rapidshare
    Dec 2004
    rapidshare
    някой знае ли как се сваля без да плащаш?
    Sep 2003
    Re: rapidshare
    Като се отвори сайта, долу в дясно, натискаш бутон FREE. После на втората страница, която ще се отвори, малко под средата на страницата, тръгва един таймер, който брои до нула, след което се отваря едно прозорче и до него в ляво една картинка с написани няколко букви/цифри. Въвеждаш символите в прозорчето и до него в дясно натискаш бутон Download. Сайта има лимит за теглене и ако теглиш нещо голямо и се прекъсне по някаква причина, след това почва да се тегли от начало. Има и лимит на изтеглената информация за определено време. Ако пуснеш например 50МБ и след 10мин теглене се прекъсне, като отвориш сайта да започнеш отново, ще видиш съобщение, че трябва да изчакаш около 1 час.
    За по-лесно теглене може да се използва интеграцията на Flashget(последна версия) към IE и Firefox, като се тегли с една връзка.
    Друга алтернатива е програмата Rapget(http://www.rapget.com/), в която въвеждаш линка и тя автоматично си прави всичко, но поради промени в защитите на сървърите от тези програми може да не работи винаги.
    Dec 2004
    Re: rapidshare
    Цитат Първоначално публикувано от Delta1
    Нищо не стана. пробвах с rapget но не иска въобще да сваля. кажете някой друга алтернатива която да е безплатна?
    Sep 2003
    Re: rapidshare
    Колко по-безплатно от това да отидеш на сайта и да натиснеш бутона FREE, след което да си свалиш файла безплатно. Rapget си работи нормално(проверено днес). Дай някой от линковете, които искаш да свалиш да видя дали ще намеря проблема.
    Dec 2003
    Re: rapidshare
    Потвърждава за днес след обяд, работи си само има 2 проблем при 90-95МБ файл си почиваш 1 час.на рап гейт107 ма версия днес се опъваше,но водях, че има вече 109 версия.
  7. bufo
    Guest
    Re: rapidshare
    Можеш да си съкратиш почивката между 2 файла,ако си с динамичен адрес.
    Просто рестартираш модема,вземаш нов адрес и сваляш. :Super:
    И отново ... и отново
    Така свалям до 10ГБ на ден
    Nov 2003
    Re: rapidshare
    Възможен е вариант да се намираш зад проски сървър, конфигуриран да не пропуска заявките към rapidshare-то. Поне при мене е така. И не само към него , а и към други ресурси
    Nov 2002
    Re: rapidshare
    А може доставчика ти да е НАТ-нал едиколкоси народ зад едно ИП и в такв случай точенето от там става невъзможно на практика. След като изчкаш определените секунди, какво съобщение за грешка ти излиза?
    Dec 2004
    Re: rapidshare
    Цитат Първоначално публикувано от fori
    дава ми 5 минути да чакам, след това още 5 и т.н. Ползвам програмата rapget и на errors само ми ги изброява. а това с IP-to настина май е така. аз съм към bol.bg
    Nov 2002
    Re: rapidshare
    Смени доставчика. Или си плащай 8 пари на месец за реално ИП. Друг вариант няма.
  1. Отговори: 13
    Последно: 14-12-09, 13:51
  2. Помощ за забравена парола за достъп до RapidShare
    От stekyman във форум Общ - софтуер
    Отговори: 16
    Последно: 12-04-08, 02:52
  3. Отговори: 23
    Последно: 12-09-07, 23:00
