Пет минутните дефрости са в една друга тема. Този прави от 10-до15мин според външната темп и само яко заледен.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b8a0b8f04a.jpg
Invalid Прикачен файл
благодаря за варна ще е. то там зима няма. ще търся монтажник ако имате някой препоръчвайтте на лично.
И моят не прави ненужни дефрости. Само на заскрежена пита. Имам смарт контакт и там се вижда кога прави дефростите. В сухо време не можеш да го видиш да направи.
Към момента "контролни" на 1:35ч . Според прогнозата,по късно вечерта ще са на кръгъл час.Прикачен файл 38816https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fa3d2ebeec.jpg
Моя за 24 часа е направил 4 дефроста според броадлинка.
STAR Light ACM 12FOWF -от сутринта го гледам така....на 15 км от Бургас.Имам и девятката,но нея така и не съм я видял така.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38826&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38827&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38828&stc=1
a пластмасите как са пукат ли по време на дефрости - сглупих и сложих един кариер/мидеа в спалнята и е като разпалена със сухи дърва печка докато дефроства.
Същите условия като снощи влажност 96%,външна темп 0гр,точка на оросяване -1гр,но без снеговалеж. Последния дефрост беше в 19:30 и след това спря да вали. Снимката е след 3 часа . Консумация през трите часа,без он-оф е 500-550вата/часПрикачен файл 38833Прикачен файл 38834
Да вдигна малко темата за звездните цепеници
Сега забелязах ,че са пуснали ACM-09FOWF в Емаг. До сега бях засичал само 12ката
Обаче при сравнение на вътрешните и външните тела , размерите и теглото са абсолютно еднакви.
Дали реално е така ?
Най-вероятно реално е така, но предвид, че са на една цена и 12ката е слабичка, няма смисъл да се взима 9ка, освен ако не е за много малка стая, където се гони по-тиха работа.
От известно време съм решил да сменям една Осака абитуриентка ,че много шумна взе да ми идва в спалнята. Стаята е 12 квадрата и реално 9ка е достатъчна,че може и голяма да е и да работи он/офф.Този новият модел на Мидеа ли е Производство?
ПП.
Има ли модел с тия дупчените жалузи? Спалнята евентуално ще става детска стая и се чудя за монтаж на подобен тип.
Имаше модел с дупчени жалузи, но освен, че го няма вече, идва голям. 9ка звучи добре за 12 квадрата.
Оригинала на TCL го има.На ''промоция'' 12-та е 900 лв. с монтаж.Виж и другите екстри щото има и други спестени в моделите.Дори тук не са описали UV лампата и йонизатора!
И най-важното е да има самопочистване т.нар. selfclean.Друг е въпроса ,че с това име повечето го слагат за изсушаването на вътр. тяло след режим охлаждане,което няма нищо общо,
https://www.tcl-aircon.ua/catalog/po...ter-r32-wi-fi/
https://www.technomarket.bg/air-cond...pg11i-09188494
