Дайте акъл за електрическа самобръсначка.
Много години ползвам Бебошер, но нещо не ми харесва вече...
Има две марки за ел.самобръзначки. Браун и Филипс. Аз ти препоръчвам Филипс. По гладко бръсне и по малко дразни кожата. Браун пък е по бърза в бръсненето. Между другото всичко опира до това колко ти е чувствителна кожата и колко са ти дебели космите.
Филипс и Браун са отдавна в играта на самобръсначките и епилаторите.
За мен спорът се реши преди около 10 години, след като ми подариха Филипс 5-та серия. Това означава-rechargeable батерия и три глави. Още работи, но батерията започна да държи ден-два.... За мен това е гениално творение на техниката. Дисковете са самозаточващи се, като са с двоен връх. Страхотия, дори като по-млад съм си взимал с мен, и като замръкна на купон, на сутринта съм се бръснал в колата веднъж или два пъти.... :bravo На практика ако искам, мога дасе обръсна без огледало, само с пипане.
Жена ми ми купи нова лятото, която определено бръсне още по-бързо. С новите тройни глави......
P.S. Забравих да спомена, че брадата ми е доста трърда, тъмна и бърза растяща..... Бръсненето ми отнема 3-5 минути.
И аз имам Филипс, Norelco 7825. Ползвам я само при пътуване (по-приятно ми е мокрото бръснене), но си бръсне подобаващо добре. Единственото изискване е да не се изчаква брадата да порасне много, защото бръсненето става трудно, да не кажа - невъзможно. Просто трябва да се действа всяка сутрин.
Важното при избора е да се вземе от по-новите модели, тъй като из родните магазини съм виждал невероятни антики, които се пробутват за нови :RTFM: Последната серия е 9000, 8000 използват същите глави, така че би трябвало да се представят горе-долу по същия начин.
Вече има система за бръснене и на по-дълга брада. Пинизът е, це дългият косъм трябва да влезе през процепа, и затова са направили по-дълги процепи на външният кръг на главите. Естествено бръсненето става по-бавно.
Отделно има регулировка (не знам дали има ефект) за настройка по типа кожа, просто с променя начинът на бръснене, като при "чувствителна кожа" става по-бавно.
В момента съм с:
http://www.consumer.philips.com/cons...SHQNHKFSEKI5P#
Струваше към 400 лв. в Технополис. Батерията държи 10 дни до 2 седмици, има си и индикатор за остатъчна батерия. Добре е да се зарежда пълно-празно. Мие се на чешмата след бръснене, Главите са наистина супер, разликата с най-скъпите модели е, че те смятат колко бръснения ти остават....
Благодаря за инфото, момчета!
PeterPan,
щом струва 400лв. не се съмнявам че е добра.
Можете ли да ми препоръчате компромисен модел до към 200лв, хайде до 250лв. максимум? Хубаво е да е на батерии.
Отиваш на място и си харесваш .... Не разчитай на консултации в магазина, провери си предварително нещата на :
http://www.consumer.philips.com/cons...ESHQNHKFSEKI5P
Но имай предвид, че самобръсначка за 400 лв. не е много скъпа, като ще се ползва мин 5 години. Сметни си само консумативите като пяна и ножчета за бръснене, без врамето. Това е лична вещ като часовника например и (според мен) по-скъпото се изплаща.
Иначе като ориентир за 200 лв.
http://www.technopolis.bg/big_prod.php?offer=833655
http://www.technopolis.bg/big_prod.php?offer=833484
Но тези са със старите глави...
Преди една година реших и аз да сменя старата. Попаднах в TCM магазин на една Remington. С 3 ножа но от тези полу извитите /листовидни/. Старата беше с кръглите ножове и бях решил да опитам от другия вид. Надали ще може да се сравни с Филипсите за които говорите, но на мен спрямо старата ми се стори много качествена, акумулатора и издържа над месец с едно зареждане, ножовете са титаниеви, може да се мие със вода и струваше 35 лв. За една година не е мръднала.
http://www.shopping.com/xPC-Remingto...T-3~VK-8001836
Според мен не е много зле за парите си.
Гледам в технополис има бръсначки от 8-ата серия за 269 лв. с три глави -> http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=30&f=3659
А с две глави има значително по-тънко (175 лв.), даже и 9000 с новата технология за следене на контурите на лицето
Значи опираме до избор на компромисен вариант:
1) 2 глави (по-бавно бръснене, но ако е ви е рехава брадата може и да не е проблем) но с новите глави Speed XL
2) 3 глави, ама от старият модел с един кръг прорези
Аз компромис не правя - 3 глави от SpeedXL
П.С. Абе тия пичове май са вдигнали цените от миналата година.... :RTFM: :2guns:
Мдаа-аа....А опитвал ли си да пускаш брада?Цитат:
Първоначално публикувано от PeterPan
Хехе само лятото на къмпинга се бръсна през 4-5 дни, иначе тук правя паузи макс. по 1 ден през уикенда.Цитат:
Първоначално публикувано от llll
Едит: Иначе ако ти е супер дълга брадата - първо я минаваш грубо през тримера и после се бръснеш вече гладко... :)
:offtopic:
Благодаря за отговора, ама въпросът ми беше само риторичен... Един вид предложение към @pitagor... :yahoo:
Хехе, купи си колело, ако колата ти харчи много и е скъпа, или инвестирай в обувки...... :ole
Ама дори и брадата иска грижи, или поне ножица....
Иначе Филипс имат и специални тримери само за брада с приставки като гребен, дето ти я правят равномерна, напр 3 мм.
Имах един шеф преди, който беше рус и си ходеше всеки ден с такава "тридневна" брада. :bravo
Всичко разгледах. Разучих.
HQ 9070 ми хваща окото. Всичко и е най-ново. Единственият минус, че е двуглава, а не триглава ламя. 175лв. абсолютно ме устройва. Намерих я и в онлайн магазин за 166лв.:
http://www.best.bg/stock.asp?cat_id=942&id=2261
Дали може да се има доверие на този магазин?
За другите:
HQ 8850 - 269лв. триглава но с никел-металхидриден акумулатор - не е работа
HQ 8100 - 259лв. триглава, но само мрежова
Ремингтонът е вибрационен. Не ща. Сегашният ми Бебо шер е такъв.
Ами май ще е HQ 9070. Брадата не ми е много гъста. Ще се почешам още малко по кубето, дали да я взема от онлайн магазина...
Благодаря на всички за съдействието!
