Питане за начало на бизнес
    Nov 2002
    Здравейте !
    От близо 20 години ми е хоби софтуера . Винаги само съм помагал без да вземам нито лев . Ама времената сепромениха ... Идеята ми е да се занимавам с софтуерна подръжка ( инсталиране , профилактика , чистене на вируси , драйвери и т.н. ) . Та как да процедирам ? Да си пусна реклама/обява/..... и да започна без регистрация на фирма , или първо фирма + патентно право и т.н. и чак тогава дейност ?
    Предполагам че има и вариант на хонорар към фирма ( но това е най малко вероятно - понеже никой не ме познава )
  3. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Re:Питане за начало на бизнес
    Вторият вариант е безумен. 20 години не си успял да печелиш от това, не знам защо сега, точно в момент на криза, когато работна ръка има колкото искаш, а работа малко реши, че ще можеш да почнеш да печелиш... Така че, да влагаш труд, нерви и немалко пари в регистрация на фирма, която най-вероятно няма да работи както ти се иска е недалновидно.
    Първият вариант също не мисля, че ще проработи добре, но е по-удачен за проба, поне ще избегнеш излишни вложения. А пък ако потръгне, ще се узакониш.
    Nov 2002
    Не съм печелил пари досега защото не ми е било приоритет от това да вземам пари. Аз съм бил телеком оператор морски комуникации , после домакин а сега пак по корабите - така че за пари съм нямал проблем . А и съм помагал само на познати и приятели - да вземам от тях - не става .
    А относно кризата не е съвсем така . Редовно попадам на хора които са им съдрали кожата фирми като след повикване са оправяли компютрите най некадърно .
    Не искам да трупам милиони , а само да си запълвам времето между контрактите по корабите + някой лев отгоре . Т.е. аз в БГ ще бъда средно между 4-8 месеца .
    Мда , и като че ли 1-я вариант е най удачен .
    Dec 2003
    nikolin - Направи си сам сметка на колко клиента може да разчиташ / да събереш/ и то не епизодично , а да са постоянни. Това е най-важното за да може да се прецени реално дали е удачно начинанието.
    Иначе регистрацията става бързо -но е разход, касов апарат / сложи поне 250 лв мин. / счетоводител - от 80 лв. нагоре,
    Имай в предвид и :
    1.Хиените от НАП четат обявите .
    Очаквам през късната пролет да се развихрят по квартирния бизнес /даване под наем/
    2.GSM ти е регистриран на името ти.
    Nov 2002
    Аз именно заради данъчните питам . Знам че и след регистрирането на SIM картите вече да се върти бизнес под радара на данъчните е почти невъзможен . Касовия апарат е еднократна инвестиция , а счетоводителят е необходимо зло . Като домакин по корабите се занимавах и със счетоводство но не съм квалифициран ( не ги следя промените в законите в счетоводството ) .
    Целевата група клиенти е доста голяма . По мои наблюдения ( лично мое мнение ) - много ниска компютърна грамотност . Не се обръща внимание на съобщения от системата , антивирусната и т.н. - което довежда до срив . Много клиенти се изнервят ако трябва да помъкне компютъра от т. А до т. В само да го ремонтират и после пак да го върне . А и много фирми или отделни лица вземат солидни суми за малък проблем и вършат половинчати работи .
    Като цяло градът не е малък , и един малък район от него със концентрация на население би бил добро начало за старт.
    Въпросът с рекламата и постепенното набиране на клиенти е ясен - чудеса не се очакват .
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от nikolin
    скоро няма да е еднократна инвестиция,ще се дължи м/у 60 и 72лв на година
    такса към мобилен оператор за data sim,отделно таксата към сервиза...
    и ако ще купуваш апарат,поне изчакай малко да излязат новите модели с
    данъчен терминал/gprs/ за да не даваш пари за преработка после.
    цените на апаратите очаквам да почват от около 450-500лв.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от lubopiten
    напълно си прав, но не исках да го плаша Отделно след 1г вече си има и задължителна такса за уж поддръжка на касов апарат - няма не искам , евтиния вариант е 30-так , ако е договор и за рез. части набъбва.
    Зависи и каква фирма ще регистрираш . В никакъв случай да не е ЕТ , ориентирай се на ЕООД. Ако е само за граждани няма смисъл от рег. по ДДС, особено след като няма да те има поне по 5-6 месеца , но задължително ще трябва през март да си си тук заради годишните декларации.
    Nov 2002
    А ако не е фирма , а като свободна професия ? Там как са нещата ? Или трябва задължително фирма ?
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ти колко пари си представяш, че ще правиш, че по такъв сериозен начин подхождаш още от самото начало?
    Nov 2002
    За кокошка няма прошка , а за кон няма закон . Не си струва за каквато и да е сума данъчните да ми стъжяват живота . А имам инфо че тази година яко ще тарашат за данъци и глоби .
    Например един с който заедно преди време се ровихме из компютрите беше организирал абонаментна услуга . Плащаш месечна вноска за подръжка . Започна с 20-на и стигна до около 150 . Това че си беше мързел и накрая заеба всичко е отделен въпрос , но парите бяха добри . Нито много нито малко .
    Apr 2002
    По ще ти е лесно да го практикуваш като свободна професия без да регистрираш бизнес ...
    666 е офлайн
    Member
    Apr 2003
    Ако не ти се занимава с данъчни, въобще не си и помисляй да започваш собствен бизнес. Въобще ако си мислиш, че можеш да направиш някакъв бизнес в България напълно легално - забрави /защото има едни моменти в които данъчните са най-малкия проблем/. А ако все пак започнеш, вече само ти можеш да си решиш, до каква степен нещата ще ти се лигализират и кои точно закони ще спазваш и кои и в каква степен ще игнорираш /бъди сигурен, че поне окло 20-30% от законите /и свързаните с тях разпоредпи/ си противоричат сами със себеси или с други закони или изисквания/. А конкретно на въпроса ти, аз бих избирал между два варианта. Първи: започваш, без да се занимаваш с никакви чиновнически изисквания. Трябва да си имного голям карък или да те поръчат за да влезнеш в полезрението на чиновниците /защото както вече казах, има моменти в които данъчните са най-макия проблем/. Втори: започваш като съдружник в някоя вече активна фирма /най-добре на някой близък твой чявек/. Като служител също е вариант, но това вече не се нуждае от коментар. Вариантите на съдружие по-принцип при твоите обстоятелства са най-добри според мене. Например: даваш на Х някакви пари на месец /Х най-вероятно до този момент въобще не развива подобна дейност/, Х те назначава за директор на отдел IP услуги /тука някъде ми струва, че трябва да почерпиш / и дерзаеш, като вече можеш да ползуваш от ресурсите на Х /касов апарат, счетоводител и т.н./. Ако Х ома и офис с няколко компа, вече може да сте си взаимно доста полезни. Това от мене и успех, ако решиш да се пробаш.
  1. ICQ 6.0 - Ново начало или...?
    От IvO™ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 47
    Последно: 09-06-07, 10:58
  2. Бизнес симулатор
    От Cko във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 09-05-05, 15:37
  3. смяна начало на седмицата
    От glarus във форум Windows
    Последно: 26-03-05, 22:13
  4. Бизнес План
    От ckk_7 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-12-04, 14:11
