Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Някой да има представа от климатици?
    Jun 2002
    #16
    Отиди при фирма която се занимава с климатици професионално а не при "магазинер" хварли си парите и си реши проблема веднаж за по длаго време вансхно охлаждащо тяло, котел и конвертори във всяка стая. Нямя да спестиш 100лв. дори ще похарчиш още 5-6000, но поне ще знаеш защо. А марката... ами добре е да е "Trane" ако не... те ще ти кажат
    аре и касмет следващия път
  3. fox
    fox е офлайн
    Jun 2002
    #17
    като си взимате климатици поне да са свесни Хитачи, Панасоник иначе съм търсил в нета но на българските фирми саитчетата са гола вода. Чел съм че е по добре скъп но хубав. А може и втора употреба 6е си вземе6 два за еди нов един приятел е мн. доволен
  4. Moderator
    Nov 2001
    #18
    <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>Втора ръка климатиците са неоправдано скъпи и с по ниска ефективност тъй като са стари модели.
    http://julmin.hit.bg
  5. fox
    fox е офлайн
    Jun 2002
    #19
    Jilian ti kakvo razbira6 pod efektivnost klimatika e dva radiatora i kompresor sega6nite modeli se razli4avat samo po plasmasata otpred , upravlenieto, i filtrite. Osven tova ne6to koeto e praveno v Qponiq (Japan) nqma da ostaree 5-6 godini. Sega ima eftini Kitaiski i Koreiski firmi4ki koito samo si me4taqt za ka4estvo.
  6. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #20
    Ефективност е съотношението на изразходвана енергия и произведена охладителна (отоплителна) мощност. НАистина с малко, но този показател се различава при различните климатици.
    А приказката с ниското качество на китайски и корейски стоки е само един мит според мен. Навремето може и да е имало нещо вярно, но никой не може да ме убеди, че съществуващите сега световноизвестни корейски марки произвеждат некачествена продукция.
  7. Moderator
    Nov 2001
    #21
    <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>Тези два радиатора се наричат изпарител и кондензатор. Има разлики в компресорите. Ефективността варира в големи граници и зависи косвено от мощността. Климатиците с малко мащност са по ефективни от климатиците с голяма мощност. Не е верчно че това което е правено в Япония няма да остарее. Постоянно се осъвършенства топлинния цикъл по който работи климатика както и постоянно се осъвършенстват компресорите. В момента на пазара се предлагат много марки климатици но не всички могат да топлят добре при отрицателни температури навън.
  9. fox
    fox е офлайн
    Jun 2002
    #22
    Pravi ste taka e.
  1. Климатици Дипломат :) Някой има ли поглед ?
    От mitaka7717 във форум Други марки климатици
    Отговори: 13
    Последно: 17-11-11, 08:27
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Някой има ли представа как може да стане това ...
    От CreatoR във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 20-06-06, 20:06
  5. Някой да има представа къде ....
    От CreatoR във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-10-05, 09:12
