Страница 87 от 180 ПърваПърва ... 3777858687888997137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Sep 2018
    Хюстън
    #1291
    Спалнята някъде встрани ли се пада?
    Ще е най добре да е срещу климатика. TSWF също според мен ще се справи. Ако искаш все пак да е 18ка,вземи ACT18WIFI. Не взимай другата 18ка по никакъв повод [emoji846]
  3. Novice
    Oct 2022
    #1292
    Здравей, благодаря за отговора.
    Да, мисля да го монтирам на стена срещу спалнята. Исках да е 18 защото мисля, че 12 ще е на ръба особено при по-студено време. Спрях се Star-Light именно заради многото положителни коментари тук във форума и в сайта на Емаг, но тъй като я няма налична най-добрата (според форума версия) 18TSWF трябва да избера между ACM и ACT, видях че ACT е с по-тежко външно тяло, доколкото това може да е някакъв показател
    Другата опция, която ми препоръчаха пак около този бюджет е Kaisai.
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
  4. Novice
    Dec 2021
    #1293
    Здравейте , имам монтирани 3 броя ACT12-UWF (в къща която се обитава 2 3 дни в седмицата) миналата година декември месец, климатиците се представиха перфектно за отопляне на къщата . Цяло лято не са ползвани , и преди седмица ги пуснах да почват да стоплят къщата. Настроени на 22 и МИД на вентилатора , след 2 дни работа и влизайки в къщата забелязах че единия климатик свети грешка P7 - в същото време забелязах и че тока е спирал - съответно си помислих , че се е бъгнал нещо . Изключих го включих го и всичко е наред 4-5 дни . След 4-5 дни безпроблемна работа , влизайки в къщата забелязах , че номер 2(друг) е дал грешка P7 и съответно пак е спирал тока. Отново Офф Он и всичко наред , за 2 часа . Номер 2 след 2 часа работа , светна P0 и E9 , тук вече започнах да се притеснявам . Отново ОФФ ОН и всичко е наред вече 2 дни. Гадното в случая е, че къщата се обитава предимно От петък до неделя , и в останалото време няма никой и съответно не зная какво се случва с климатиците . В случайте който климатиците бяха дали грешка - тествах приложението Self Diagnosis , и макар климатиците да показваха грешка и да не работят , то казваше че всичко е наред и работят нормално - съответно нямам приум за контрол дистанционно. Моля за помощ , някой с някакви идей или сервизно да видя какво означават грешките , или направо да звъня на Емаг и да ги засилвам обратно докато не е паднала зимата.
    Благодаря
    Aug 2011
    #1294
    От всички тези грешки, може да се предположи, че при пускането на тока, идва нестандартно напрежение, което побърква електрониката.Хубаво е да си купиш такива контакти за защита https://sono.bg/kombinirana-gramozas...hvatel-wp230-w
  6. Novice
    Dec 2021
    #1295
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Относно Р7 грешките съм съгласен на 100% ще взема нещо за защита но ми се иска и да мога да следя с него консумацията ... , но Р0 и Е9 бяха по време на работа , без да има прекъсване на напрежението , та даже и спад не съм забелязъл ... все пак тогава си го бях поставил за цел докато съм там да го гледам....А и като не зная какво са кодовете само гадая , за Р7 съм почти сигурен че е свързан с ниско или високо напрежение , но .....
    Този пост е редактиран от Gefi; 07-10-22 в 18:00.
  7. Junior Member
    Sep 2005
    #1296
    Купих Star-Light ACT-12TSWF според ревютата. Сега обаче искам една 9-ка за 12кв/м-35 куб/м. Същия модел го няма за по-малка кубатура. Може ли да препоръчате кой модел да взема.
    Star-Light ACT-09WIFI, Control WiFi, 3D Inverter, 9000 BTU
    Star-Light , ACM-09FOWF,9000 BTU
  9. Novice
    Oct 2022
    #1297
    Здравей! Тъй като още не съм поръчал климатик а ACT-18TSWF или ACT-24TSWF така и не излизат налични. Чудя се толкова ли е осезаема разликата между двете версии? И повече ли си струва да взема ACT-12TSWF пред ACT-18WIFI? Иначе казано, TSWF версията толкова ли е по-добра и би ли компеснирала това, че ще е по-малкия размер в случая?
    Sep 2018
    Хюстън
    #1298
    ACT-18TSWF или ACT-24TSWF такива модели към момента няма и не е имало. Вземи който ти е по кеф 12TSWF или ACT18WIFI
  11. Novice
    Oct 2022
    #1299
    Благодаря ти. Мислех, че TSFW серията има и 18/24 версии.
  12. Junior Member
    Dec 2021
    #1300
    Някой има ли вече каквато и да е информация за новите модели ACM-12FOWD и съответно ACM-09FOWD, с редовна цена от 800-850лв са, но често ги намалят на около 650лв.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1301
    ACM-air conditioner Midea
    ACT- air conditioner TCL
    Това са си FOWF с по красива черупка и някоя друга екстра в повече.
  15. Novice
    Jan 2022
    #1302
    Здравейте! Ето един минимум на ACT-12ETL при външна температура 10 градуса, макс скорост на вентилатора и 21гр. задание в помещение от 20кв.м.
  16. Junior Member
    Jun 2010
    #1303
    Ей този боклук пътува насам... Нищо конкретно не намерих за него, пълна тъмнина. Само един юзър в Румънския сайт на Емаг е написал, че е Бош или така са му казали технците. Беше на 1189лв което ми се стори много за експеримент, но какво пък толкова, ако не ми хареса ще го върна. Някой ако знае нещо и сподели, ще е интересно, или така си мисля...
    https://www.emag.bg/klimatik-fram-mo.../pd/D9WRWVMBM/
    #1304
    това като гледам дистанционното е няква мидея .. вътрешното прилича на Гая но без аспирацията
    Sep 2018
    Хюстън
    #1305
    Ако е Мидея поне да е с на Breezeless компресора,че инак ще е греда.
    Дали ще го връщаш или не ревюто е задължително,нали знаеш?! [emoji846]
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
