Зимата може да идва Ето как професионално го реализирах аз ,и къде е позициониран tp при Фрама.Преди мода,T3 16 гр,T4 16 гр,T5 16 гр.След мода T3 17,5 гр,T4 и T5 са 16 гр.Не е ли малка разликата.
И стои ли стабилно забит в конектора? Бях се сетил за този вариант, но не съм пробвал, иначе е най-лесно така, само да е надеждна връзката.
Сега като е по-топло е по-малка разликата, на графиката на МЕ идва грубо около 2гр.
Първо извадих сивата скобичка която притиска кабелите към конектора,след това сложих резистора така ,че краката му излезнаха чак от дупките в другия край и ги защипах със сивата скоба.Според мене няма мърдане така,и е работа за 5 мин,ако имаш достъп до външното като мене.Ако и така ,продължи с глупавите дефрости,някой ще се обзаведе с новичък Фрам за около 200 евра
Обръща платката като маха само горния капак или го разглобява и отпред. Аз на мойте съм го направил само с горния капак да имам достъп. Колкото по студено става толкова разликата и корекцията става по голяма при 20 градуса ще е 1,5 да речем при -3 е с4 повече показва има си таблица.
Махнах само горния капак,след това развих двата болта държащи кутията с платката и я обърнах и така вече буксата се откопчава лесно.После сложих и малко вата за изолация отгоре върху тръбите и компресора ,където е tp датчика да им е по топло.
Открит си беше,както на снимката с tp датчика.Тази вечер при пуска и развъртането забелязах че t3 падна до минус 9,5 гр,след което почна да се покачва.Вчера падаше до минус 20 гр.След като се нормализира сега показва T3 с 2 гр.повече от T4.
Ами аз сложих 150 кома,нали такива сте слагали на брийзлесите.Иначе тази сутрин видях нов рекорд в минимума,и заради изолирането с ватата t2 и t5 се изравниха, по 30,5 гр бяха.
150 кОма съм установил при моите условия че е ок ,може да се окаже ,че при теб не е ок и няма как лесно да го смениш .. но вече си го сложил де ,виж как ще е .. инак всичките ми мидеи са с ТРВ ,само Солстиса не е и той правеше най много излишни дефрости .. Ал Изи я цъкне един дефрост на ден я не ,стария Брийзлес над нулата не правеше но пак го моднах
Мойте breezeless са с 160ком , но и с 150 ще е почти същото няколко десети от градуса ще е разликата, засега няма дефрости, ще видим под 0 градуса. И аз съм сложил отгоре малко изолацияIMG_20261101_100321.jpg
При МЕ дефрост термисторът се намира на подобно място като този Т3 при Мидеа - на входа на външния топлообменник, когато е на отопление. Вторият термистор при МЕ е на по-горна тръба, която преминава през топлообменника - при Hisense също е там някъде и е само един като на Мидеите.
Рекох да видя кой компресор са сложили в Heinner Pearl, но етикетът сигурно е от вътрешната страна и не ми се разпилява всичко за да го видя, предполага се че е ksn98d58 или ksn98d64. Изолацията на компресора изглежда същата като на Hisense Vision Pro/Energy Pro X, има отгоре и отдолу.
