Страница 41 от 117 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1749
Like Tree392Одобрявам
    Dec 2011
    #601
    Отговор: TCL телевизори
    В системна актуализация изписва, че съм с най-новата версия, а на ''Връзка с нас'' излиза това на снимката.
    #602
    Цитат Първоначално публикувано от diverpro Виж публикацията
    ..Другото, което ме притесни е това, че на екрана се появиха две диагонални черти (много грозни на живо), които в началото си помислих, че са дължат на дефектна матрица, или друг дефект на екрана. Това стана при празен екран, т.е., нямаше никаква картина, само фон. Пуснах от Ютюб разни калибрации на цвета, чертите ги няма, при гледане на телевизия или ползване на приложения, също няма проблем. Просто при определено положение се виждат, но не запомних точно кога. Някой има ли подобни наблюдения, повод за притеснение ли е? Прикачвам снимка (тъмното петно в средата е ефект от снимката, на живо не съществува, само двете черти, които не са равни, а стоят леко разляти и неравномерни).
    Снимай с нещо друго.
    За двете диагонални линии - тествай със заливки на сивото и ако пак се виждат, опаковай и връщай обратно на търговеца.
    Gena_bs и vipp1 харесват това.
    Oct 2010
    #603
    А как се прави тест със заливки на сивото?
  5. Member Аватара на Martin_vn
    Apr 2013
    #604
    Цитат Първоначално публикувано от vipp1 Виж публикацията
    Пускат се на тв-то, на тъмно.
    https://youtu.be/Qi4Wy7vE8-o
    https://youtu.be/eIJxh9UGyak
    vipp1 и diverpro харесват това.
    Apr 2011
    #605
    На хоризонта нов фърмуер за платформа RT51(EP640,EP660,EP680,EC780,P8,C8)- v302 и първи впечетления.
  7. Junior Member
    Dec 2011
    #606
    Пуснах видеото от Ютюб, там не излизат тези черти. Опитах се пак да разбера при какво положение се появяват, но не успях. Досега два пъти ми се появяват, като се разхождам с дистанционното насам-натам. Да питам и друго: Как да изключа автоматичния ъпдейт на ТВ? Не намерих в менютата такава опция!
  9. Junior Member
    Nov 2016
    Летница
    #607
    Цитат Първоначално публикувано от j_bojkov Виж публикацията
    Процедура за надграждане на софтуера:
    Разархивирайте файла „RT51_Android P_V252.zip“.
    Ще получите папка от името на „V8-R851T02-LF1V252“. Моля, отворете го.
    Моля, запазете софтуерния файл „V8-R851T02-LF1V252.011680.zip“ в основата на USB устройството, форматирано във FAT32 (не запазвайте файла в друга папка).
    Поставете USB устройство в слота за USB 2.0 на телевизора.
    На екрана се появява изскачаща информация, натиснете OK при Отказ.
    Сега натиснете бутона Начало в дистанционното:
    Натиснете OK на иконата: Настройки.
    Превъртете надолу към реда: Предпочитания на устройството.
    Отидете на реда: Относно.
    След това отидете на линията Актуализация на системата.
    Изберете Локална актуализация.
    Телевизията автоматично ще провери SW и показва изскачащо меню, за да информира потребителя за „Намерен нов файл за надстройка, потвърждаване ...“
    След успешна проверка, Now TV ще покаже изскачащо меню, за да информира потребителя за „Новият пакет за актуализация V8-R851T02-LF1V252.011680.zip се намира. Искате ли да актуализирате сега? "
    Натиснете OK.
    Надграждането ще отнеме известно време (около ~ 7 до 10 минути).
    Не изключвайте, изключвайте щепсела и не изваждайте USB устройство, докато надстройката завърши.
    Когато презареждането е успешно, телевизорът трябва да се рестартира автоматично.
    Извадете USB устройството от USB порта.
    За да проверите текущата инсталирана версия на софтуера:
    Натиснете бутона за начало в дистанционното:
    Превъртете надолу до реда: Относно.
    След това отидете на линията Свържете се с нас.
    Тук можете да проверите текущата инсталирана версия на софтуера на вашия телевизор.
    Опитах по описания от теб начин но след 70% ми изписа това:Пакетът с актуализация не е валидиран и актуализирането на системата е прекъснато. Идеи,защо се получи?
    Apr 2011
    #608
    Може да си свалил грешен фърмуер или да не е свален нацяло.
    Apr 2011
    #609
    Преименувай файла като заместиш всички малки букви с големи.Така ще мине ъпдейта и по стандартният начин чрез lockal update.
  12. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #610
    65C715/65C815 Сравнение цени и спецификациии:
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...n&TCL65C715=on
    Apr 2011
    #611
    C715 ще е по евтин от EC780,което значи под 1200лв.
  15. Junior Member
    Dec 2011
    #612
    Да се включа отново! По-горе описаните от мен черти по екрана екрана, се появяват при ровене в Гугъл плей и не са две, а четири, но другите са толкова тънки, че ги забелязах чак, когато отидох до екрана на ТВ. Явно проблемът не е в дисплея. Но, друг проблем изникна! Мушнах слушалки в жака за слушалки - нищо не се случи! За какво служи този жак?Също и как мога за извадя звук на външни колони? През този жак ще стане ли? Щото пробвах (имам съраунд колонки + събуфер със захранване), ама пак нищо не стана. Има едно кабелче в комплекта, то за какво е?
    #613
    А сигурен ли си , че това е жак (изход) за слушалки, а не някой от аналоговите входове, в който се вкарва преходника с нормалния размер букси?
    Как е обозначен тоя вход/изход ?
    Отделно много от моделите си имат в менюто опция за вкл/изкл на изхода за слушалки (и отделно регулиране силата на звука) или задаването му като аудио изход...
  17. Junior Member
    Dec 2011
    #614
    Има иконка слушалки точно до жака. В менюто не намерих (впрочем менюто е доста объркано и орязано, ако сравнявам с LG-то ми).
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #615
    Ами на моето Сони с Андроид 7 в менюто "Звук" си има опция "слушалки/аудио изход" и там се задава какъв да е.
    Сега ще потърся някакво упътване за твоя модел - в менюто HELP няма ли нищо по въпроса?
    Нещо много постно туй "упътване" дето намерих, но все пак поне се вижда, че входа за слушалки и за аналоговите с преходника са един до друг, така че - сигурен ли си , че си включил слушалките в изхода за слушалки, а не в буксата за аналоговия вход?
    Изхода за слушалки е най-долният - над него е аналоговия вход.
    Този пост е редактиран от svetlio1; 21-05-20 в 13:16.
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 10:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 22:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 06:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 15:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 20:39
