Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 80
Горещината и как се справяте с нея...
    Apr 2005
    #31
    Re: Горещината и как се справяте с нея...
    Цитат Първоначално публикувано от XIIID
    Бургас. 38 градуса. Разбира се, че на сянка. Нямаме киматик! Проветряване с течение следобед? - Голяма грешка! CPU A64 @2.1GHz, почива си в момента, но все пак на 42 градуса и вентилатора е заревал на 4800rpm... май се събира доста топъл въздух в кутията, ще го гоня оттам.
    Няма страшно. Аз следобяд пуснах един SpyBot и като погледнах температурата на CPU беше около 83 градуса...
    Oct 2003
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    @NO CARRIER - Ама тази изрезка Black Adder пазарджиклия ли е? Лелееееееее - утре си сменям гражданството - отивам в София да очерня живота на Ghost и компания.
    Аз съм от Пазарджик, а Тополница ми е на един х....й разстояние. :-)
    (хвърлей, хвърлей)
    Sep 2004
    #33
    Това гущерината е хубаво нещо ....ама за сенегалците. На мен определено температури над 28 градуса ми идват в повече. За това от сутринта съм оставил климатика да вее хлад, а в хладилника има(ше) една голяма нарязана диня. Периодично, с много пестеливи, лежерни angel движения си разквасвам душичката. А пък зад динята е бирата за вечерта, така че и нейния ред иде
  5. GGG
    GGG е офлайн
    Aug 2003
    #34
    Пиене на хладни напитки..Криенето по сенките не помага. Климатика не помага много може само да те разболее.
    Жега е .И какво ни остава освен да се потим.
    Feb 2003
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от roumen68
    Мисля че от това ефекта не е добър по следната причина:
    по-топлият въздух в стаята (в случая - още по-горещият) като по лек е непосредствено под тавана. Като насочиш вентилатора към тавана - ти така да се каже го смесваш с по хладният под него и в резултат усешането е, че е по-горещо.
    Румене, а ти пробвай, и тогаз говори.
    Директно насочения към теб вентилатор освен да те разболее, голяма полза не носи, но насочен към тавана се получава разсеяно обдухване което има много по-голям охлаждащ ефект. А дали има лек горещ въздух под тавана, при 35-38 градуса - не знам, но и да има при първо завъртане на вентилатора няма да го има
    Иначе климатика е добро изобретение, но предразполага към изнежване, болести и заседналост (а от там - хемороиди )
  7. prt
    prt е офлайн
    Member Аватара на prt
    Feb 2004
    #36
    На мен к-стъклата май ми играят лоша шега през този сезон. До 13:00 ч. направо парят.
    Иначе - айрян, плодове, редичко кафенце и топло чайче. И душ при всяка възможност.
    Обмислям външни щори - ще свършат ли работа според вас?
    Oct 2003
    #37
    С външните щори разликата е 3-4 градуса, че и повече. Но е добре да имаш някаква изолация на къщата или апартамента. Щото като се нагреят тухлите/панелите, нищо не помага.
    May 2004
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от NO CARRIER
    Адски правилно. Особено ако стаята гледа на юг и слънцето я препича цял ден, стените изстиват чак след полунощ.
    Aug 2002
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от Silviya
    Beer & Blowjobs
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    Иво , а ти къде си в това време ?
    Mar 2006
    #40
    Ми, да де, и той така се справя с жегата. Той с бира в ръка, пък аз с..... (можеш сам да се сетиш).
    Aug 2006
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    @Black Adder, като в Разбивачите на митове по Дискавъри - този "мит" е потвърден
    Ако имаш точен електронен стаен термометър на метър, метър и половина над земята - тоест където нормално си седи човек - можеш да повториш опита. Докато вентилатора духа по хоризонталата - температурата е една. Ако го насочиш към тавана, термометъра ще покаже поне с 1-2C повишение. Защото без въздушни течения по вертикалата, въздуха в стаята е разслоен - най хладният е долу, най-топлият - горе (където никому не пречи, защото нормално си нямаш работа на 2,5 метра височина). Като пуснеш вентилатор, насочен нагоре - смесваш слоевете в средната и горната част на помещението и в резултат под тавана вече не е толкова топло, обаче за сметка на това - при теб вече не е толкова хладно. Чиста физика.
    Ако вентилатора ти не само духаше, но и можеше да охлажда въздуха (примерно от онези мобилни климатици на колелца) - насочен към тавана е възможно най-добрият начин да се охлади въздуха в цялото момещние. Точно затова климатиците са разположени горе, под тавана и при охлаждане клапите е добре да насочват въздуха възможно по нагоре, а не към пода. Пак по тази причина в колата климатика е добре да духа студеният въздух нагоре, към тавана за да се охлади добре цялото купе. Зимата е обратно - насочваш струята на горещият въздух право надолу и стопляш добре цялото помещение (или купето на колата).
    Но само с един духащ вентилатор, без да охлажда въздуха - не е добро решение да бъде насочен нагоре, вече обясних защо. По-добре по хоризонтала, или към пода, но не и към тавана.
    Nov 2004
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    знаех си, че има сродни души тук - любители на жегите и студовете
    ско, ghost -
    Абсолютно, винаги съм се чудел как човек си намира мястото ...
    Аз се спасих за 20-30 дена на различна географска дължина, повече от 27-8° С нямаше до сега, Като се прибера, както казах - жегата не ме плаши.
    Feb 2003
    #43
    Румене, освен какво показва термометъра, не по-малко важно е и как се чувстваш ти. Преди години, когато бях млад, зелен и наивен като теб, често получавах летни настинки именно от директното обдухване. Иначе теорията ти за топлия (горе) и студения (долу) въздух е почти вярна, с малката разлика че 2 мин. след пускане на вентилатора нещата излизат от рамките на елементарната физика.
    Така че - дай да си пием биричката и да не спорим
  17. Banned
    Sep 2004
    #44
    колкото по-горещо става - толкова ми е по-добре!
    обаче, трябва да подчертая :
    - "по-тежко" от клавиатура не вдигам!
    Aug 2006
    #45
    Добре Black Adder, няма да спорим, а ще си кажем наздраве, но да знаеш че не съм казал всички неща по въпроса, мога за още практически наблюдения на тема употреба на вентилатор да говоря
    Наскоро си купих от Метро вентилаторна колона - тоест перката е като перките на вътрешните тела на климатиците, но във вертикално положение. Хубав дизайн, не заема място, 3 скорости, има таймер до 2 часа. Уж е 50W, но не духа толкова добре, колкото стандартен вентилатор 50W с голяма кръгла перка. А днес в Kaufland видях един звяр 75W, който има дизайна и почти размерите на двигател на аерошейна! На ниска, широка стойка, не за поставяне на под, а примерно на шкаф, на мебел. Беше пуснат за демонстрация - просто може да те издуха! Така че вече съжалявам за прибързаната покупка на вентилатора-колона, но който има проблеми с жегата - да бяга в Kaufland и да си купи това чудо - струва 66 лв. Толкова мощен вентилатор не бях виждал досега.
  1. Как се справяте със "спагетите" от кабели?
    От Araiz във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-02-08, 12:51
