Страница 23 от 25 ПърваПърва ... 132122232425 ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 365
Like Tree20Одобрявам
FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    #331
    с водоструйка ,сериозно ли :D пак малко се е счупила
    Mar 2011
    #332
    Е то с водоструйка е най добре,стана като нова но трябва да се внимава,а колегата избърза да го мие без мене.Иначе днес го сглоби,имам късмет няма видима вибрация.Мотора с лагерите Skf също утихна.Даже или си въобразявам,но каточели му се увеличи и дебита,на макс направо ще ме отвее на 3 м от него.А уж не изглеждаше много мръсен,но това му е първо чистене на топлобменника за 13 г., първо с прахосмукачка и после с меглио и 2 пръскачки гореща вода.Досега през около 3 г,му чистих само турбината и ваната.
    А да дадете съвет за един друг проблем,сега като утихнаха лагерите,при ниски обороти и тих режим,се чува като леко свистене от втулката. Дори и на ръка като завъртя турбината и се чува,гледах да не опира някъде но не,чува ми се като да е откъм втулката.Има си смазка там,слагах и още но няма промяна,намествах наляво надясно турбината без резултат.Да търся нов тампон със втулка ли.Попринцип откъм втулката абсолютно безшумно както откъм мотора ли трябва да е ,или е нормално да има някакъв лек шум.
    Dec 2024
    #333
    Емаг сложили 1750Е цена за Heinner Pearl
    Тези дни ще взема да погледна във външното, да не са пропуснали да сложат някоя част...
    Само го видях отвън, че пише 860гр R32, а решетката е кръгъл тип, не е от тази с квадратната форма.
    Mar 2011
    #334
    Определено се получават аномалии с датчиците. Снощи при пускане,постоя известно време на 1100 в и турбовентилатор,при което Tp стигна до 82 гр,а T2 стигна само до 50 гр,въпреки че след като показваше няколко минути 50 гр,го усещах по топъл въздуха.И се чудя ,дали е от това че е с капилярка,че не вдига повече от 50 гр вътре,или нещо с датчици става.Също така сутринта при цяла вечер работа на минимум и 7 гр външна,tp беше 28 гр,а t2 30 гр,което няма как да стане.После качи до 200 в,при което т2 стана 35 а tp 33.
    Dec 2024
    #335
    Отразява се сигурно и това че двата датчика са изложени на въздух с различна температура, и основната разлика да идва от липса на eev.
    Mar 2011
    #336
    Това както и да е,но днес ме изненада неприятно. Сутринта ,в 6 и 30 както беше 6-7 гр навън и си работеше на тих режим и минимум,отидох до тоалетна, и като се върнах беше влезнах в дефрост,със надпис df на дисплея, може би стоя така има няма минута,със много леко кипене и спря.И сега се чудя,дефектен ли е нещо моя,какви са тея празни дефрости на 6-7гр,бях чел че им е зле алгоритъма на мидея ,ама чак пък толкова 😀
    #337
    150 килоома паралелно слагай .. тия с по малките тела дефростват повечко ,и Солстиса ми е така
    Sep 2018
    Хюстън
    #338
    Alexi тия неща не се ли казваха преди да се нашие някой?
    Dec 2024
    #339
    И докато пишем за капилярки, ето климатик с необичайна конструкция - казва че за първи път вижда това и капилярката може би се крие в по-дебела тръба, даже е добавен и още един датчик. Иначе това трябва да са Alpin Comfort/Kaisai Geo+.
    Dec 2012
    #340
    Re: FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Най вероятно е изключил и после при он правят контролен кратък дефрост на положителни температури и влажно време.. Аз на мойте breezeless+ още преди монтажа съм им сложил 160к.0 . На аристона не съм там може и да няма нужда, поне такава информация имам че прави дефрост само при нужда, но ще видим.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 17-10-26 в 20:13.
    Mar 2011
    #341
    Не е изключвал,работеше си на 150 в,и просто дефростна замалко.Не е голяма драма,но е малко странно.Може ли повече информация, къде по точно слагате резистора от 150-160 кома.
    #342
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Коментирано е многократно из темите ? В темата за сервизните менюта на Валентин са дадени алгоритмите ? Още темата за Брийзлеса преди 4г съм казал че моя е моднат макар че е с тежкото тяло и над нулата не прави дефрости .. те дефростите са по скоро от новия софт а не от олекотяването но и то има връзка понеже по лесно изстива дефрост термистора .
    Sep 2018
    Хюстън
    #343
    Ами два пъти съм те попитал в темата на Аристона, не получих конкретен отговор.
    п.п.Roker не съжалявай за Аристона,най-вероятно ще е същия цепеняк с дефростите.
    #344
    Аристона нямам наблюдения още че да ти отговоря ,според сервизните менюта има по различен дефрост алгоритъм но предстои да се установи .. определено не бих нарекъл марката цепеняк с дефростите ,щото има далеч по скъпи машини с нечитави дефрости но при тях нямаш сервизно меню - падне ти се модел с 350 вата минимум - пиеш една студена вода и си ползваш конвенционалката и така
    Mar 2011
    #345
    Аз не се оплаквам,от модела,просто споделям наблюдения.Не съжалявам и че не взех 12Tswf,просто спя леко и всякакъв шум ме дразни,а при него дори и на Mute ми идваше шумен при пълна тишина,отделно брума на мотора.На село в детската има Gree Pular ii 09,на тих режим ми е много шумен,а уж е 20 дб.Темата за Брийзлес я четох,но каточели не видях споменато в нея за празни дефрости при плюсова температура.Не виждам и логиката,при работа на минимум и външна 7 гр,проверих темп.на външния топлообменник,и също беше 7 гр,външния вентилатор дори въртене на средни обороти за по добър топлобмен и бум дефрост.Недостатъка на модела го писах,пластмасите са много кофти и при развъртане пукат яко.Междудругото невинаги он-оф значи преразход,снощи на вилата Грий Пулар 2 09,с минимум от 380 в,за 10 часа е изразходвал 1300 в,в 13 кв стая от термопанел,като сутринта беше 6 гр.Толкова ,че и повече харчи и Фрама в спалнята ми във Варна. Но определено комфорта,тишината и постоянната температура е в полза на постоянно работещия на минимум климатик.
