Резултати от 1 до 9 от общо 9
помощ за термо помпа от климатик
    Feb 2016
    Здравеите,днес се регистрирах за да помоля за малко помощ относно термо помпа вода фреон от климатик.Отоплявам етаж от къща със вътрешна и външна изолация около 100квадрата с климатик Мидеа MSG-24HRN2 ковенционален закупен преди 9г .Та въпроса ми е някои може ли да ме упъти какво да си взема /топлообменник ;помпа,/съответно за този модел климатик и за това помещение.Прегледах досте постове и схеми но никъде не видях пълна картина на тази термо помпа как изглежда схематично.Благодаря предварително
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Отговор: помощ за термо помпа от климатик
    изтегли си сервизното на някоя сплит термо-помпа за вътрешното и ще се изяснят нещата. успех.
    http://uash.com.ua/604_daikin_alther...it_cutaway.jpg
    May 2013
    Цитат Първоначално публикувано от 4esto Виж публикацията
    Общо взето да си сделаш сам термопомпа въздух/вода от климатик е дело за човек с доста познания в областа.
    Имаше един Иван дето преди години предлагаше тази услуга но се покри.
    Ако нямаш познания ще ти трябват доста средства за опити проба/грешка а гаранция Франция за успеха.
    Не те съветвам да се хващаш сам.
    Ако искаш мога да ти дам линк към сервизно ръководство на Хитачи но е на английски към 700 страници
    Поздрави
    Feb 2016
    Цитат Първоначално публикувано от rosen_setcom Виж публикацията
    Поздрави
    Благодарско за отговорите,но навил съм се вече и няма връщане на зад.До колкото се запознах със моя вид климатик които е около 2,5киловата ще ми трябват 2 топлообмнника по около 12-14киловата 4 конвектора по2.5киловата ,сондаж вече направих и 2цирколционни помпи както и разширителен съд около 80л проблема ще е в доливането на фреон.Поправете ме ако греша в сметките става въпрос за около 100квадрата площ.Поздрави
  6. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    успех
    Този пост е редактиран от hawai76; 29-12-16 в 13:44.
    Jun 2002
    Вода-Вода ли ще правиш - "сондаж вече направих" си писал. Това не е лесна работа. Те уж фирмените често имат проблеми.
    Dec 2016
    здравей , разгледай това , можем да обсъдим какво може да се направи при теб
    мониторинг и управление на термопомпени , слънчеви , отоплителни и т.н, инсталации.<br>
    Предлагам за обсъждане този (може да се каже комплекс) софтуер и хардуер за мониторинг и управление<br>
    на инсталации от типа на най често дискутираните в този форум.<br>
    В случая управлява 2 термопомпи които нямат собствена електроника. Компресори,вентилатори , 4 пътни , дефрости се <br>
    управляват от 1 централен контролер , който освен това управлява и останалата част от системата .Алгоритъма на дефроста не е по време а според достигане на комбинация от параметри като ток , темп на изпарение, външна температура. При положителни външни темп в някои случаи дефроства само с вентилатор.При неблагоприятни външни температури и недостигане на зададени стойности автоматично се вкл допълнителен топлоизточник, в случая реотани . Централизирано управление <br>
    при което всички данни и процеси се събират и обработват от 1 място . Ролята на компютъра е само да визуализира , пише логове,<br>
    номера на грешки ,промяна на настройки в контролера и изпращане на информация на сървър за графична визуализация. Системата има<br>
    вграден електромер и се води статистика на консумациите по днни , часове. Всички помпи са обикновенни но се регулира дебита<br>
    чрез промяна на оборотите от контролера спрямо зададени параметри (например поддържане на темп на оптимална кондензация ).<br>
    Системата е удобна за пускане и дистанционна настройка на нови отдалечени инсталации. Водените логове и графики спомагат <br>
    за откриване на некоректно поведение на обурудването , за откриването на което би било нужно по дълъг престой и наблюдение<br>
    на даден обект.Контролират се критични параметри като темп и консумация и при преминаване на гранични стойности се взимат <br>
    необходимите мерки (временно изкл на инсталация, брой количеството изкл и при превишаване изкл тотално ).Системата е мащабируема<br>
    според определени нужди.<br>
    <br>
    <br>
    p.s <br>
    с teamviewer програмата може да видите работата в реално време<br>
    <br>
    <br>
    id 550004175<br>
    pass stamboss
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    antov : $$$ ?
  11. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    Турция също така нашата работа тук. Направихме го с климатик с мощност 3,5 кВт
    Този пост е редактиран от Lazar; 17-12-17 в 22:32.
  1. Термо пасти
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-10-11, 00:10
  2. Климатик или термо плоча
    От rosivladeva във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 01-12-10, 16:38
  3. Термо паста?
    Последно: 23-08-10, 21:15
  4. термо датчици
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-02-06, 14:34
  5. Термо пасти
    От CbHek във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-07-02, 20:26
