Шум от мотора при Хайнера, не мисля че има на моята бройка, при отворен капак се чува нещо като дисбаланс, но е слабо и е трудно да се чуе със затворен капак, когато чуваш предимно въздуха. Капакът не е чак толкова тънък и не е гланцов, както останалата част. Даже си мисля, че не ги правят от по-дебела пластмаса, заради дисплеите, които слагат под тях.
Мисля да го задържа и може би ще трябва нова тема, където да кача малко снимки, но още не съм стигнал до външното тяло.
Да, за 350 евро.
добре бачка Фрамя харесва ми .. дали да не зашия един на промоция да стои
Всички тези модели ще свършат в един момент. Аз пък обмислям дали да не взема още един Хайнер, ако се появи пак на добра цена - има къде да складирам:)
ти първо го пробвай как ще работи да не се окаже някое дръвце
Засега няма да махам ge35, а този Панасоник на брат ми, дали ще изкара дълго след ремонта и колко ще струва, още не се знае.
За всеки климатик, един ще каже че е дърво, а друг че е много доволен. Три пъти по-скъпите да не би да са перфектни...
Само четох за високите минимуми и едва ли ще е с идеално поведение, но имам някаква надежда за модове, а и на тези цени как да им търсиш недостатъци.
Да има нещо за всеки случай, пък каквото излезе и поне ще заздравим китайско-японската дружба;)
Casal как е като шум,леко ми се вижда вътрешното,само 10 кила.Една от причините е да върна Starlight е че на Mute хем не беше абсолютно тих,хем се чуваше лек брум от мотора.Frama ми е на 1,7 м над леглото където спя и леко вдясно,на тих режим и до около 8% вентилатор е абсолютно безшумен и не се разбира че работи,както е в малка 13 кв стая,където шума се чува по добре.И съчетано с ниския минимум и голям хистерезис на темп.датчик работи много комфортно. Така че софтуера е много важен за един климатик.Аз свалих климатик със 33,5 кг външно с двоен топлообменник и еев и сложих фрама със 26,5,единичен и капилярка и съм по доволен от втория.
Колко да е леко вътрешното, например цялата AY серия на ME е 10,5кг, старото ми GE35 е също 10кг. Средният клас са често 10-11кг - нито от най-тежките, нито от най-леките. До 350-400 евро Fram-а е може би с най-тежкото вътрешно тяло, а Heinner-а с най-тежкото външно, като теглото на вътрешното не е само от метала в него. Аз бих казал, че за 350 евро, 10кг си е доста:)
Даже се сещам за зимно ориентирани климатици с по 10кг вътрешни тела, а скоро срещнах 24-ка General с 10кг вътрешно за 1500 евро - това вече е прекалено:)
Хайнерът не мога да го преценя като шум, защото не е монтиран на стена, а и не помня да съм държал другите климатици на най-ниските степени и нямам претенции за такива.
Имам изискване да има eev, все пак е стъпка напред при климатиците, иска ми се да има и двоен топлообменник отвън, защото мисля че помага, ако постоянно трупа скреж, особено ако е в повече след модване.
Допадна ми и дизайнът на вътрешното на Хайнера.
Така е,за 350 евро определено е добра сделка.Щом не те интересува минимален шум и минимуми,няма да те разочарова.Според мене Хейнера е за по сурови условия и стаи 18-25 кв,докато Фрама е по подходящ за спални 12 до 20 Тина кв,не бих си го сложил в студения ми хол 25 кв.Иначе не знам защо вътрешното му е цели 11,4 кг ,със 800 гр повече от на Брийзлес,може би има повече пластмаса.А за Хейнера се учудих понеже външното е доста тежко,и би му прилягало едно 12 кг голямо вътрешно,примерно Самсунгите ми са със 12,5 кг вътрешни със троен топлообменник.
Да, двата са по-скоро за различни условия. Hisense имат някакъв модел Fresh Air с 11кг вътрешно тяло, а при руснаците, по-стар модел с 14кг вътрешно и май същото външно - AS-13UW4RXUQD00 - прилича на японец:lol:
Рокер, ако си го монтирал сам, дали ще признаят гаранцията?
е то 350 са два надника ,сякаш ще се занимаваш с гаранции ако се спомине ..
Просто отдавна се чудя дали Емаг обвързват гаранцията на климатиците с монтаж от тях.
Рекох да питам онлайн асистентката им Ема и отговори, че гаранцията не е обвързана с монтаж от тяхна фирма, но ако го монтираш сам без документ, МОЖЕ гаранцията да не бъде валидна.
Нещо дребно, но кликат ли бутоните на мидейските дистанционни
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=44005&stc=1Casale,сам си го монтирах,не знам дали би важала гаранцията.Този климатик ми е най малко използвания,така че едва ли ще имам проблеми с него.Иначе снощи беше по топло навън,около 11 гр,при стартиране и автовентилатор винаги развърта до около 950 в,после сваля докъм 350 и оттам директно изключва.Веч2 след първия оф тръгва по плавно,развърта докъм най много 300 в и си пада на колкото му трябва.Иначе снощи работеше он-оф,въпреки заданието от 25,5 гр и минимума от около 120 в,до който падаше.Он офа е незабележим,след оф развърта плавно до 180 в,и стартира на тиха степен,както съм го оставил,изобщо не съм го чул какво прави докато спя.Недостатък,тази сутрин,не знам защо но доста е играел с ватовете нагоре надолу,и като вдигне на 500-600в и пропуква и сутринта на събуждане го чух,ама то и дървата в камината пукат ������
