Резултати от 1 до 2 от общо 2
Предложете надеждна термопомпа за къща 100кв
    Aug 2013
    Здравейте, до сега сме ползвали само климатици, но на къща на един етаж положихме тръби и смятаме да пробваме. Подложка 3см с фолио, тръби кан-терм 16мм , троен стъклопакет дограма, гипскартон с изолация на таваните, външна изолация 10см, слънце НЕ я огрява по-скоро. По проект е 130кв, но при полагането на тръби сметнаха , че чисто е 100кв, както и при замаската (с която стана фал за дебелината и ще слагаме допълнително саморазливна да стигнем средно 4см над тръбите). Смятаме и бойлера (който също не знаем какъв ще е) да топли, като човека изпълнявал полагането на тръбите казва, че ни трябва помпа 12кВ, ако ще върти и водата през бойлера, но не съм запознат дали моноблок, дали сплит и всичките подробности. Моля дайте съвет за мощност съобразен с това да функционира добре, предложете и конкретни модели, като ако има проблем бързо реагират с доставка на частите. Сега за 3 климатика горе долу около 30-35евро на климатик зимата сме плащали (около 100 евро на месец общо, говорим за централна България)
    Този пост е редактиран от d_alexiev; 18-08-26 в 15:17.
    Jul 2016
    Отговор: Предложете надеждна термопомпа за къща 100кв
    Мидеа, Грее или ЛГ, в зависимост от бюджета, имат много добра сервизна поддръжка.
    За 100кв. подово, 8-9кВ ТП със 150л. буфер ще са ти напълно достатъчно.
    Колкото до моно или сплит, аз лично бих сложил моно с р290, това е високо темп. помпа и при ниски темп.(като подово) ще му е песен, няма да се товари и ще бичи дълги години.
  1. Отопление на къща 100кв.
    От alex8809 във форум Отопление
    Последно: 16-04-22, 07:40
  2. Избор на тиха и надеждна духалка
    От Zygot във форум Електрическо отопление
    Отговори: 13
    Последно: 18-01-16, 10:44
  3. Отговори: 11
    Последно: 10-12-10, 18:49
  4. Лека и надеждна антивирусна
    От glowndark във форум Общ - софтуер
    Отговори: 31
    Последно: 11-12-05, 16:19
  5. Предложете
    От IPOC във форум Мрежи
    Последно: 28-08-02, 17:46
