Страница 28 от 30 ПърваПърва ... 182627282930 ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 442
Like Tree29Одобрявам
FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Mar 2011
    #406
    Интересно,Самсунгите ми ,до минус 5 гр.нямат празен дефрост.После започват по часовник на всеки 2,5 часа,кратки празни дефрости,които са по 3-4 мин.Пробвах да изолирам датчик за външна темп и да го сложа по на топло,но без резултат.Та се чудя да пробвам ли да стопля малко тръбния датчик,че да няма празно до минус 10 ,или да не прецакам хубавата работа,като гледам как са мидейските дефрости
    #407
    нищо не пречи да експериментираш ..но при тия зими вече ,под -5 да ги подкарва не е болка за умиране
    Dec 2024
    #408
    Ами то или само термистор на тръбите го задейства дефроста, или в комбинация с този за околната темп. Някои климатици ползват и други термистори, но те са рядкост.
    За Hisense не открих никаква подробна документация.
    Mar 2011
    #409
    И без това имам останали 150 кома от фрама,ще им сложа като минат дъждовете.Но Алекси е прав,миналата зима празните дефрости ,вероятно бяха 10 тина.А и единия е в хола ,а другия е в детската,та не пречат на никой.А играта с външния темп.датчик ,поне при Грий променя цялостно работата им.На фейрито лятото ,след като го доближих до студенат тръба с фреона,му падна минимума,но и външния вентилатор прекалено рано си намаляше оборотите и ставаше по неефективен според мене.
    Dec 2024
    #410
    Ами имат и други функции. Това което описваш, е това което мислих да експериментирам на МЕ - работа на охлаждане при по-хладно време. При Мицубиши Електрик би трябвало да разчита на външната темп. и на темп. на топлообменника, и оказва влияние на компресор, eev и външен вентилатор.
    Dec 2024
    #411
    Как приключва дефроста на Hisense, сигурно си трябва и повече тръбен път. Иначе също като МЕ може да ги кара на кратки интервали и без нужда - кандидат за модване. Heinner Pearl обаче има повече отвори за оттичане - Нордик, ама без нагревателен кабел, което даже е добре, че май не се управлява много смислено...
    Това пък трябва да е Hisense Fresh Air с приток на свеж въздух. Теглото на външното уж е колкото на Heinner Pearl, а мерят по-голяма площ топлообменник, освен да е повече като дебелина. Дистанционното е като на Хайнера само че в черно, чува се как кликат бутоните.
    Този пост е редактиран от casal; 03-11-26 в 18:23.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #412
    Забравете за скъпите и харчещи много ток на охлаждане климатици! Купете си Вент Ейър Про 5 в 1.
    Dec 2024
    #413
    Този Fresh Air не бих го нарекъл евтин - 1100 евро е в Техномаркет - това са 3 Хайнера, когато го пуснат на 350 евро, който е горе-долу същото нещо, ако сме склонни да проветряваме като едно време. За всичко си има пазар и трябва да се пробва от всичко, а в тази тема няма забрана да се пише и за скъпи климатици - добре дошли сте.
    #414
    Рокер как са сега дефростите
    Mar 2011
    #415
    Засега са добре нещата.Откакто съм сложил мода не е дефроствал.Тази сутрин е 3-4гр,а t3 показва 7,5..Ефективността му естествено падна,и сега се колебае между 125 и 150 вата.Намаля консумацията и като изстине питата,я вдига докъм 150.Стреми се да не пада под 30 гр.Иначе тази сутрин при около 150 в,T2 и Tp бяха 31 гр,усеща се хладен полъх,точно пред него,но в другия край на стаята на 70 см от пода е 23,5 гр ,при задание 23 гр.и супер тих режим.Външния вентилатор въртеше на около 75 процента.
    Този пост е редактиран от ^Rokera^; 05-11-26 в 08:36.
    Dec 2024
    #416
    Рокер, той този Т2 е на входа на топлообменника, а самият топлообменник трябва да е с по-ниска темп.
    #417
    не ,там е най студено ,а по нататък по топлообменника фреона се затопля - според мен малко неправилно, но при повечето марки се намира там , при някои марки е по нагоре по тръбите примерно 2ри 3ти ред
    Sep 2018
    Хюстън
    #418
    От тук пишещите едва ли има някой, без термометър със сонда. Айде малко по сериозно с измерванията
    Инак за мен хладно духане е всичко под 30 градуса.
    Mar 2011
    #419
    В момента нямам термометър със сонда.Но при пита 31 гр,изходящия въздух ще е под 30 гр.Аз писах,че се усеща хладен,но така си поддържа 23,5 гр в стаята.А и от капилярка,работеща на 150в при външна 4 гр толкова,ако беше с еев ,щеше да е по добре.Големия Самсунг, снощи при консумация от 400в и максимален вентилатор си духаше доста топло.
    Dec 2024
    #420
    Абе правят ги по-опростени от скъпите марки, по-малко датчици, по-опростена хладилна част и други икономии. Различна философия.
