Резултати от 1 до 6 от общо 6
Интересен проблем с климатик Star-Light ACM-12AR
  1. Novice
    Aug 2022
    Климатика е на вече на около 6 години, гаранцията е изтекла, монтажа съм си го правил аз и не е бил вакуумиран, имам още 3 такива но този е най стария от тях, ако има значение. Та проблема се крие в това че климатика спира да работи в неизвестни интервали от време, по точно работи добре в продължителност от време няколко дни и изведнъж спира докато не се изключи и изчака ден, два няма и помен от него, лятото се съвзема от час два до ден, зимата твърдо му трябват няколко дни да се освести и не знам в какво се крие проблема, майстора са идва ли в нас и казват че му няма нищо, проверяван е, налягане има, компресора не шуми и не тропа, но реши ли да спре просто повече не тръгва. Турбината е почистена, вътрешното тяло също, външното също е почистено, както и перката. Зимно време когато реши да го прави този номер, външното тяло спира да работи, перката е спряла, отзад няма лед или скреж тавата е суха и чиста, след като спре го изключвам и се включвам отново, перката на въшното тяло тръгва, вътре се развартява турбината, но не духа топло работи така около 30 минути и спира, звуци няма, индикации за грешка също няма, също така не се влияе от температурата когато си реши тръгва и на -13, все пак живея в планината и тук зимата има доста ветрове и сняг. Лятото е по същия начин тръгва от рас и след известно време спира. Реално бях доволен от климатика, а и ми се иска ако може да се оправи да ми дадете съвет какво да погледна, защото до тази зима бях изключително доволен, а и имам и още 3 от същия модел и би било хубаво да знам поне каква е причината. Съмнявах се за
    четирипътния вентил, през пролетта опитах като смених режима от отопление на охлаждане при външна температура засечена до тялото 20 градуса и пак не тръгва, просто реши ли да спре, повече не включва. При самото включване винаги се чува едно цък, предполагам реле на външното тяло, ако това е от значение.
    Jun 2002
    Отговор: Интересен проблем с климатик Star-Light ACM-12AR
    Има много по-разбиращи от мен, но да не е нещо по електрониката. Моят газов котел така както си работеше и изведнъж изключваше. Без никаква повторяемост или видима причина. Приятел майстор ми оправя платката и вече проблемът го няма. Може и в случая да е напълно погрешно твърдение.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    От електрониката е проблема, а и много вероятно да са два IMHO. Но за съжаление, като не връща грешка, ремонта става само след диагностициране с уред. Ако искаш да ти се отремонтира, мога да помогна.
  5. Novice
    Aug 2022
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Естествено, предполагам трябва да ти сваля платките и двете ли или може по някакъв начин да установим коя е. Аз имам съмнение че забива на дефрост и след това не тръгва.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Върнах отговор на лично съобщение.
  7. Junior Member
    Dec 2021
    Как се развиха нещата, дай някаква информация ?
  1. Всичко за Star-Light цепениците продавани от Емаг.
    От splendor във форум Други марки климатици
    Отговори: 2690
    Последно: 26-09-26, 14:57
  2. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  3. Продавам нови 2 бр Star-Light ACT-12ETL 12000BTU
    От ivanivan2021 във форум Приключили продажби
    Последно: 01-03-22, 11:58
  4. Въпрос за заземяване на вътрешно тяло на климатик Star Light
    От bialk във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 29-05-21, 18:47
  5. Телевизори Star Light - мнение?
    Последно: 21-09-17, 22:39
