Може да се включва и изключва модът със смарт реле, хем така може да се види разликата посред зима, а ако има eev, може да се наблюдава дали се променя нещо в работата. Но има най-различни релета и сигурно не всяко е подходящо за тази цел.
Чудя се нещо,снощи при външна температура от около 10 гр,малко след стартиране,при компресор работещ на около 700 в и външен вентилатор на макс, температурата на външния топлобменник беше минус 20 гр,нормално ли е това
А вътрешният вентилатор на коя степен беше през това време?
Иначе, ако някой е склонен да експериментира с реле, би трябвало да е подходящо такова със сух контакт, например като Sonoff MINI-D.
