Спалнята някъде встрани ли се пада?
Ще е най добре да е срещу климатика. TSWF също според мен ще се справи. Ако искаш все пак да е 18ка,вземи ACT18WIFI. Не взимай другата 18ка по никакъв повод [emoji846]
Здравей, благодаря за отговора.
Да, мисля да го монтирам на стена срещу спалнята. Исках да е 18 защото мисля, че 12 ще е на ръба особено при по-студено време. Спрях се Star-Light именно заради многото положителни коментари тук във форума и в сайта на Емаг, но тъй като я няма налична най-добрата (според форума версия) 18TSWF трябва да избера между ACM и ACT, видях че ACT е с по-тежко външно тяло, доколкото това може да е някакъв показател :)
Другата опция, която ми препоръчаха пак около този бюджет е Kaisai.
Здравейте , имам монтирани 3 броя ACT12-UWF (в къща която се обитава 2 3 дни в седмицата) миналата година декември месец, климатиците се представиха перфектно за отопляне на къщата . Цяло лято не са ползвани , и преди седмица ги пуснах да почват да стоплят къщата. Настроени на 22 и МИД на вентилатора , след 2 дни работа и влизайки в къщата забелязах че единия климатик свети грешка P7 - в същото време забелязах и че тока е спирал - съответно си помислих , че се е бъгнал нещо . Изключих го включих го и всичко е наред 4-5 дни . След 4-5 дни безпроблемна работа , влизайки в къщата забелязах , че номер 2(друг) е дал грешка P7 и съответно пак е спирал тока. Отново Офф Он и всичко наред , за 2 часа . Номер 2 след 2 часа работа , светна P0 и E9 , тук вече започнах да се притеснявам . Отново ОФФ ОН и всичко е наред вече 2 дни. Гадното в случая е, че къщата се обитава предимно От петък до неделя , и в останалото време няма никой и съответно не зная какво се случва с климатиците . В случайте който климатиците бяха дали грешка - тествах приложението Self Diagnosis , и макар климатиците да показваха грешка и да не работят , то казваше че всичко е наред и работят нормално - съответно нямам приум за контрол дистанционно. Моля за помощ , някой с някакви идей или сервизно да видя какво означават грешките , или направо да звъня на Емаг и да ги засилвам обратно докато не е паднала зимата.
Благодаря
От всички тези грешки, може да се предположи, че при пускането на тока, идва нестандартно напрежение, което побърква електрониката.Хубаво е да си купиш такива контакти за защита https://sono.bg/kombinirana-gramozas...hvatel-wp230-w
Относно Р7 грешките съм съгласен на 100% ще взема нещо за защита но ми се иска и да мога да следя с него консумацията ... , но Р0 и Е9 бяха по време на работа , без да има прекъсване на напрежението , та даже и спад не съм забелязъл ... все пак тогава си го бях поставил за цел докато съм там да го гледам....А и като не зная какво са кодовете само гадая , за Р7 съм почти сигурен че е свързан с ниско или високо напрежение , но .....
Купих Star-Light ACT-12TSWF според ревютата. Сега обаче искам една 9-ка за 12кв/м-35 куб/м. Същия модел го няма за по-малка кубатура. Може ли да препоръчате кой модел да взема.
Star-Light ACT-09WIFI, Control WiFi, 3D Inverter, 9000 BTU
Star-Light , ACM-09FOWF,9000 BTU
Здравей! Тъй като още не съм поръчал климатик а ACT-18TSWF или ACT-24TSWF така и не излизат налични. Чудя се толкова ли е осезаема разликата между двете версии? И повече ли си струва да взема ACT-12TSWF пред ACT-18WIFI? Иначе казано, TSWF версията толкова ли е по-добра и би ли компеснирала това, че ще е по-малкия размер в случая?
ACT-18TSWF или ACT-24TSWF такива модели към момента няма и не е имало. Вземи който ти е по кеф 12TSWF или ACT18WIFI
Някой има ли вече каквато и да е информация за новите модели ACM-12FOWD и съответно ACM-09FOWD, с редовна цена от 800-850лв са, но често ги намалят на около 650лв.
ACM-air conditioner Midea
ACT- air conditioner TCL
Това са си FOWF с по красива черупка и някоя друга екстра в повече.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39760&stc=1
Здравейте! Ето един минимум на ACT-12ETL при външна температура 10 градуса, макс скорост на вентилатора и 21гр. задание в помещение от 20кв.м.
Ей този боклук пътува насам... Нищо конкретно не намерих за него, пълна тъмнина. Само един юзър в Румънския сайт на Емаг е написал, че е Бош или така са му казали технците. Беше на 1189лв което ми се стори много за експеримент, но какво пък толкова, ако не ми хареса ще го върна. Някой ако знае нещо и сподели, ще е интересно, или така си мисля...
https://www.emag.bg/klimatik-fram-mo.../pd/D9WRWVMBM/
това като гледам дистанционното е няква мидея .. вътрешното прилича на Гая но без аспирацията
Ако е Мидея поне да е с на Breezeless компресора,че инак ще е греда.
Дали ще го връщаш или не ревюто е задължително,нали знаеш?! [emoji846]
