Отговор: Термопомпа за подово
няма бойлер при термопомпите - директно си захранва колектора на подовото, от там нататък управлението на температурите и дебити за подовото нямам идея как се прави.
ако искаш гореща вода и да вържеш бойлер, има вентил който превключва и върти или към бойлера, или към основната система.
това е поне при дайкин, лг и панасоник.
вярно е обаче че винаги може да се донапасват нещата :)
успех.
На термопомпата и трябва топлообменник фреон-вода. Обикновено се ползва специален пластинчат, но вместо такъв може да се ползва и бойлер с фреонова серпентина От топлообменника водата отива директно в колекторите на подовото - няма нужда водата да се загрява до висока температура и после да се разрежда - при по-ниска температура СОР-а е по-висок. Най-добре е да ползваш специални колектори за подово - единия е с дебитомери, а другия е с термовентили, готов за монтаж на задвижки за всеки кръг (по желание). Зависи каква термопомпа ще ползваш - има китайски за по 2000лв, които са оборудвани само с топлообменник във външното тяло (вътрешно няма), а има и скъпи маркови за над 10000лв, които си имат вътрешно тяло и топлообменика е там заедно с помпа, разширителен съд, както и скъпа електроника с много възможности.
Е от тези скъпите има и за под 10000 лв :)
Тъй като имам вече климатици, от които съм много доволен, идеята за подовото е по-скоро за комфорт на детенце докато е по пода, а не да се отоплявам изцяло с него. Та за това искам да реализирам икономичен вариант - китайска термопомпа - да кара поне до -15, COP 4 и нагоре, гледах такива 10-12 kw за до 2 000 лв. За колектори - мисля за нещо такова
http://i42.tinypic.com/125t3le.jpg
Имам 4 кръга, гледам цените са около 400-600 лв.
За постоянно отопление на подово ще е нужно и такова управление (около 100-150 лв) с датчици за температура по стаите и ел. вентили на кръговете (най-разнообразни цени):
http://i40.tinypic.com/ljznr.jpg
но мисля да го пропусна и да ползвам само корекцията на четирипътния вентил, така дали би станало, как ще се управлява помпата за циркулация, а термопомпата?
на лг бяха на промо в полиса 7 или 8 хилки пролетта.
zaharyev
По-скоро бих си взел втора употреба нещо
такова, защото 8 000 лв + няма как да ми излезе ефективно при каквато и да е експлоатация..
Как стигна до този извод, щото това въобще не вярно! От друга страна и аз искам новите коли да са по 3000лв, ама няма.
Не мога да дам категоричен отговор, идната зима ще наблюдавам. Един клиент се отказа от варианта качествена италианска пелетна камина за 6000лв за сметка на термопомпа за 12-13000лв. Дали и с колко ще е по-икономична (и по-сигурна)времето ще покаже. Така или иначе инсталацията е подово отопление и ще мога да сравнявам с други подобни къщи, които са на пелети и ще споделям резултатите тук.
tony34al
Не разбрах кое точно не харесваш на Daikin Altherma и защо трябва да си взема нещо по-скъпо.
Като се ползва не за отопление а само за затопляне на пода през 4-5 месеца от годината, колко различно ще е между термопомпа от 2 000 лв и такава от 8+000?
Не че не харесвам Дайкин, ама ти първо говориш за 10-12кВт, ама да е поне до -15 и с КОП>4. След това показваш някава машина за минимум 4500лв и която колко кВт е? Знаеш ли колко е КОП на тази термопомпа при -15С. А и всъщност колко м3 ще отопляваш? Ако искаш само да си затопляш пода отвреме на време, просто си сбъркал вида отопение и термопомпата не е това което си мислиш.
Аз не разбирам пък как така ще имаш Daikin Altherma + подово отопление и ще се топлиш на климатици:))
tony34al
Да, наистина се получава двусмислено, но предполагах, че е ясна идеята.
В бюджет до около 3 000 лв да се направи реализация за топъл под, не да се отоплявам изцяло с подово. За толкова наистина може да се вземе нова китайска термопомпа 10-12 Kw и ако се стигне до някаква ситуация, при такава реализация може да ползваме напълно само подово.
В този бюджет може да се намери някаква алтернатива от добри производители втора ръка, в случая цитирах Daikin Altherma 6 Kw. Видях, че е доста по слаба от нужното за пълно отопление, но за топъл под си мисля, че е ок. Цената надвишава с около 500 лв бюджета но пък е Дайкин.
За COP-а който бях писал - 4 се отнася за стандартното мерене при 7 градуса външна температура, ясно е че при -15 пада наполовина и повече, а идеята за -15 градуса е да работи без проблем поне до толкова, защото гледам климатиците на някои комшии се предават доста преди да стигне подобна температура. Какво мислиш, че е добро за топлене на пода от време на време в такъв случай, щом термопомпа не е добър вариант?
Тъй като вече има сложени климатици от които сме доволни като комфорт/работа/сметка за тока - не ми се струва нормално да правя реализация за 10к за да проверя дали би било по-добре така.
Подовото никога не е тествано, така, че има варианти за потенциални проблеми - течове, деформации на пода (почти 40 кв.м без деформационни фуги), недостатъчно топлоотдаване и знам ли какво още.. та не е ясно дали и как би работело.
Благодаря на всички които споделиха опит и мнение.
Поздрави
zaharyev
Поздрави
В твоя случай/изградено подово/, може би някаква камина с водна риза, която ще работи също отвреме на време и няма да е основно отопение.
грабвай го това щото ще бидна преди теб :) само бойлера струва толкова.
