ако някой го има,да снима табелките със спецификациите и ги сподели в темата.
Моята 24-ка на TCL е с 52кг.външно.Топли като змей.:)
А как гори?
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
