Винаги има някакъв компромис, важното е, че схващаш това, което искаме да ти кажем, обмисляш нещата и правиш "информиран избор"
При проектирането на соларни системи, трябва да се вземе предвид следното:
1. слънчева енергия покрива 60% и изисква от 1 до 1,5 m² колектор площ за едно лице
2. обемът на бойлера трябва да бъде1,5- 2 пъти по-голям от дневно потребление
З. за всеки m² колекторна площ да се осигури воден обем от 50 до 70 l
4. площа на топлообменника да е 0,2 m² (плоски тръби) на 1 m² абсорбираща площ
Друг е въпроса, колко вода е необходима на едно лице?????
Интересни разсъждения. Тоя въпрос на края само не разбрах риторичен ли е или не? Защото ако не е то ти с твърденията си по-горе сам даваш отговор на него (доколко верен е друг въпрос). Имам в предвид следното:Цитат:
Първоначално публикувано от eng.Neychev
Усреднено (точка 1 умножена по точка 3) = 1,25м² x 60l = 75l на човек на ден!
Нормата на ден варира според предназначението.Цитат:
Първоначално публикувано от Turbosol
По DIN за домашна употреба - 50л/ден на човек, за хотел - между 50 и 150/ден на човек според класа на хотела.
Тази норма е за загрята вода с температура от 45 градуса.
Дали 1во да не си зададем въпроса:
Колко ток харчи един средно статестически бойлер 80-200л?
За да търсим дали има смисъл цялото това упражнение - или по точно при кои параметри е добде да се мисли за ЪП на системата.
Защото като гледам спецификите на бойлерите те загряват от 3-5ч. Изключвам моментните температури и сезоните. Да погледнем малко математика, а после всеки да си го има предвид неговите околни температуи и изолации.
4ч х 3кв=12кв х 0,17ст = 2лв ~= 50lw макс
по практически изводи имаме към 30лв месец
При систем от цена 2000лв (има и по скъпи и по евтини, ясно защо) излиза че за 5-6години ще изплащаме. Какво ли ще е след 5години.....? Да не забравяме ефективния 100% капацитет на тръбичките.
Моето мнение: хубаво нещо, но като че ли не е мн ефективно за ДОМ цели. (може би не случайн некои от големите производители нямат малки бойлери - само от ~300l нагоре.... защо ли)
Един колектор може да осигури 50 литра топла вода в един слънчев ден!Цитат:
m= Q / c x t=2000 W/1,163Wh/kgK x 35K= 49 l/h
Еко имаш панел с площ 2 м2, за него ти е необходим бойлер с обем минимум 100 - 140 литра.
300-литров соларен бойлер се препоръчва за четиричленно семейство:Цитат:
Първоначално публикувано от Xui40
- дневна норма за разход на топла вода - 50л/ден*човек
- 4 човека * 50л/ден*човек = 200 л/ден - това е разход.
- обемът на бойлера = 1,2 до 1,8 * дневния разход или средно 1,5
- 1,5 * 200 л/ден = 300 л обем на бойлера.
бравооооЦитат:
Първоначално публикувано от solar77
Сега да сметнем колко струва една такава инсталация??? ( ще да стане по горе казаното ми )
4-5 хилди....
Днес след дълъг размисъл започнах да се притеснявам, че колектора дето мислех да го сложа на терасата няма да успява да загрее водата в бойлера. Погледнах замислено кооперацията в която живея и ми хрумна идея. Дали тази идея е реална зависи от вашите отговори. Много моля за конкретни отговори с цифри, не се бъзикам много ми е важно.
1. Проблем ли е тръбен път около 30 метра в двете посоки - изцяло ВЕРТИКАЛЕН ?
Ако отговора на горния въпрос е "НЕ":
2. Какъв диаметър медни тръби е удачно да се използват?
3. Каква помпа е удачно да се използва? Модел, марка и защо?
Само да напомня за системата: горе плосък селективен колектор 2,14 кв.м., долу бойлер 100 литра.
Благодаря на всички отзовали се предварително! :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks:
кога ли ще се изплатят? дали има ефективност на това !??!Цитат:
Първоначално публикувано от cooler
4-5 години....
колко е живота на тръбите ?Цитат:
обикновеми -
вакомните -
За вакуумно тръбните колектори някои производители дават 10 години гаранция.... например Apricus
