Отговор: LG ThermaV грешка CH14
Проблемът със сигурност не е в напрежението, но липсата на датчик за поток със сигурност не е добра идея. Информацията, която даваш е оскъдна. Има ли датчици на подаващата и връщащата вода, каква е помпата, има ли филтър преди нея, почистван ли е скоро... са част от още въпросите
Има датчик за температура на входящата и изходящата температура на водата и на фреона.
от оригиналната система.
Да има филтър и гарантирано е чист, на всеки 2 месеца при употреба го почиствам, не че има от какво.
Помпата е Wilo StarRS 25/4 постоянно зададен на максимална мощност.
Датчик за поток на течността имам, но той мери литри в минута а оригиналният е аналогов,
т.е. има/няма течение с метална пластина.
Няма как да има течение ако не работи помпата. /системата е на 1 етаж/
Друг е въпроса защо системата гаси помпата,
когато спира компресора и преди да го пусне за около 60 секунди.
Моето виждане е, че тази помпа е прекалено малка, не може да осигури нужния дебит, ТП работи с голямо дТ, което се засича от датчиците вход/изход, вследствие на което контролерът приема по косвен начин, че дебитът е малък. Може и да греша, но погледни каква е помпата в заводска ТП със същата мощност - сигурен съм, че е нещо от рода на 25/75
Разликата при температурата на водата вход изход никога не надвишава,
8 градуса при температура над 40 градуса
и 6 градуса на температура под 40 градуса.
Компресора винаги спира при превишаване с 2 градуса на зададената температура.
Lazar
Какво представлява ОИ?
ОИ?
Би ли пояснил?
Виждам, че Лазар е "излязъл", та ще си позволя...
ОИ- отоплителна инсталация.
Опиши ситуацията- квадратура, обем, къща, апартамент, дограма, топлоизолация!
ОИ- радиатори, конвектори, подово. Колко?
Квадратура 160м², обем 480м³, къща, ПВЦ дограма, двойна тухла + 5см мазилка и до месец още 10 см каменна вата.
ОИ: 1 смарт конвектор с мощност 1,5KW, 3 глидерни радиатора 80см с общо 50 глидера един алуминиев GLOBAL DOPPEL H350 21 ребра с термоглава,
Вратите не се затварят през деня като на част от стаите и през нощта.
желана температура 21 градуса постигана температура 19,5~22C.
При външна температура -19C - 24ч консумация стига 41KW
а последните дни ~10C рядко достига 6KW
Имам и графики :cool: умен дом ;)
Нямам проблем с отоплението,
имам проблем с тази своеволно появяващата се грешка,
и целта е да разбера каква е причината за появяването и.
Едната възможна причина- ОИ, в частност "радиаторната мощ" е недостатъчна.
F1с гуми за Траби- всичко добре, но няма кой да приложи адекватно мощта на пътя, в случая- къщата. Движи се някак, но идва момент, в който моторът прегрява, от постоянно високите обороти и електрониката го гаси.
Нещо подобно, предполагам, е причината за грешката.
Каква е Т на течността, която се подава към радиаторите и конвектора?
пп. Прочетох назад. 40 градуса не е зле, но до колко над 40 достига?
saen
Може да ти е топло, но тази грешка със сигурност е свързана с начина на работа на ОИ. Спомена за термоглави - да не би да имаш на всички радиатори и като затворят да спира потока през ТП?
Трифон Панайотов Трифонов
И това съм написал 2 градуса.
Не няма как термоглавата да спре потока, а и такава има само на алуминиевия радиатор,
поради причината че той почва да преотоплява ненужно стаята която е и южна.
Системата работи и при принудително спрян радиатор
Помпата гарантирано не прегрява и не спира тя,
спира я релето на управлението, с доста звучно цъкане.
Да допиша понеже Lazar попита
оригиналната за системата помпа трябва да е:
Wilo Yonos RS 25-6
Ако някой може да рачете каква е разликата между
фабричната и
Wilo StarRS 25/4
Ами разликата е в напора - едната има 4м, другата 6м напор, а по-големия напор дава по-голям дебит. Какви са диаметрите на тръбите към топлообменника?
Lazar
При мен вертикала е 1 метър ;)
3/4 са тръбите на топлообменника.
Няма значение колко е вертикала, напорът не се ползва за преодоляване на височини, а на местни съпротивления. Питам с какви тръби е подвързан топлообменника, а не колко са му изводите
