Re: Горещината и как се справяте с нея...
Първоначално публикувано от roumen68
Добре Black Adder, няма да спорим, а ще си кажем наздраве, но да знаеш че не съм казал всички неща по въпроса, мога за още практически наблюдения на тема употреба на вентилатор да говоря :Drinks:
Наскоро си купих от Метро вентилаторна колона - тоест перката е като перките на вътрешните тела на климатиците, но във вертикално положение. Хубав дизайн, не заема място, 3 скорости, има таймер до 2 часа. Уж е 50W, но не духа толкова добре, колкото стандартен вентилатор 50W с голяма кръгла перка. А днес в Kaufland видях един звяр 75W, който има дизайна и почти размерите на двигател на аерошейна! На ниска, широка стойка, не за поставяне на под, а примерно на шкаф, на мебел. Беше пуснат за демонстрация - просто може да те издуха! Така че вече съжалявам за прибързаната покупка на вентилатора-колона, но който има проблеми с жегата - да бяга в Kaufland и да си купи това чудо - струва 66 лв. Толкова мощен вентилатор не бях виждал досега.
аз не бих прибързвал със съвети за вентилатори.
докато не видиш човек в жегите със схванат врат(боли..) - дотогава не препоръчваш нищо ...
ако някой въпреки това се е схванал(от едно нищо и никакво течение в офиса през жегите) .. - отдаваме го на "божието наказание"
:jamaika
Първоначално публикувано от Zaphod B
А сега се върни и прочети съветите ми от първия пост, и после ми говори за хванат врат.
Първоначално публикувано от Black Adder
сорри Black ... :oops:
(мързеше ме да чета напъвания за фундаментални въпроси по принцип).
ама,
май не трябва много да "сорри"-ясвам ... - гледам, че пак някой ми сложил -1
ба*мааму ... - уж все помагам, опитвам се да помагам ... - няма разлика .. - даже май става "от ден на ден все по-зле ."
:jamaika
Системата е една...гепите една седмица отпуск...бързо на морето и работите върху сериозен загар - да го докарате като шоколадче Нестле..после жегата няма да я чувствате въобще :yahoo:
http://i.data.bg/07/06/24/433556_orig.jpgи ВЕТРЕЦ НЕМА ДАЖЕ... :taz:081: :2guns: :blob
Как се прави сиромашки климатик™? Необходими са:
- вентилатор с предпазна решетка отпред.
- акумулатори за хладилни кутии, които се замразяват във фризер.
Та идеята е елементарна - намира се начин да се закрепи дълбоко замразеният акумулатор на предпазната решетка пред перката на вентилатора. Пускаш и се обличаш с по-топли дрешки.
Недостатъци:
- от акумулатора доста сериозно капе конденз, трябва да се подложи съд под него.
- акумулаторите бързо се стоплят и се налага честата им смяна.
- докато закрепиш поредният акумулатор на решетката - 3 пъти се изпотяваш.
- ако "климатика" работи в стаята където е фризера - губи си смисъла, защото фризера отделя повече топлина за да замрази акумулаторите, отколокото студа, който те биха отдали след това.
- ефекта е по-скоро психологически, отколкото осезаем.
Предимства:
- май няма такива... :-memnon
Недостатъци:
Предимства:
Нещо такова, а - http://www.eng.uwaterloo.ca/~gmilburn/ac/geoff_ac.html :016:
Първоначално публикувано от bluefish
Архимед ряпа да яде пред този пич :))
За Архимед не знам, но ГДБОП вместо да се взира кьораво в ИнтернеДа, да вземе да се самосезира и да защити патента и авторските права на нашия човек Петър Вълкачовски. :bravo
Има и по-лесен начин, макар и не с леден ефект - слага се кърпа отпред на решетката и периодично се мокри с вода. Разликата в температурата идва от изпарението на водата. Няма да замръзнеш, но 1-2 градуса в жегата не са малко.
А сега Black Adder, вече ще почерпиш за ъпгрейдването на тази идея :Drinks:
Мокриш няколко кърпи, мяташ ги във фризера за няколко часа (върху найлон, да не залепнат по камерата), предварително им правиш вързалки да кажем от найлонво въже за простиране, което няма да се втвърди и ще позволява лесно връзване за решетката. И ги сменяш една след друга, като изчакваш и почти да изсъхнат, за да го има и ефекта от поглъщането на топлината при изпаряването на водата. Но отново условието - фризера да не е в същото помещение :)
Ей хора нима на някой му е горещо? Аз искарах уикенда в околностите и самия град Мизия, по усещане 35+ градуса, къщата се беше напекла перфектно и вътре беше малко по-горещо от колкото от вън, но с 6 литра минерална вода, на стайна температура и 2 литра айрянче нещата са перфектни. А снощи бях нагости в Княжево, там си е приказка, даже по някое време след 23 часа става студено
Най-доброто през жегата е да си някъде сред природата, с много вода, задължително шапка с широка периферия и дишащи дрехи, примерно ленени.
Измислиха слънчев генератор за бедните
Направен е от авточасти и ламарина
25/06/2007 | TechNews.bg
http://technews.bg/images/Image/solar-ins.jpg
"Група аспиранти от Масачузетския технологичен институт разработиха евтина система за производство на електричество, за нагряване и охлаждане. Генераторът работи на основата на слънчевата енергия и може да се конструира от авточасти и ламарина, съобщава The Boston Globe.
Разработчиците се надяват, че изобретението ще намери приложение в развиващите се страни, тъй като е много евтино и опростено. Бизнес начинанието, финансирано от Световната банка със 100 хиляди долара, ще се нарича “Прометеева мощ” (Promethean Power).
Идеята на аспирантите е да обезпечат бедните райони с електроенергия, топла вода и системи за охлаждане. Разработката използва набор от огледала, които фокусират слънчевите лъчи в тръби с охладител, който превръща топлината в пара. Парата задвижва турбина, която генерира електроенергия. Излишната топлина се използва за нагряване на вода или за пускане на системи за охлаждане – хладилници и климатици.
Генераторът може да бъде направен от авточасти, които са достъпни и в най-бедните страни. Цената на една такава система е около 5000 долара, а при серийно производство може да падне на 3000 долара.
Освен че е опростена и евтина, системата е екологично чиста, тъй като не замърсява атмосферата с въглеродни оксиди. В момента аспирантите работят върху два прототипа на слънчевия генератор."
Линк: http://technews.bg/info.php?id=4202
Първоначално публикувано от IvO™
ама то съвсем евтино!
като се има предвид, че доходът на човек в някои държави е $2-3 месечно, $5000 / 3 = 139 години :))
Първоначално публикувано от FearMe
Не мислиш в перспектива! Важното е внуците да са добре. :-memnon
