Like Tree4Одобрявам
  • 2 Post By Gena_bs
  • 1 Post By tony34al
  • 1 Post By prismehulnik
Моля за съвет - ефикасна борба с комарите в спалня в апартамент
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Споделете моля опит как да се преборя с комарите в спалня в апартамент в София?
    Прозореца няма мрежа, идват топлите месеци и седи често отворен - с разните електрически машинки Райд и тем подобни... ефекта не е особено добър.
    Загледах някакви по-сериозни инсектицидни лампи, но нямам идея доколко са подходящи технологиите им за използване в закрито помещение и то спалня.
    Намерих доста лампи тук и тук
    Можете ли да споделите нещо за моделите и използваните технологии?
    Тази е с някакви залепващи повърхности?
    Това също може би е подходящо за употреба в спалня - инсектицидна лампа HACCP ?
    Тази - инсектицидна лампа HACCP ... вече ми се стува скъпа, но... ако има някаква логика да е 2+ по-скъпа от горните?
    Въобще, в 2-та сайта горе има доста модели - има ли някой подходящ за спалня?
    Доколкото се ориентирах - основно са 2 вида - с високоволтова решетка и с леплива повърхност.
    Първите, предполагам са шумни и не са подходящи, трябва да се ориентирам към уреди с UV лампа и лепка, нали така?
    Отговор: Моля за съвет - ефикасна борба с комарите в спалня в апартамент
    Не съм запознат със "съвремените" технологии против насекоми. За мен най-сигурният, безопасен за здравето и ефективен начин е физически да се спре достъпът на насекоми до помещението.
    Ако не е възможно да се монтира комарник на отваряемите прозорци, потърси по магазините само мрежа.
    Миналото лято се предлагаха такива със залепване върху външната страна на рамката на прозореца. С велкро или двойнозалепваща лента.
    Не мога да си спомня къде ги срещнах. Единственото неудобство е, че трудно се изчистват следите от лепило от рамката, ако решиш да ги махаш. Трябва и здраво и плътно да се залепи мрежата за рамката, за да не я отнесе вятърът.
    Успех!
    Yasen6275 и Shmi харесват това.
  4. Banned
    Sep 2003
    Ако си на нисък етаж и можеш да намериш стълба, мрежите които предлага Гената са прекрасни. Трябва да ги има навсякъде и са относително евтини(5 лева за 150х130) . Поставянето на висок етаж сигурно не е невъзможно, но си е предизвикателство ако няма друг прозорец който се отваря.
  5. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Ако няма отварящ се прозорец, слагат ролетна мрежа. По-скъпички са, но не е невъзможно.
    комарници ! аз така съм решил тотално проблема с комари мухи и всякакви насекоми .. относно тия устроиства с ултразвук и т.н. ми се струват ала бала
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Raid във флакони с изпарител. Действа безотказно. Цяло лято спя на отворена балконска врата и не припарват! Таблетките не са ефикасни.
    Като пътувам задължително си нося един с мен. Включваш го в контакта и забравяш за комарите.
  9. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Цитат Първоначално публикувано от Yasen6275 Виж публикацията
    Точно такава е ситуацията
    С допълнително усложнение.
    Nov 2009
    Попово
    Сложи си вътрешен ролетен комарник,отваряш до край прозореца,и го спускаш,правят ги във фирмите за дограма
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    To какъв е проблема ролетния комарник да си се монтира отвън, където му е мястото?
    Lokoto одобрява това.
    Apr 2014
    pleven
    Цял живот се "боря" с насекоми...е,при други ситуации де.....Химикалите са нож с две остриета,решават проблема за момента,после...Тъпо е да ги използуваш в дома си,с течение на времето,слоя който се отлага след пулверизатора,става все по дебел,дори и да не го усещаш!.....Най доброто си е комарника-викай си фирма,ниско,високо....ще ти предложат решение на проблема.Разни лампи и лепящи повърхности си е чиста загуба на средства!....
    Shmi одобрява това.
  13. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    Външната топлоизолация. Ще добавя снимка утре за обяснение.
    Засега сложих временно една мрежа с лепки, на единия прозорец стана добре, на другия ще трябва малко доработка уикенда. Мерси за идеята.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от prismehulnik Виж публикацията
    Цял живот се "боря" с насекоми...е,при други ситуации де.....Химикалите са нож с две остриета,решават проблема за момента,после...Тъпо е да ги използуваш в дома си,с течение на времето,слоя който се отлага след пулверизатора,става все по дебел,дори и да не го усещаш!.........
    Ами зависи...
    Ако поливаш с пулверизатора - получава се посочения ефект. Но как действат репелентите?
    Apr 2014
    pleven
    Репелентите просто отблъскват за момента,но и те са отровни за човека,активните им съставки са органични съединения......Особено амини и бензоати....В дома си е удачно да пръскаш с такива препарати само ако ...имаш зъб на тъщата примерно!Това на майтап,явно човека си е намерил някакво решение.....Тия мрежи с лепки съм ги виждал в Брюколажа......Не ми се виждат естетически много добър вариант,но след като го удовлетворяват......
  17. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Не може да се избяга от химията. Просто човек трябва да се абстрахира от нея. Ако не шмръкне репелент, ще изяде салатка пръскана с B58, зелце торено със селитра и/или месо мариновано с антибиотици и хормони.
    Преди няколко години ми се досвидяха $$ и сложих по прозорците само мрежичка за лев-два на м2 и една туба силиконче за залепяне. Маха се безпроблемно от ПВЦ, ако ще е само за през лятото. За петнайсетина кинта запуших всички прозорци,
  1. Съвет за климатик за спалня
    От geremi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 10-11-12, 22:36
  2. Съвет за покупка за климатик за спалня
    От djzmei във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 38
    Последно: 22-10-12, 20:36
  3. Моля за помощ при избор на климатик за спалня
    От brutas във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-07-08, 11:10
  4. Моля за съвет
    От Whiskey във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-11-03, 17:22
