Резултати от 31 до 44 от общо 44
Отопление на апартамент с термопомпа и радиатори
    Mar 2006
    #31
    Отговор: Отопление на апартамент с термопомпа и радиатори
    https://youtu.be/plrIyotCyHI?si=JvE94XeWU37yP27i
    Че даже някой са си качили и има статистика на работата в реално време - много интересно
    https://youtu.be/WrnnuPEcW6I?si=62dmpVAJlBENk7hW
    Ето един инсталатор какво си е монтирал вкъщи и как се представя има линк в описанието
    https://emoncms.org/app/view?name=MyHeatpump&readkey=01e597cf3496f263957c7e693b25388a
    Този пост е редактиран от vladgad; 17-02-26 в 13:42.
    Dec 2024
    #32
    То там дори и да няма голям студ, има много подходящи условия за дефрости над 0гр
    В това видео пък друг споделя опита си със соларни панели и геотермална термопомпа, които ползва отдавна, но си е направил добра изолация и успява да стопли 475 квадрата с подово и 28kW помпа
    Feb 2026
    #33
    Има развитие по темата. Днес разговарях с фирмата изпълнител и ги попитах какво точно ми осигуряват по договора. Стана ясно, че за 8 kW термопомпа предоставят буферен съд от 50 л. Поисках да доплатя за 100 л, но управителят ми каза, че това не е възможно.
    Предложиха ми, ако съм разбрал правилно, да монтират нов колектор с ф40 (за моя сметка), за да се стабилизира дебитът. Въпросът ми е какво реално ще промени това, при положение че след колектора тръбите са ф16 и на практика дебитът там ще остане същият?
    Jul 2016
    #34
    С какъв колектор си в момента? Те тръби ще трябва да монтират и са включени в проекта, въпросът е какви тръби са включени, щом ти предлагат да си плащаш за ф40.
    Другото, което трябва да видиш е дали има предвиден филтър между ТП и буфера и какъв, ако е от тези у-образни, не е ок(такъв се слага между колектора и буфер на връщащата) и ще трябва да си доплатиш за филтър за ТП, който е в порядъка на 200-400лв..
    Feb 2026
    #35
    Нямам представа какво точно е включено. В договора е записано термопомпа + 1 радиатор, а всичко останало е по тяхна преценка.
    От допълнителните компоненти, за които разбрах, са буферен съд 50 л и някаква циркулационна помпа. Какви тръби ще полагат, предстои да разбера.
    Прилагам снимка на моя колектор.
    Jul 2016
    #36
    Ще трябва да го смениш или да добавиш още един тройник, ако текущия е 1цол, тъй като имаш 6 отоплителни тела.
    При тази конфигурация и ф32 може да стигне ако трасето е късо, но действително е най-добре да се сложи ф40, така и така ще го правиш.
    Тези в момента ми изглеждаш като ф25 и не могат да останат.
  9. Junior Member
    Feb 2026
    #37
    В този случай смятате ли че буферният съд от 50 л. ще бъде ли достатъчен?
    Jul 2016
    #38
    Няма да е достатъчен за акумулиране на топлина, но ще стигне за правилното функциониране на ТП.
    Dec 2024
    #39
    Този канал не ги хвали много термопомпите, но както сам казва, ако изолацията е добра, тогава вършат работа
    Тук ползващия термопомпа казва в началото на видеото, че не му сложили буферен съд и една вечер перката на външното тяло започнала да стърже в скреж, изглежда тогава забравя да дефроства
    Jul 2016
    #40
    Термопомпа и климатик са един дол дренки. При правилно оразмерена и изградена инсталация, няма никакви причини да се стои на студено.
    Dec 2024
    #41
    Но с радиатори изглежда, че ефективността може да падне под тази на климатик, докато с подово може да е по-близо до климатик като ефективност. По-ниски градуси на водата, по-висока ефективност. Те затова COP на помпите го дават при ниски градуси на водата и някой може да остане подведен, като сложи радиатори и получи COP около 2 примерно. Не че и при климатика не зависи от входящата температура на въздуха и силата на вентилатора вътре.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #42
    Коп моп най-евтино излиза докато не излезем на свободен пазар. Тогава пак дърва и кюмюр. Да се борим за глобално затопляне и следващите тикви да не ни либелизират.
    Dec 2024
    #43
    На мен ми е било интересно да се сравнят отопление на твърдо гориво и приличен климатик, като цена за единица топлинна енергия. Но е много трудно да се изчисли това на твърдо гориво
    Dec 2024
    #44
    Фабрични данни за 8kW моноблок термопомпа, която е с Панасоник скрол компресор с конструкция за по-висока ефективност при ниски температури
  1. Вид термопомпа за радиатори и подово отопление
    От ГДМ във форум Електрическо отопление
    Последно: 01-02-23, 20:40
  2. Отопление на къща с термопомпа и радиатори
    От Rakeem във форум Други начини за отопление
    Отговори: 75
    Последно: 28-07-22, 13:05
  3. Термопомпа за радиатори
    От bamse във форум Други начини за отопление
    Последно: 24-05-22, 19:05
