Отговор: Термопомпа за подово
  Аз съм от Варна но когато търсих термопомпа 2013 година не намерих добра оферта /отношение цена качество/ и си взех Хитачи Ютаки от една русенска фирма /гугъл намира лесно/. Иначе изграждането на подовото и всичко около ТП е дело на Lazar от когото съм доволен. В интерес на истината русенците също не са лоши и идват насам без проблеми.
  За Варна препоръчвам Климамаркет.
  От моя опит които имам не е проблем да си сложите кавото и да били отгоре само материала трябва да е изсъхнал много добре (защото започва да се цепи съхне и други)
 ето и малко препоръки за направата
 1. Изолация максимално възможната дебелина която може да поставите в пода.
 2. разтоянието между тръбите (стъпката) 10 до 15 см не повече
 3. Размер на тръбата Ф16мм или по голяма
 4. Дължина на един кръг до колектора максимум 90м.
 5. Смесителен вентил на колектора за да може да регулирате водата която ще подавате ако сте на котел или източник с температура на подаване по висока от 40оС
 Добре е замазката да не е прекалено дебела защото се получава много голяма инерция на подовото и така по трудно се регулира.
  Представям си да сложиш един добре изсъхнал естествен паркет отгоре...
1. Това за изолацията не важи във всички случаи.
2. Стъпката се изчислява на база нуждите на помещението.
3. Размерът на тръбата също. По-добра препоръка е да се използва омрежена, а не с вложка както правят повечето хора.
4. Съгласен
5. Съгласен, но има повърхности, които носят и високи температури
Инерцията има и плюсове, всичко опира до клиентските разбирания за комфорт.
AC_From_Hell
    Браво, не ти липсва самочувствиеTEST
Lazar
  Гледам почти на всякъде се препоръчват разни пластмасови тръби за изграждане на инсталацията. Медта и като цяло метала нямат ли по-добри топлопреносни свойства от пластмасата ?
MAKAPOB
    Имат, ама дължините им са малки и монтажа е меко казано невъзможен. Ф16 на ръка, няма кой да нарежда в подложката!
  Тоест много е трудоемко ?
ivan74
    Какво значи малки дължини? Медна тръба може да се поръчва и на рулони с дължина над 1км?!
AC_From_Hell
    Ти колко подови нави с медна тръба? Да не си чешем езиците, че подово и километър са несъвместими!
  Не можеш да използваш дължината на тръбата като довод, защото има медна тръба с голяма дължина на рулоните, нищо повече. Като казваш нещо е хубаво да е вярно, за да не си чешем езиците.
  Всеки един фактор е важен, най-вече дължината на серпентината. Не ми отговори на въпроса?
  Не, никога не съм правил подово с медна тръба, вероятно няма и да направя, ако не се появят съответните технологии
  Аз имам километър подово в плочите! Кое е несъвместимо? 15 кръга
