Какво трябва да имаме за да наречем компютъра интерактивен център?
  1. GGG
    GGG е офлайн
    Aug 2003
    Какво трябва да имаме за да наречем компютъра интерактивен център?(възможоност за работа с дистанционно, стартиране на различни развлекателни приложения,липса на кабелир интересен дизайн на кутията и др.)
    Какво бихте препоръчали като компоненти?
    May 2004
    Re: Какво трябва да имаме за да наречем компютъра интерактивен център?
    Цитат Първоначално публикувано от GGG
    Какво трябва да имаме за да наречем компютъра интерактивен център?(възможоност за работа с дистанционно, стартиране на различни развлекателни приложения,липса на кабелир интересен дизайн на кутията и др.)...
    Пари.
    Sep 2003
    Самочувствие.
    Aug 2005
    време за губене :Р
    Oct 2005
    прочети последния брой на РСмагазин, там има какво се избира за такъв компютър-мечта че за дистанционното посочиха конкретен модел на майкрософт. нямям го пред мен, за да ти кажа точния модел и цена, по-късно.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    това е едно голямо "ала-бала"! "интерактивен център" е "термин", който е измислен от хора, които искат да продадат сума ти неща, без които можем, на хора, които не разбират.
    "интеракция" означава "взаимодействие". така че дали с дистанционно, дали с кабелна или безжична клавиатура, компютърът Е интерактивен център. по тази логика и телевизорът е интерактиве нцентър, защото с действията си можеш да промениш това, което виждаш на екрана (имам предвид като програма, а не като действи). нещата са далеч по-сложни. "интерактивно" е нещото, в което чрез намесата си можеш да промениш курса на събитията. филмът, който гледаш по интерактивния си телевизор не е интерактивен, защото НЕ МОЖЕШ да промениш това, което се случва в него. играта, която обаче играеш на компютъра Е интерактивна, защото ТИ участваш в нея и чрез решенията си променяш средата (дали ще убиеш въпросното чудовище или не, дали ще сложиш тази броня или другата, дали ще завиеш по този завой или ще се блъснеш).
    така че ако искаш да имаш "интерактивен център", просто си приготви едни пари за неща, без които можеш, и отиди в някой магазин, но се постарай да избереш по-хитър продавач, който ще те одере яко.... ааа, и не се ядосвай, ако после ПОВЕЧЕТО, което ще имаш като възможности на компа си е да си пускаш филма от дивана, и да гасиш компа от леглото... защото всичко останало така или иначе всеки компютър го може
    Jan 2005
    Имаш предвид мултимедиен център предполагам ...
    Както ти казаха трябват ти пари ...
    Но колкото и пари да имаш компютъра поне в близко бъдеще няма да стане равностоен на стандартните "медийни" битови уреди поради една проста причина - времето нужно за зареждане на операционна система и разбира се качеството което предлага ...
    Като мултимедиен център какво му трябва:
    -музика възпроизвеждана от носител или от хард диск - качествена
    -телевизия и възможност за запис на хард диск и носител - качествена
    -видео
    -снимки
    Какво имаме на практика при бюджетните решения:
    -ниско качество на възпроизвеждане на музика - добра звукова карта е от 130$ нагоре в момента
    -сравнително ниско качество на възпроизвеждане и запис на телевизия
    -труден запи на телевизия и липса на сериозна стандартизация при евентуалното конвертиране на записа
    Всичко изброено по-горе ще има функционалност на мултимедиен център при наличие на подходящ "фронтенд" - това което обединява функционалността на системата.
    Тук идва и друия сериозен проблем - на практика всеки фронтенд (пробвал съм голяма част от съществуващите) въпреки добрата си пригоденост за управление с дистанционно управление и работа с него от телевизионен екран, има сериозния недостатък, че трудно работи с големи масиви мултимедия!!!
    Да обясня какво имам предвид - когато на 1 екран удобен за дистанционно управление имаш списък с 5 музикални албума то за голяма фонотека от примерно 1000 албума нещата скачат на 200 екрана, които трябва да прелистиш с дистанционното ... не можеш да си представиш какво мазало става.
  10. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    През далечната 1994 година в Лас Вегас, на откриването на компютърното изложение, Бил Гейтс
    участвува в интерактивен филм. Аз бях там и го гледах.
    Какво запомних:
    1. Твърдеше, че всичко на екрана е в сферата на "днешните" (тогавашните) технологии.
    2. Говореше си с актьорите от филма в "произволни" моменти с двустранна връзка.
    (очевидно е, че не е възможно такива безкрайно много моменти). Т.е. - това си е било роля и от него.
    3. В края на филма, когато избиха главните герои, той попита залата - "Не ви ли харесва така?-
    да го променим тогава....". На екрана се появиха бутони "щастлив край", "лош край".......Избра "happy end"
    и всичко се промени във филма.
    Та мисълта ми е - още тогава той (Бил Гейтс) твърдеше, че това е най-близкото бъдеще
    на компютърните технологии. Интерактивните филми, телевизия, видеоигри......
    Сбърка - Интернет нямаше тогава. Сега е по целия свят, а интерактивните филми (технологии)
    ги няма още, както и 3D такива.
    Тогава му повярвах. Сега на какво да вярвам - не знам
    //Добавено
    Сега май шахматните компютърни програми отговарят на това понятие!
    Можеш да сменяш местат на фигурите, да нареждаш позиция по избор,
    да сменяш силата на играчите, да задължаваш противника да играе ход/ходове по твой избор,
    дори да сменяш времевата контрола!!!
    От това по-интерактивно - здраве му кажи....
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от painmaster
    /offtipic
    Интересно какво имаш предвид под "стандартните "медийни" битови уреди" ?
  12. GGG
    GGG е офлайн
    Aug 2003
    -видео
    -снимки
    Правилно си разбрал просто пропуснах думата мултимедиен (интерактивен мултимедиен център).
    Исках тази тема да свържа мултимедийните възможности на компютъра които ни дава и удобствата които ни предоставят интерактивните средства за обратна комуникация но бюджетно насочена(тоест да използваме вече наличните компоненти които имаме или да се ориентираме към не толкова скъпите модели).Поне малко да си улесним работата с компютъра удобството да работя с нег с дистанционно или друго интерактивно устройство.Да се възползваме от безжичното свързване на телевизор, уредба, монитор.Бъдещето ще покаже дали ще можем да се възползваме от комуникационна мрежа между всички уреди които използваме.
    Понятието интерактиност е широко и включва много устройства например следните-мишка във всичките и разновидности,tuchpad,tuchpoint,thuchscreen,таблет,джойстици, волани,дистанционно,щурвал и др.Много от тези неща ние използваме и в момента.
    Наистина високите цени , недостатъците на наличните решения лошия сфтуер,недоразвитата инфраструктура влияят много но поне да направим опит на направим нещо лично за нас в нашия дом за да се доближим до бляна на интерактивноста,мултимедийноста,комуникацията между всички уреди.
    Mar 2006
    Довчера изпитвахте панически страх при мисълта за компютър, днес Интерактивен център бил....
  15. XaugyTuH
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
  1. Отговори: 16
    Последно: 26-12-10, 02:33
  2. Отговори: 2
    Последно: 13-10-08, 12:02
  3. какво ми трябва за NV-GS27 Panasonic
    От helios1 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 14-05-07, 23:44
  4. Какво трябва да вкючва...
    От _NO_NAME_ във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 06-01-04, 03:55
  5. Отговори: 4
    Последно: 24-02-03, 18:48
