Резултати от 16 до 30 от общо 35
Like Tree6Одобрявам
Избор на термопомпа за еднофамилна къща
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #16
    Отговор: Избор на термопомпа за еднофамилна къща
    Бойлера е с малка серпентина не става. При хидро сплита и моноблока имаш вода навън от къщата. Трябва да мислиш за защита от замръзване.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #17
    Обърнал ли си внимание че Crystal onyx 16s е хидросплит?
    Не е хидросплит, нормална сплит система си е
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Cronos Виж публикацията
    Това е бойлера. https://eldominvest.com/bg/product/155.html.
    Не знам защо слагате каруцата пред магарето? Още не си избрал термопомпа, не си избрал инсталаторска фирма, но вече си купил бойлер за несъществуващата ТП. Ами не е подходящ този бойлер, продавай го или го заменяй ако можеш и си поръчай цялостно оборудване от един доставчик с гаранция за правилна работа на системата
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #19
    Ако е това https://bgr.bg/wp-content/uploads/re...-tech-data.pdf
    е хидро сплит. Няма какво да е с 3,8кила R32.
    Jul 2016
    #20
    Не може ли да се върже слънчев колектор на горната и ТП на долната?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #21
    Да, това е модела, но не разбрах доводите ти - малко ли ти се вижда фреона или много? Дадени са размерите на тръбите 10/16мм и максимални дължини и денивелация 50/20м
    Може слънчев колектор на долната, но термопомпата не може по никакъв начин
  9. Novice
    Feb 2023
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    По принцип точно това ми беше идеята. Имаме изградено трасе за слънчеви колектори. И затова го взехме с 2 серпентини. Защо да не може да се върже термопомпа. Комшията ми е с грее версати 3 със същият бойлер.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #23
    Вярно, че е сплит не съм догледал. А иначе има изисквания (може би не във всички държави се прилага) ограничаващо количественото на R32 в системата. Това е причината масово големите производители при по-големите машини да минават на хидро сплитове.
    Не че е забранено, ако осигуриш минималната площ в помещението в което се инсталира, но малко трудно се получават нещата ако имаш 3-4кг фреон.
    https://ibb.co/pKsY3Bz
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #24
    Всичко може. Пара да имаш за даване. Съседа с 16ка ли е?
  12. Novice
    Feb 2023
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Със 16-кс е да. Квадратите са идентичнию при мен са с малко повече.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #26
    Ако е доволен, ня какво да си губим времето. Питай го за сметките и за монтажника, и не забравяй да синхронизирате съпругите да живеят на едни градуси.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #27
    Трябва да го смениш с ТОЗИ:https://eldominvest.com/bg/product/572.html. Обърни внимание на площта на серпентините, особено горната, която е за ТП
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #28
    Вариантите са два - или осигуряваш необходимото помещение, или не спазваш изискванията, но зависи кой ще носи отговорността. В момента в Бг няма кой да следи нещата в частни сгради, но не се знае гога ще се затегнат коланите
    Jul 2016
    #29
    Питам понеже беше казал, че тези колектори доста сериозно си загряват, тоест в топлите месеци и слънчеви дни трябва да могат да работят на горна серпентина като високотемпературен източник.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #30
    Солар се връзва винаги на долна серпентина
  1. Отопление на къща с термопомпа и радиатори
    От Rakeem във форум Други начини за отопление
    Отговори: 75
    Последно: 28-07-22, 13:05
  2. Отговори: 1
    Последно: 26-07-21, 23:08
  3. Отговори: 31
    Последно: 05-01-21, 14:57
  4. Отопление на еднофамилна къща - въпроси
    От reiner във форум Други начини за отопление
    Отговори: 146
    Последно: 08-02-16, 09:21
  5. Избор на климатик за къща
    От martinharry във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 04-04-15, 12:11
