Страница 12 от 25 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 366
Like Tree20Одобрявам
FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Dec 2024
    #166
    Направи ми впечатление, че в повечето климатици за Европа от китайските марки не се вижда трансформатор във външното тяло и сигурно използват импулсно захранване за електрониката. А в повечето климатици за Япония дори и от китайски марки има трансформатор.
    Mar 2011
    #167
    Да,и аз не съм видял да има.Иначе във Варна си е хладно и не съм го пускал от поне седмица.Междувременно,се заиграе със Грий Фейрито 18,което ми е на вилата.Тоя звяр на охлаждане под 720-730 в не пада и директно спира.Забелязах обаче,че вечер когато навън е по хладно,и съм го виждал да слиза докъм 450 в.Та вчера ми дойде една идея,външния въздушен датчик го допрях до тънката тръба за фреон и бандажирах отгоре.Нямам много наблюдения, но вчера при външна около 30 гр,си падаше на 490-520 в,и така вече при турбовентилатор както го държа,струята не е неприятно студена,и външното тяло работи доста по тихо.
    Dec 2024
    #168
    По принцип се води по-надеждно с трансформаторно захранване, но чак сега го забелязах след толкова изгледани клипове. И не всички от по-реномираните използват трансформатор, доколкото се вижда.
    #169
    импулсното е по евтино за изработка ,достатъчно е надеждно
    Dec 2024
    #170
    Аз леко се замислих за този Heinner/Hisense с идеята да заменя ge35 заради висок минимум, но ме спират съмнения за надеждност. И не че ми е голям проблем да продължа да го ползвам, може да изкара и 20 години. Иначе поне откъм тегло са едно към едно.
    Sep 2018
    Хюстън
    #171
    Недей,че ще захвърлиш МЕ-тата
    Dec 2024
    #172
    За цената си в Емаг май няма аналог, но след изтичане на гаранцията от 3г няма да ми е много спокойно с импулсни захранвания и компоненти на Dunan. Ако пък се реша, ще трябва да задържа старото МЕ като резерва за всеки случай
    Абе поне 6-8г да изкарват и ако са на добра цена няма за какво да им се сърди човек. Може да се окажат по-надеждни от Samsung
    #173
    първата ми Мидея подмина 5г .. до сега освен лагери на вътрешния мотор които смених сам друго не се е обаждало ,бачка зимата нон стоп ,лятото също се ползва макар и не постоянно
    Sep 2018
    Хюстън
    #174
    Поръчвай да усетиш сладкото. По едно време на черните петъци пълнех мазето с перални,сушилни,дребна бяла техника за без пари. Разваля се и хвърлям,не се занимаваш с поправки и смяна нагреватели и тъпотии. Последните перални обаче се оказаха чук и имам една резервна с изтекла гаранция .От климите за сега TSWF и 09 wifi прехвърлиха 5г,останалите цепеници са на по 2-3 с изтекли гаранции.
    Dec 2024
    #175
    https://www.tiktok.com/@lapapayadigi...30196545604872
    Идея как да се справим с високи минимуми
    Aug 2011
    #176
    Това вътре има допълнителен вентилатор
    Dec 2024
    #177
    Сигурно, аз бях намислил да изкъртя отвор в стената, да сложа вентилационна решетка, а от другата страна да се тегли въздух към друго помещение с канален вентилатор
    Mar 2011
    #178
    То и на хейнера не се знае колко му е реален минимума.Ако искаш реален минимум,вземай Фрама.Интересно че външното му е по хилаво,а дебита на вътрешното е 720 кубика,повече от на Самсунга ми на който му дават максимум от 6,8 кв.
    #179
    той си е Мидея ,на охлаждане ще си слиза на 100-120 вата поне ,на отопление в най лошия случай ще е на 20 херца и около 260 вата - това е силна машина за по големички помещения и тези минимуми са адекватни .. ако го заврете в 15 квадрата ще офи
    Mar 2011
    #180
    Аз мислех, че говори за аналога от Heinner който е Hisense Eergy Plus,а той майче не е Midea.Но като цяло няма нищо лошо в минимум около 300 в,ако излизането от него е адекватно, както е при мидеите а и при Старлайта,тоест след офф,да развърта до минимума си или една идея отгоре,но не повече от 400-500 в,и да си стои на същата скорост на фана на която е оставен,и ако може да не пипа клапите.Защото другата опция е както беше стария ми,след оф надува до 700-850 в,при което му пукат пластмасите,извърта всички скорости на вентилатора, и чак след това се връща на тихия си режим,при което вече е претоплил и пак влиза в офф, така цяла вечер,когато е над 0 гр ������
