Резултати от 31 до 44 от общо 44
Like Tree10Одобрявам
...И стана беля!Давайте акъл!....
  1. Senior Member Аватара на ivodivo
    #31
    Отговор: ...И стана беля!Давайте акъл!....
    На метан съм вече 8-ма година и ми гори 10лв. на 100км. смесено... За ремонти - не съм правил нещо което да има общо с това което се прави и на бензин... Но аз винаги съм карал с бензинови двигатели и нямам опит с дизел (предубеден съм нещо)...
    Jun 2009
    #32
    За мен метана си заслужава само и единствено ако е заводско изпълнение.Тогава всичко по автомобила е предвидено за бензин+метан-това означава впръскване като момент и количество, настройки на електрониката за момента на подаване на искрата за възпламеняване на метана в цилиндъра и т.н.Ако автомобила НЕ Е заводски предвиден и настроен за употреба на гориво метан, то според мен настъпва по -бърза амортизация на двигателя в сравнение с автомобил от същата марка и модел каран само на бензин.
    Сега има италиански автомобили(Ланчия) заводски произведени със двигател за дизел+ метан.Не знам как са го са постигнали, поне аз за първи път чувам за двигател предназначен за работа с дизел или метан.Изключвам самоделките на Бай'Ганя или друг чуждостранен "Ганя"- взема предвид само заводските изпълнения.
    Аз няма да се включвам в спора кое е по-по най- безнина, дизела или метана, но според мен има марка и марка автомобили като на едни бензиновите им модели са "кекави" на други дизелите са недотам изпипани. За бензинов двигател под 1.4 не ми говорете особено когато става въпрос за среден клас автомобили или премиум- двигателя според мен не за голями такива купета, а над 2.0 литра бензинов двигател не е икономичен.Сега когато на мода са турбо бензините на двигатели от 1.2 до 2.0 кубика мога да кажа, че и те вече нямат този ресурс, тъй като турбото след 150 000-200 000 хил км заминава, а на някои и по-рано. Лек автомобил с атмосферен бензинов двигател над 2.0 литра меко казано е икономически неизгодно.
    Дизелите са ясни- по-шумни са от бензиновите и са с по-скъп ремонт обикновенно.Турбото им се скапва оникновенно около 230 000 километра.На някой "изпращява" и на 180 000 км.
    Лека автомобил с бензинов двигател, но преправен за работа с метан НЕ благодаря.Ценя живота си и този на семейството си.Имаше няколко случая на самовзривили се таксита в последните години и то в състояние на покой, тоест паркирани.
    За "хибриден" двигател на дизел+ метан бих се замислил сериозно когато е проектиран и произведен от накой автомобилен производител.Може и да си струва.
    Независимо какъв автомобил карате -Само едно запомнете- компромиса със сервизното обслужване на автомобила ви води до компромис със собствения ВИ живот и този на семейството ви ...
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    #33
    Не съм със заводско изпълнение на метановата уредба в колата.
    Аз и у дома съм на метан - също не заводско...
    Всъщност за самия двигател не виждам какво значение има заводско или не - след като са направени настройките с предварението - все същия материал си е... При мен инжекциона се 'лъже' с аванспроцесор...
    А за дизелите става на метан - меши се по някакъв начин на проценти дизел с метан - така съм чувал...
    Aug 2002
    #34
    ivodivo колко км минаваш седмично и годишно. И да - има значение заводско или гаражно. Като имаш ще разбереш разликата -най-малко в горене и в килограми на бутилки и със смяна на амортисьори.( още имам кола на метан - за "надин" е вече.
    @pat верно за тия километри няма как да правиш ремонти - ама аз това го минавам често и за месец
    justify - преди да говориш за живот и тн., се уведоми че метана не се възпламенява на директен огън. Имаха руснаците едно клипче ма кой да го пази. Метанова бутилка издържа откосен изстрел на Калашников , и бутилката издържа над 30 мин. в директен огън , а като отвориха клапана - изгаси огъня. Пропан бутана е ясен там имаше заря а Че метана скапва двигателя -с това съм съгласен, но едва след 10г.
    Пак казвам - ако имам възможност бих карал дизели като Фантата и да ги сменям на 3 години. Ама като няма карам коли на Газ .
    Aug 2011
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от Mr.TECHNO Виж публикацията
    40 000 км. на месец с кола от един шофьор? Какво работиш, ако не е тайна?
    Aug 2002
    #36
    опс
    припознах нулите
    4000 месечно често ги правя
    40 000 са ми непосилни определено, даже и да сме трима
    Този пост е редактиран от Mr.TECHNO; 05-06-13 в 23:02.
  9. Banned
    Nov 2009
    #37
    Ама вий как го задълбахте....Аз почти забравих за случилото се,остана ми поуката да съм по внимателен и да не се заблявам!!Колата върви и пее,заредих още 12 литра бензин и сега пак си минавам на газ......
    Aug 2011
    #38
    опс
    припознах нулите
    4000 често ги правя
    То и 15 000км. на fXOrange са бая за сам човек...
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    #39
    Ами колко ли минавам...замислих се и сигурно ще е много груба сметка - понеже никога не съм смятал или да съм си правил сметка. Но предполагам съм минал към 60-70 или 80 000 или повече за 8 год. (трябва да проверя километража)... Отзад са бутилките 2 бр. и са доста тежки (метални са) - амортисьорите още държат не съм ги сменял - има си недостатъци че става по тромава колата и отзад ако се качат 2-ма пасажера и удря на тампоните по неравностите...
    Aug 2002
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    там незнам - ама щом казва, явно ги минава.
    ivodivo 80 000 за 8 години е нищо. Ето затова нямаш грижи.
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #41
    навъртам средно на ден между 650 и 720Км. Има дни и по 1200. Днес примерно 137, ама това е рядко. Имам даже клиенти, които са в Швейцария и Белгия. Тези неща са малко странни, за един българин. В региона, който живея е горе долу, с територия на България. Казвам горе долу, което значи че е реално по малък, от колкото еднакъв. Пътищата са добри и нормални. Често карам по магистрали и все съм закъснял, като по магистралата карам със 150-160. Това е.
    А, забравих. Миналия юли направих рекорд -21486Км, за месеца
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #42
    Значи спокойно може да се каже че ти работиш шофьор а докато си почиваш заработваш и нещо допълнително....
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #43
    ами да така излиза, аз съм си го задавал вече тоя въпрос . Но не бой имам си и доста работа. Обикновено оправям глупостите, дето другите не могат да ги оправят, или са ги забъркали сами. :D
    Aug 2011
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange Виж публикацията
    Пред тези цифри, няма какво да се каже, освен пожелание за безаварийно шофиране!
    fXOrange одобрява това.
  1. Дайте АКЪЛ
    От airmiro във форум Тонколони
    Отговори: 13
    Последно: 11-03-11, 11:47
  2. Дайте акъл
    От brestnichki във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 07-01-07, 00:13
  3. Този дали има акъл
    От glarus във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 18
    Последно: 15-01-04, 21:36
  4. Дайте акъл, колеги
    От fori във форум Мрежи
    Отговори: 14
    Последно: 28-02-03, 13:34
  5. защо само @ cpu? давайте и @ video
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 15-04-02, 09:20
