Резултати от 16 до 30 от общо 44
Like Tree12Одобрявам
LG ThermaV грешка CH14
    Apr 2022
    #16
    Отговор: LG ThermaV грешка CH14
    Точно с такива, 20мм пластмасови тръби с алуминиева вложка.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от saen Виж публикацията
    А кой ти е казал, че ф20 Pex-al-pex отговаря на 3/4"? На 3/4" стоманена тръба съответства ф26 Pex-al-pex и може би точно малкият диаметър на тръбата, в комбинация със слаба помпа води до нисък дебит на моменти и затова ти излиза грешката.
    Apr 2022
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Нека те попитам без да се обиждаш, прочете ли написаното?
    Докато работи помпата датчика за поток отчита че има такъв,
    няма избор за друго състояние.
    Сложено е реле за целта, има ли ток за помпата има течение.
    Тази грешка излиза спорадично и на системи Моно-Блок,
    както и на системи с няколко помпи с монтиран LLH.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #19
    Защо мислиш, че не съм разбрал - лъжеш софта, че има датчик за поток, и че този "датчик" казва, че има поток. Но така или иначе тази грешка е свързана с проблеми с дебита и се мъча да търся проблема именно там. Не познавам софтуера, но не изключвам той да е по-умен и да не черпи информацията си само от датчика за поток, така че първо трябва да се изчистят едно по едно всички съмнения за проблеми с хидравликата.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #20
    Намали помпата и би трябвало веднага да цъфне грешката. Така ще си сигурен,че проблема идва от дебита или не.
  7. Junior Member
    Apr 2022
    #21
    И да я намаля и да я увелича като датчика за поток е аналогов т.е. има 2 позиции "има поток / няма поток"
    единственото което ще се случи е, че компресора ще работи на по къси периоди,
    защото пластинчатия топлообменник ще се нагрява по бързо.
    Според сервизното монтажно упътване, минималния поток е 13л/сек а на монтираната помпа е дори повече.
    Nov 2021
    Аксаково
    #22
    Просто опитай, освен ако егото не ти пречи!
    Дебитът е при определени условия, които Ти не си ѝ осигурил, изграждайки инсталация, която е леко встрани от оптималната. Ако те стиснат за гърлото, колко ще бягаш?!!
    Тук си с проблем, който не можеш да решиш сам. Не пренебрегвай съветите, понеже е ясно, че сам нямаш решение на проблемът си!
    И да я намаля и да я увелича като датчика за поток е аналогов т.е. има 2 позиции "има поток / няма поток"......
    Има/няма, но когато има, е възможно да не е достатъчен.
  10. Junior Member
    Apr 2022
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Никой не разясни, как точно ще се отчете този факт системата,
    и как ще определи скоростта на потока?
    Пример
    Имаме ситуация при която от 3 часа системата е в CH14 ,т.е. е имало 2 проверки, които не са минали.
    на третата минава, температурата на водата е станала от 40С, 20С, поради недостиг на дебит явно
    Nov 2021
    Аксаково
    #24
    Съвсем хипотетично- аз съм "разработчик на софтуер" и го пиша с презумцията, че може изделието да попадне при "по умен" от мен.
    Пиша вътре, че ако някой се опита да лъже софтуера, при работа за определено време при неблагоприятни условия, системата да спре и да предупреди умника, като изведе конкретна грешка.
    Без да се опитвам да те обидя, споделям, че съм наблюдавал работата на устройства, писани от по умни от мен.
    пп.Ако ще ти е по приемливо- игнорирай горното, прочети за реалните диаметри на тръбите, смени ги с подходящите, смени и помпата, с правилната (подбрана е от инженер), и дано Господ е с теб!
    Оффф, станала от 40 на 20!!!
    Много вероятно е, онзи, писал софта, да ти дава шанс за топлинка, въпреки всичко.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 05-04-22 в 12:22.
  12. Junior Member
    Apr 2022
    #25
    Тя е изстинала от 40 на 20 градуса, ти за топлина говориш,
    просто е изстинало до стайната температура.
    Цикъла на проверка е следния:
    60 мин след надписа CH14 помпата се включва за 15сек, екрана се сменя като в работен режим,
    помпата се гаси каkто преди да пусне компресора и там някъде се губи нишката.
    Или пуска компресора и всичко работи или отново изписва CH14.
    Та въпроса е:
    Какво прави в тоз момент преди пускане на компресора?
    Като в този момент водната помпа е спряна и няма как да има течение на водата.
    Nov 2021
    Аксаково
    #26
    Представи си яко нахилен емотикон, каквито не ползвам. Никакви даже.
    Помисли върху цитираното!
    пп. Вероятно ти е трудно, но аз си представям следният сценарий, без да твърдя, че е точно така.
    Бачка, горкото изделие.
    Става му тегаво.
    Спира.
    Проверява на определено време.
    След поредната проверка, някое от условията за работа се е изпълнило.
    Тръгва.
    Те ти шанс за топлинка.
    Имам контролер, който работи точно на този принцип. Това е моят жокер.
  15. Junior Member
    Apr 2022
    #27
    При CH14 системата има обща консумация от 5W, какво работи според теб, освен екрана да показва грешката?
    Жокера е безсмислен без да се изясни какво точно проверява, и кое не е в нормата.
    И със сигурност не е размера на тръбите датчика за поток и помпата.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #28
    А какво може да е според теб?
  17. Junior Member
    Apr 2022
    #29
    За мен е енигма какви дейности извършва външното тяло
    то със сигурност има датчик за околна температура, свързан с AI режима (който не ползвам)
    но най-вероятно е свързан с режима на размразяване.
    Сигурно има и такъв на четрипътния вентил, и може би още неща.
    Нещо по пътя на хладилния агент.
    Все неща които не са на преден план, но са важни за системата.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #30
    Аз пък не виждам логика грешка, свързана с хладилния агент да бъде означавана като грешка, свързана с хидравликата
  1. Грешка Е60
    От Stivan Stoianov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 03-02-14, 11:24
  2. грешка Е471, самсунг AQV12VBA грешка Е471??
    От blajoblajo във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 10-02-11, 14:26
  3. CS грешка
    От sineochko във форум ИГРИ
    Последно: 01-11-08, 14:48
  4. ГРЕШКА
    От Z*E*W*A във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-11-06, 21:04
  5. ПХП грешка
    От Globe във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-10-06, 01:09
