Резултати от 1 до 15 от общо 35
Like Tree6Одобрявам
Избор на термопомпа за еднофамилна къща
  1. Novice
    Feb 2023
    Здравейте на всички. Чета форума от 2 години и ми е помогнал изключително много в приключението което захванах( строителството на къща), но чак сега Дойде време да се регистрирам, защото е време да изберем термопомпата. Къщата се намира с покрайнините на Пловдив. Двуетажна на 1-ви етаж 75кв.м на втори етаж 70кв.м.И двата етажа са направени са подово отопление за което пак цялата информация беше получена основно от форума. Основите са хидро и топло изолирани изцяло с xps. Изолацията е 10см каменна вата. Тухлите са поротерм 25. Цялата къща е с окачени тавани с каменна вата 10см на листове. Дограмата е висок клас с 3 стъклопакет. Повечето теми (да не кажа всички) съм ги изчел и по-скоро се обърках от колкото да се насоча към марка. След консултации за мощността гледаме модели с мощност 16кв.
    Имаме оферти за: Грее версати 3
    Митсубиши електрик ERSC VM2D
    Crystal onyx 16s
    И накрая едно предложението което не е нашумяло по нашите ширини. Става въпрос пак за модела 16кв.
    https://nordis-ac.com/product/optimus-pro-split-with-hot-water-tank/
    Забравих да спомена, че къщата разполага с трифазен ток.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Избор на термопомпа за еднофамилна къща
    Моето мнение е, че 16кВт ще ви е много, особено пък за района на Пловдив. Не повече от 12-13кВт ще ви са достатъчни
  4. Infraction Users
    Feb 2023
    Цитат Първоначално публикувано от Cronos Виж публикацията
    Crystal onyx 16s
    https://nordis-ac.com/product/optimu...ot-water-tank/
    Защо не сложи 38 сантови тухли оскъпяването щеше да е най много 6-7 хиляди лева. Инае тия киловати са ти добре все пак това е термопомпа тя си има управление и си знае колко да предава топлина не е камина да ти завира.
  5. Novice
    Feb 2023
    Защото разполагахме с определен бюджет и се стараехме всичко да е разчетено за да стигнат средствата. Не можехме да си позволим 38см. И други специалисти казват че 16 ще е много. Аз по скоро искам да избера марката, а дали ще е 14 или 16 киловата ще го реша по лесно на база още изчисления да речем, но винаги искам да се застраховам. Проблема е избора на марка на която да заложим. Разлика от няколко хил.лв между моделите съм готов да я дам стига да си струва в последствие като по-добри сметки за ток, повече отдавана мощност при по-ниски температури. Пак да кажа къщата е в покрайнините на Пловдив. Температурите зимата да по-ниски и духа много. Друго което забравих да спомена. Че къщата има изградена система за охлаждане с конвектори и термопомпата ще се ползва и за това. Системата е на 2 щранга. Един за подовото и един за конвекторите. На всеки етаж има разпределител за подовото и отделен за конвекторите.
    Този пост е редактиран от Cronos; 25-02-23 в 07:21.
  6. Infraction Users
    Feb 2023
    Аз ти казах 16 е много ако топлоизточника трудно се контролира например котел или пелети но термопомпата се регулира прецизно и щом имаш конвектори може и тях да ползваш за отопление тия излишни киловати ще ги ползваш за бързо затопляне а след това оставяш подовото да си действа.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dokazruk Виж публикацията
    Да вметна, че един топлоизточник на пелети много по-добре си контролира мощността,, защото може да я сваля до 25-30% от номинала, някои газови котли вече могат да работят на 7% от номинала, докато термопомпата обикновено сваля до около 50%, което е много и на това няма как да му каже прецизно регулиране. Тоест една термопомпа 16кВт има минимална мощност към 8кВт, което е много за едно добре изолирано жилище 140-150м2. Помпата ще включва/изключва често, което е далече от представите за икономична работа. Колкото до марката - за мен най-голямо влияние при избора трябва да има наличието на надежден локален сервиз.
  9. Novice
    Feb 2023
    Лазар според теб за тези квадрати колко кв ТП трябва да се инсталира. Нека смятаме 150кв защото в горните квадрати не съм включил стълбищна клетка от 9кв която в отворена и ще се отопля от коридорите на двата етажа. И като изключим фактора гаранционно и след гаранционно обслужване от доверен сервиз. Към кои марки бихте ме насочили.
  10. Infraction Users
    Feb 2023
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Не ми се вярва една термопомпа която е инверторна да има такъв висок минимум.
    Apr 2001
    Интересно, при студено време (под -7гр) в спецификациите максималната им мощност пада с около 40%, т.е на 16квт помпа и пада мощността на 9квт, сега ако и минималнита и е 8квт, реално тея термо помпи нямат никакво моделиране и за чий ги пишат 16квт?
  12. Infraction Users
    Feb 2023
    Толкова падат сигурно на китайците примерно аз имам фуджицу лт 12 климатик и при -10 няма абсолютно никакъв проблем с мощността всичко зависи от изработката климатика е 12 -ка има 1,2 кг фреон
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    8 - 10 киловата помпа ти трябва. като ако я подбереш с допълнителен нагревател за голяма зима , каквато вече няма да има заради глобалното затопляне или ей така за всеки случай ако спре помпата.
    това при условие че не спираш да топлиш целият обем, за да имаш инерция.
    16 киловата ако искаш да се прибереш от някъде и да стоплиш за 3 4 часа е ок.
    70 м2 на етаж са хол и кухня или 2брх3киловата долу и 3 спални горе мисли 3х1.5 киловата, това ако бяха клими.
    мисли битовата гореща вода как да вържеш.
    ай 12 киловата с презапасяването.
    Lazar одобрява това.
  15. Novice
    Feb 2023
    За битовата гореща вода сме сложили 200литра бойлер с 2 серпентини. И от него до мястото където ще е термопомпата съм закарал тръби.
    Иначе на 1-ви етаж има 45кв хол с трапезария и кухня, 14кв спалня, 4.5кв баня, 3кв мокро помещение и 5кв коридор.
    Горе има 2бр спални по 15кв., 1 детска 22кв. И кабинет 9кв. И коридор 7кв. Пропуснах че горе има още 2 отделни бани.
    Този пост е редактиран от Cronos; 25-02-23 в 20:36.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Какъв е тоя бойлер с 2 серпентини? Я дай линк или модел
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Обърнал ли си внимание че Crystal onyx 16s е хидросплит?
  18. Novice
    Feb 2023
    Това е бойлера. https://eldominvest.com/bg/product/155.html
    Не съм обърнал внимание, че е хидросплит и дори не знам какво е това. Също не мога да разбера какво е моноблок и сплит. Иначе кристъл оникса го взимам с най-голямс отстъпка и сервиза ми е познат.
    Този пост е редактиран от Cronos; 25-02-23 в 20:45.
  1. Отопление на къща с термопомпа и радиатори
    От Rakeem във форум Други начини за отопление
    Отговори: 75
    Последно: 28-07-22, 12:05
  2. Отговори: 1
    Последно: 26-07-21, 22:08
  3. Отговори: 31
    Последно: 05-01-21, 13:57
  4. Отопление на еднофамилна къща - въпроси
    От reiner във форум Други начини за отопление
    Отговори: 146
    Последно: 08-02-16, 08:21
  5. Избор на климатик за къща
    От martinharry във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 04-04-15, 11:11
