Отговор: Избор на термопомпа ,трифазна или монофазна ?
Съжалявам, снимката е от телефона, на работа съм и нямах друга.
Мислех че се ясно кое е радиатора:).Този топли 25кв общо - спалня, дрешник и баня, като в банята има още един малък, тип 22(двупанелен).
Обаче помещението е пристройка към къщата със всичко външно под,таван и 3.5 стени със средна към недобра изолация.Т на водата 45-50 макс 55С ако вън стане -20С.
п.с. ама аз съм на газ, да не се объркаш:wink:
Аз може да не съм специалист, но каква "студена вода от водопровода" в "система за отопление". Вода от водопровода се подгрява само за БГВ.
Офф с тая помпа хептен се оплетох ,имах в предвид бгв ,за бойлера става въпрос да го вържа с трипътен винтил и соларен панел ,какви са вариантите за бгв с термопомпата ?
Ако искаш в един бойлер да наблъскаш солар и термопомпа, то вариантите за бойлер са ТОВА, като 200л не го гледай, той е много голям компромис
Идеята ми беше на покрива да монтирам солар с водосъдаржател примерно 200 литра,а този бойлер който си го имам да му вържа последователно студената вода през солара ,за да долива от там стоплена вода на 15-20 градуса,а серпентината му към термопомпата със трипътен винтил.
Не разбра ли, че за термопомпа бойлерите са специални и този 120л, който имаш не става? А пък на покрива термосифонка изобщо не е препоръчително. Но парите са си твои, можеш да се убедиш сам
Добре де напиши тогава какво е препоръчително ,видях тесито,че е с увеличена серпентина ,начина е да си купя такъв бойлер и трипътен винтил ли ?Просто напиши ясно какво препоръчваш или как смяташ ,че е най-добре да се направи.Мерси за споделената информация
Трябва да се чете документацията и да се спазва. Някои ТП имат вграден трипътен вентил, ако няма трябва да се сложи допълнително. За бойлера казах вече. Добре е да се изпълнява от човек, който знае какво прави и ако съдя по задаваните въпроси е добре да потърсиш такъв човек или фирма.
Ок,аз съм от кърджалийска област,ще си платя ,пиши на лично и ела да направим системата .От къде си ?
Благодаря, но аз съм далече, под аватара ми го пише. Но и не познавам колега от твоя регион, за да ти го препоръчам, съжалявам. Със сигурност обаче ще намериш като потърсиш. Успех!
Привет, не съм писал доста време във форума, но предстои да наваксвам, покрай къщата която си стягам за постоянно живеене. В момента съм на етап отопление. Може би трябва цяла тема да си направя за къщата... :)
И аз съм мераклия за термопомпа и така подготвям системите, но ще моля за корекции, ако някъде греша, докато може да се кърти свободно и съм преди замаски.
Та да продължа въпроса на Вальобой... явно има предвид използване на термосифон като първо стъпало за подгряване на БГВ, и после бойлера да се дозатопля от ТП. За нуждата от специален ВОБ разбрахме, че е задължително за ефективна система. А има ли вариант примерно обикновения бойлер с 1 серпентина да се дозагрява от "правена" ТП от външно тяло 18ка например плюс пластинчат топлообменник или нещо друго такова, което не е 10К пари?
П.П. отоплението си го правя комбинирано подово с радиатори и конвектори с тръби 20мм, но това ще е в друга тема май. Понеже съм на 1км пряко от р.Дунав за студовете предвиждам бекъп котел с огън /ще искам съвети и за него/.
П.П.2 наел съм човек/фирма от Русе/, но ще се допитвам тук за евентуални ценни съвети.
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Няма ли възможност да е подово навсякъде?
Не. Обекта се води ВИЛА С АТЕЛИЕ И ГАРАЖ построено преди 30г. Основните нива са 2.34м, като гаража и ателието над него са на полуетаж спрямо кота 0 и втори етаж на +2.34 и за капак на всичко майсторите като са правили плочите май са били фиркани, понеже двата края на плочите и на 1 ет и 2 ет са с денивелация от над 10 см. Вътрешни стълбища и разгъната жилищна площ около 150 кв.м . Отделно гараж и маза, където ще са тръби, котли и бойлер /вход само тясно стълбище/. Къщата не е голяма, но е разчупена и с прекрасна гледка, близо до града но в същото време достатъчно далеч за да е чист въздуха, който сега в Русе системно се трови от Монтюпе, Оргахим и доста други предприятия.
Холът е допълнително снишен + 40см и ателието тип мезонет /ще бъде спалня/ са с подовото, понеже само там няма да си бием главите в тавана или в щурцовете.
Къщата е първа от СИзточната част на селото и заложих и на изолация. Нов покрив с керемиди Тондах и 4 ката/20 см вата Isover plus над горната плоча и между мартаците. Дограма Кьомерлинг 77 с троен стъклопакет 4с-б-К. Изолация от EPS с добра плътност - 20 см на северната и източната, и 15 см на другите стени по система на Оргахим и 10г гаранция. ВиК е готово. Предстои довършване на отоплението и замаски. Тръбите са с изолация и с тенденция да се ползват добре оразмерени радиатори заради термопомпата или конвектори, които и за охлаждане да смогват.
