Избор на термопомпа ,трифазна или монофазна ?
Здравейте група ,пред дилема съм относно преправяне на отоплението.Става въпрос за 3 етажа по 50 кв.м. на 2.55 височина(груба сметка).Ще измеря точние квадратури.
Етаж 1- 2 стаи с 2 панелни радиатора и лира в банята.
Етаж 2 - 2 стаи с 2 алуминиеви радиатора ( 30 глидера общо двата) на 60 см , + лира в банята.
Етаж 3 -2 стаи с 2 алуминиеви радиатора (42 глидера,от който 6 в коридора) , + лира в банята.
Бгв един бойлер 120 литра със серпентина(намиращ се на етаж 3,захранва и 2-ри етаж и втори бойлер на етаж 1- 80 литра със серпентина.
Къщата е изолирана със стириопор на фирма Ликата 10см с по-висока плътност,под първи етаж има мазета ,а над 3-ти етаж има тавански етаж.
Дограмата е пвц рехау.
Нямам трифазна партида ,но смятам,че и мощността на монофазната ми няма да е достатъчна,от там идва и избора дали да не си прекарам и трифазна партида само за термопомпата.
Насочил съм се към термопомпа и всякаш повече към трифазна 16 кв, и по-конкретно марка atlantic alfea excellia a.i.,поради причината,че мога да я взема на добра цена.Всякакви съвети и мнения ще са ми от полза,че темата с термопомпите ми е чужда.Разглеждам и различни варианти на свързване за БГВ,буфер съд каква големина и всякакви съвети ще са ми от полза.В района в който се намирам няма фирми занимаващи се с това и събиране на всякакъв вид информация е доста трудно.
Благодаря на всички отзовали се .
Поздрави!
Отговор: Избор на термопомпа ,трифазна или монофазна ?
С радиатори не си заслужава, особено ако и къщата се намира в по-студените части на България.
На жена ми колежка направи това упражнение в Смолян. На мястото на котела сложиха термопомпа. Сметките им са много далеч от очакванията. За да покрие загубите е необходимо да работи с 50 градуса на водата, което директно убива всякаква ефективност.
Там е сравнително топло, но не очаквай чудеса.
Сега с какво се топлиш и колко плащаш? Най-важното е и какви очакваня имаш с подобна инвестиция.
Мой колега изкара вече една зима в Кърджали - нова къща, около 200кв, добра изолация точно с Атлантик и е
много доволен от сметките.Каза 100-200лв. Но (!) с подово и конвектори, а и зима нямаше:).
Накарах жена ми да поразпита малко повече.
Миналата година са похарчили 15м3 дърва при цена 77лв/м3. =1155лв.
Тази година за 5 месеца термопомпата е изхарчила 1250лв.
По мои груби сметки, ако системата им беше с подово и около 35градуса подаваща вода разхода им щеше да е с 30-40% по-нисък от сегашния.
Това е положението при тях. Ако и ти си направиш система ще чакаме да споделиш какво се е получило при теб.
Благодаря за инфото колега ,много полезно.Мен този вариант ме устройва ,дори и да е малко по-скъпо от дървата пак е добре.Няма да я има хамалогията,както и подготовката за сезона.
valioboy
Поздрави!
Бойлер 120л вързан като радиатор - просто забрави за това, все едно че го няма. Даже му разкачи серпентината, защото ще ти вдига разхода - ел. нагревателят ще го грее, а серпентината ще разнася топлината по системата - перфектен ел. котел:BigGrin.
Радиаторите ще трябва да ги увеличиш поне двойно и нещата ще се получат. Не знам колко големи са панелните радиатори, но тези 30 ребра на втория етаж са нищо. Направи радиаторите по 30 ребра всеки и ако можеш добави още радиатори (в коридора например) и сметките ще станат нормални. Аз ако трябва да слагам радиатори на ТП ги слагам тип 33. Помисли и за конвектор в дневната
valioboy
Поздрави!
Помпата втора ръка ли ще я взимаш? Монтажа на термопомпа / дори и обикновен климатик/ , не е като да си купиш хладилник, да му бучнеш щепсела и всичко да е ок. За монтажа на хладилната част се изискват специфични инструменти и умения. Водната част, ако не е изпълнена правилно, ще береш ядове.
Помпата ще бъде нова ,относно конвекторите те на каква температура на водата работят ?Ще могат ли да работят на една температура с радиаторите ?Относно монтажа съм се занимавал с хладилна техника ,както имам и познати които ще извършат монтажа.Предполагам си е стандартен монтаж ,конусна дъска ,вакуумиране на тръбопровода и така.На бойлера имам диференциален термостат и няма как да играе ролята на Ел.котел.Какъв е варианта за бойлер в такъв случай ?Това с вдигането на ребрата двойно на това как се изчислява ,има ли формула ,примерно за толкова кубика ,толкова ребра при такава температура или нещо от сорта.Буферен съд с какъв обем бихте предложили в моя случай.На схемата по-горе на колегата ,бойлера е осъществен с трипътен сф.кран с ел.задвижка и аз мога да изпълня тази схема ,стига да е ефикасна.Мерси!
Какво означава тип 33?
Колега колко квадрата е това помещение ,много радиатори ,много нещо .На колко градуса топлиш вода?
Първото в редицата е вътрешното тяло на подов климатик. А с такъв радиатор може да използваш по-ниска температура на водата. Термопомпите са най-ефективни до 35гр. на водата (за това се избира подово). Някои даваха собствен опит с 40гр. на радиатори, но там вече трябва площ ако топлозагубите и нуждите са по-големи.
