Мидейката показва зъби,в
ъншна 2 гр,25 гр задание и автовентилатор,90hz.
90 херца беше и максимума на брийзлеса ми но го резнах на 75 ,че след дефрост се форсираше и ме будеше - инак самия дефрост е доста тих
Надявах се да развърти до над 100hzИначе тази сутрин 0-1 гр,със 100% влажност и скреж по колите.Нарочно му дадох 24,5 гр снощи.Вдигна си малко консумацията,средно 215в през нощта, варирал е между 180 и 250 в.T2 и Tp ,около 32-33 гр.,външния вентилатор беше на макс,темп в стаята 24,7 гр.Дефрости няма,явно мода работи
.Няма и пукания след като темперира стаята,общо взето не чувам вътрешното тяло,а лекото ромолене на външното на Самсунга .Струята е хладничка,но благодарение на ниския дебит не се усеща течение в стаята,освен ако не си директно пред него на 2 м.Да припомня,че моя е на супертих режим или коеф 61(480об.) на турбината,което се равнява на скоростта и на обдухване при офф.Оригинално е на 75 или 600 об.
сега трябва да го следиш дали ще дефроства когато има нужда - силно заскрежен топлообменник - ако откарва 3-4 часа така - трябва да увеличиш резистора .. тънък скреж не е повод за дефрост и често се стопява сам
0-1 градуса на t4 ли ги замери, защото в приложението външната температура я полазва от интернет. Беше ли заслрежил и t3 колко показваше. Мойте два breezeless работят от 150-200 вата 14-17 херца. Нямат дефрости но и най студено е било 4 външна тази сутрин. Няма он оф много тиха и комфортна работа.
Скоро ще слагам и аристона.
1гр показваше на t4,а t3 мисля че беше около 5гр.Нямаше скреж,а при тези условия външния ми вентилатор беше на макс.Mystikalrs,би ли погледнал при такова по студено време и работа на 150-200 какви са ти показанията на t2 и tp ,че нещо ниски ми се виждат при мене,и дали външната перка ти е на макс,коеф 97 на 12 ти канал.
ако ти вее хладничко му вдигни минимума на 12-15 херца и това е ,друго решение нямаш
Няма смисъл от вдигане на минимума.Така или иначе,както беше по високо заданието и по хладно навън тази сутрин се въртене около 180-220в ,което трябва да са 15-17 hz.Но T2 и Tp бяха 32-32,5 гр и си вееше хладно.И затова ми беше интересно да сравним,дали има проблем моя или просто толкова си може.
Няма вече големи намаления на модела, в Румъния включен в черния петък е 500 евро. А Heinner Pearl дори не са го включили.
в спалня може да е неприятно .. Солстиса си повява и той хладно на минимум ,но клапата може да сочи право надолу така че не е особен проблем .. Брийзлеса с минимум 20 херца винаги духа топло ,естествено с цената на по често офене преходните сезони
Субективно си е,но той ще си го напасне. Като местих датчика на TSWF и той се раздуха 27-28гр при външна 5гр,но изобщо не ми хареса,а и в моите условия няма как да стопли. Външния вентилатор и той се раздуха на макс при тези условия.За реших малко да отдалеча датчика от компресораи, за да падне разликата в температурата. Не знам дали е мн ок нон стоп да е на макс външния вент.
Общо взето забелязвам ,че при 120 в и външна 10 Тина гр и 200-210в и външна 1-2 гр ,духа с еднаква температура. Явно за да затопли струята при по хладно време,ще си иска по към 300 в.Относно външната перка,тя не зависи от мода който направих,и преди беше така,на минимум беше на минимални обороти. Но като качи към 200в и по хладно време и отиваше на 80-100%.Според мене,когато работи на по високи обороти би трябвало да е по ефективен и да заскрежава по трудно.
Ето данни от breezeless
t2 34.0
t3. 7.0
t4 5.0
tp 36
Fc 17hz
12 канал 74
14 канал 87
210 вата
Добре са ти данните,тази като се има предвид,че вътрешния вентилатор ти е на 87,което са около 23% при мене,но ми идва шумно и ветровито,и затова съм на 61 за спане.Иначе тази сутрин беше около 34 и 220в и при мене,но после реши че е темперирал и си падна на 9 hz и t2 стана 30 гр.Иначе при мене е малко по голяма разликата между t3 и t4.Тази сутрин t3 беше 7,2 а t4 4.0 гр.
