Страница 20 от 25 ПърваПърва ... 101819202122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 366
Like Tree20Одобрявам
FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Dec 2024
    #286
    Шум от мотора при Хайнера, не мисля че има на моята бройка, при отворен капак се чува нещо като дисбаланс, но е слабо и е трудно да се чуе със затворен капак, когато чуваш предимно въздуха. Капакът не е чак толкова тънък и не е гланцов, както останалата част. Даже си мисля, че не ги правят от по-дебела пластмаса, заради дисплеите, които слагат под тях.
    Мисля да го задържа и може би ще трябва нова тема, където да кача малко снимки, но още не съм стигнал до външното тяло.
    Да, за 350 евро.
    #287
    добре бачка Фрамя харесва ми .. дали да не зашия един на промоция да стои
    Dec 2024
    #288
    Всички тези модели ще свършат в един момент. Аз пък обмислям дали да не взема още един Хайнер, ако се появи пак на добра цена - има къде да складирам
    #289
    ти първо го пробвай как ще работи да не се окаже някое дръвце
    Dec 2024
    #290
    Засега няма да махам ge35, а този Панасоник на брат ми, дали ще изкара дълго след ремонта и колко ще струва, още не се знае.
    За всеки климатик, един ще каже че е дърво, а друг че е много доволен. Три пъти по-скъпите да не би да са перфектни...
    Само четох за високите минимуми и едва ли ще е с идеално поведение, но имам някаква надежда за модове, а и на тези цени как да им търсиш недостатъци.
    Да има нещо за всеки случай, пък каквото излезе и поне ще заздравим китайско-японската дружба
    Mar 2011
    #291
    Casal как е като шум,леко ми се вижда вътрешното,само 10 кила.Една от причините е да върна Starlight е че на Mute хем не беше абсолютно тих,хем се чуваше лек брум от мотора.Frama ми е на 1,7 м над леглото където спя и леко вдясно,на тих режим и до около 8% вентилатор е абсолютно безшумен и не се разбира че работи,както е в малка 13 кв стая,където шума се чува по добре.И съчетано с ниския минимум и голям хистерезис на темп.датчик работи много комфортно. Така че софтуера е много важен за един климатик.Аз свалих климатик със 33,5 кг външно с двоен топлообменник и еев и сложих фрама със 26,5,единичен и капилярка и съм по доволен от втория.
    Dec 2024
    #292
    Колко да е леко вътрешното, например цялата AY серия на ME е 10,5кг, старото ми GE35 е също 10кг. Средният клас са често 10-11кг - нито от най-тежките, нито от най-леките. До 350-400 евро Fram-а е може би с най-тежкото вътрешно тяло, а Heinner-а с най-тежкото външно, като теглото на вътрешното не е само от метала в него. Аз бих казал, че за 350 евро, 10кг си е доста
    Даже се сещам за зимно ориентирани климатици с по 10кг вътрешни тела, а скоро срещнах 24-ка General с 10кг вътрешно за 1500 евро - това вече е прекалено
    Хайнерът не мога да го преценя като шум, защото не е монтиран на стена, а и не помня да съм държал другите климатици на най-ниските степени и нямам претенции за такива.
    Имам изискване да има eev, все пак е стъпка напред при климатиците, иска ми се да има и двоен топлообменник отвън, защото мисля че помага, ако постоянно трупа скреж, особено ако е в повече след модване.
    Допадна ми и дизайнът на вътрешното на Хайнера.
    Mar 2011
    #293
    Така е,за 350 евро определено е добра сделка.Щом не те интересува минимален шум и минимуми,няма да те разочарова.Според мене Хейнера е за по сурови условия и стаи 18-25 кв,докато Фрама е по подходящ за спални 12 до 20 Тина кв,не бих си го сложил в студения ми хол 25 кв.Иначе не знам защо вътрешното му е цели 11,4 кг ,със 800 гр повече от на Брийзлес,може би има повече пластмаса.А за Хейнера се учудих понеже външното е доста тежко,и би му прилягало едно 12 кг голямо вътрешно,примерно Самсунгите ми са със 12,5 кг вътрешни със троен топлообменник.
    Dec 2024
    #294
    Да, двата са по-скоро за различни условия. Hisense имат някакъв модел Fresh Air с 11кг вътрешно тяло, а при руснаците, по-стар модел с 14кг вътрешно и май същото външно - AS-13UW4RXUQD00 - прилича на японец
    Dec 2024
    #295
    Рокер, ако си го монтирал сам, дали ще признаят гаранцията?
    #296
    е то 350 са два надника ,сякаш ще се занимаваш с гаранции ако се спомине ..
    Dec 2024
    #297
    Просто отдавна се чудя дали Емаг обвързват гаранцията на климатиците с монтаж от тях.
    Рекох да питам онлайн асистентката им Ема и отговори, че гаранцията не е обвързана с монтаж от тяхна фирма, но ако го монтираш сам без документ, МОЖЕ гаранцията да не бъде валидна.
    Dec 2024
    #298
    Нещо дребно, но кликат ли бутоните на мидейските дистанционни
    #299
    не меки са
    Mar 2011
    #300
    Casale,сам си го монтирах,не знам дали би важала гаранцията.Този климатик ми е най малко използвания,така че едва ли ще имам проблеми с него.Иначе снощи беше по топло навън,около 11 гр,при стартиране и автовентилатор винаги развърта до около 950 в,после сваля докъм 350 и оттам директно изключва.Веч2 след първия оф тръгва по плавно,развърта докъм най много 300 в и си пада на колкото му трябва.Иначе снощи работеше он-оф,въпреки заданието от 25,5 гр и минимума от около 120 в,до който падаше.Он офа е незабележим,след оф развърта плавно до 180 в,и стартира на тиха степен,както съм го оставил,изобщо не съм го чул какво прави докато спя.Недостатък,тази сутрин,не знам защо но доста е играел с ватовете нагоре надолу,и като вдигне на 500-600в и пропуква и сутринта на събуждане го чух,ама то и дървата в камината пукат ������
