Страница 149 от 707 ПърваПърва ... 99139147148149150151159199 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,221 до 2,235 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
    Apr 2013
    Разград
    #2221
    Стадния първо ще го придобият тези които живеят като стадо (тъмнозелените)..
    espace и Jack Krauser харесват това.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2222
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Нека приемем. че са 7000. Това означава само 0.1% от населението на България. Много сме далече още от стадния имунитет от 70% заразени!
    Първо това, второ за стадния имунитет има доста спорове дали се изгражда. И пак си мисля, че при 7000 заразени, трябва да имаме към 500-600 умрели грубо, ако приемем средна смъртност в Европа от Covid 19.
    Sep 2017
    Хага
    #2223
    Не бързайте да си вадите изводи от този малък брой установени и починали.
    В началото изглежда наистина не особено голям броя, но ако заразата се разпространи бързо, тогава идват и проблемите.
    В началото и в Италия и тук цифрите бяха много сходни-брой заразени и смъртни случаи и разликата е 1 месец, в който никой не обръщаше внимание.
    После един футболен мач (Италия) или Карнавал (Нидерландия-Брабант) или друго масово събитие, допринасят за умножаване на заразените …
    Така, че мярката е - "Страх лозе пази" , защото не ми се мисли какво ще стане ако изведнъж има по 1000 нови случая на ден в България...
    Разбира се , за да има по 1000 нови, трябва да се правят и по 10 000 теста, иначе просто няма да бъдат доказани.
    Навсякъде се смятат средно х10 .Обявените изследвани х10.
    С мерките навсякъде се опитва да не се стигне до претоварване на здравната система. Иначе вируса си го има и ще го има още известно време.
    Дано на края не се окаже, че повече хора са починали от инфаркт, инсулт и т.н.
    П.П. Германия ще удължи мерките поне до 3 май. Следобед ще има пресконференция.
    Този пост е редактиран от stainway; 15-04-20 в 13:54.
    cable одобрява това.
    Nov 2007
    #2224
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Ей ти се завърна
    Не бих казал, че се раздвам да те чета тук! Но все пак много хубаво, че се опитваш да разсъждаваш но нямаше да е лошо да споменеш думата "ВЕРОЯТНО" или "на мен така ми се струва" в последната си фраза...
    Отделно при нас изобщо ме може да се твърди, че сме пощадени от вируса! По скоро сме пощадени от разпостранение на зарата за което трябва да сме благодарни на своевременните мерки които се взеха от управляващите! Може да са всякакви но в случая мерките им бяха адекватни и своевременни!
    Смъртността при нас е горе-долу както при италианците - ако съдим по доказаните заразени и до сегашните починали/излекувани! Така, че това все пак е обяснимо поради няколко причини - първо сме много близко генетично до италианците, второ пътуванията до там и обратно са доста и нормално ако там върлува по тежък щам да си го внесем и от там!
    Едва ли някой се интересува дали се "раздваш" или не! И още по-малко, дали присъствието ти тук е свързано с някакво евентуално разсъждение, обуславящо съответно поне "НА МЕН ТАКА МИ СЕ СТРУВА"...
    Относно смъртността се изписа доста, така че не мисля, че е необходимо да ти поствам отново мнения и на други от темата. Проста математика е. Но, нека за теб бъде еднаква.
    Цитат Първоначално публикувано от pap1918 Виж публикацията
    @ Kaar
    https://webcafe.bg/newscafe/19128008...bratushki.html
    Може би има други причини. Много трудно е да се приемат всякакви версии и да се отсява истината.
    Разбира се, че може да има много причини. Аз съм писал за една от тях. Пилците се броят наесен.
    В Италия, "някаква" група хора (неуточнено колко) е близка до нашата генетична група - да. Но, предимно в Централна Италия. Ако ти се иска - може да провериш и отсееш - дали има разлика за протичане на болестта м/у Централна Италия (Рим, Флоренция, Прато, Перуджа, Ливорно, Латина, Терни и Анкона) - от една страна и от друга страна - останалата Италия (Южна и Северна).
    Липсата на познания по въпроса, водят до глупави хипотези, конспирации или твърдения като твоето. Липсата на обща култура води до спорадично copy/paste отвсякъде и създаване на своеобразен "микс" като този по-надолу.
    Много от животните са носители на вируси, но в някои случаи живеят в симбиоза с тях. Имат изграден имунитет. Всички животни и много бактерии са носители на вируси - от някои даже боледуват. Посочи един пример на СИМБИОЗА м/у животно и вирус!!!
    Поради тесния контакт между хора и селскостопански и диви животни вирусите еволюират - от един гостоприемник към друг. Например вирусът на дребната шарка идва от говеда и крави (Кравите какво са?! Не са ли говеда???) - при които причинява чума по говедата. Прехвърля се на хората при процеса на доене на кравите- контакта на ръцете с вимето. Вирусът на Морбили (дребна шарка) е едно, а вирусът на чумата по говедата е друго... Учените "допускат", че единия би могъл да е еволюирал от другия!
    Вирусите на чумата идват от гризачите - гризачите ли ги "произвеждат"?!
    https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
    явно си падаш по коспирациите..та ето ти една - Последното ти "допускане/предположение" барабар с copy/paste и то не е вярно.
    Преди всяко copy/paste - попрочитай....пожелателно.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2225
    Последното изречение е много вярно....
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Визирам стануей....
  7. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #2226
    Прехвърля се ... при контакта на ръцете с вимето.
    При контакт с усни и език пак ли се прехвърля или няма контролни групи за това?! Имаш доброволец...ако се наложи....
    Момчета, стига се дрънкайте. Като ви чете ще си помисли, че сте раждани с микроскоп в едната ръка и PCR-тест в другата...Аман от тоя вирус....
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-04-20 в 16:39.
    Kaar одобрява това.
  9. Junior Member
    Jun 2019
    #2227
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2228
    Има всякакви хора. Е вярно е ,че с еболата не е кой знае какво.
    Nov 2019
    #2229
    ВНИМАНИЕ!!! Изгледайте много внимателно следното видео!! (Истината идва бавно, но сигурно) БОГ да пази България!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=wqyg-kVZsFc
    #2230
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar Виж публикацията
    Аз какво ти обяснявах за мутацията и прехода между видовете?! На моменти си толкова дребнав...и досаден. Образно казано, животните си живеят в симбиоза с вирусите в тях. Имат имунитет и вирусите в тях не им създават проблеми. Гризачите са носители на 35 опасни заразни болести..хантавируси, хеморагична треска...рикетсиози.
    Друг пример е подковоносият прилеп в Китай. Той си жевее с коронавируса без да боледува от него.Тъй като изразходват много енергия, може би е свързано с метаболизма на прилепите, понякога телесната им температура достига 39-41 градуса. Нещо немислимо за нас хората.
    Ти си ваксиниран и не ставаш за доброволец Чудя се за какво изобщо ставаш...
    SPIEGEL публикува Топ 40 за адекватно справяне с коронавируса: Израел е №1, следва Германия. България е 27-ма
    https://www.dkv.global/safety-ranking
    https://petel.bg/Oblastniyat-na-Varn...rabota__360256
    Това е от първи пост - остана да попълня още една клетка с някаква полезна информация. Чакам предложения.
    ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19
    Национален
    информационен
    портал
    Национален център по заразни и паразитни болести. Въпроси и отговори за CoVID-19 Национален център по обществено здраве и аналици - Важна информация относно CoVID-19 Министерство на здравеопазването
    актуални новини
    Български лекарски съюз
    Важна информация за CoVID19
    Онлайн тест Набиране на
    доброволци
    БЧК
    Приложение ViruSafe (Android)
    Приложение ViruSafe (IOS)
    Кратко ръководство за това
    какво е covid-19 и
    как да се предпазим от него
    Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове
    Информация за тестове в България GIS карта показваща ситуацията в България COVID-2019 в България Коронавирус
    чатбот
    Доставка на храни и медикаменти по домовете за възрастни хора.
    Европейски център за превенция и контрол на заболяванията Световна здравна организация Симулатор - Планиране на подготовка за пандемия за COVID-19 Анатомия на SARS-CoV-2 Научни статии и ресурси на български
    Глобална GIS карта, с броят на случаите, разпределението и статистика Галерия от GIS карти - по държави CoVID 19 проценти на растеж в световен мащаб Прогнози за датата на пика + нужните легла и аспиратори
    Интерактивна визуализация на експоненциалното разпространение на COVID-19 Денонощно обновявана таблица по държави на брой заразени, починали, излекувани и тествани Coronavirus Disease (COVID-19) – the data Клинични изпитания 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-04-20 в 16:00.
  13. Senior Member Аватара на ivodivo
    #2231
    А ето де е България
    https://www.dkv.global/eurozone-ranking
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2232
    То в Словакия ,където има двама умрели е на 20 място.
    #2233
    https://www.dnes.bg/usa/2020/04/15/t...a-sasht.446089
    СЗО действаше много неадекватно - отначало твърдяха, че вирусът не се предавал от човек на човек, не притиснаха Китай за навременна информация за заболяването, не обявиха навреме пандемия. И докато в началото квичеше, че е дискриминация да не се допускат китайски граждани в държавите, където още нямаше ковид, сега мълчи като гъ* , когато Китай не допускат чужденци на територията си.
    #2234
    stainway
    Всичко извън темата се трие! Важи за всички.
    https://postimg.cc/BXPnZDBW
    https://sedemosmi.tv/production/%D1%...F%D1%80%D0%B8/
    https://sedemosmi.tv/production/%D1%...D0%B8%D0%BB-2/
    https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8459721
    "Нещо повече, на съвещание с апарата в понеделник Лукашенко заяви, че в Беларус изобщо няма смъртни случаи, причинени от Ковид-19. "Хората ги е страх. Затова искам да им кажа следното: у нас нито един човек не е умрял от коронавирус. Нито един! Умрели са заради букета от хроничните си заболявания", каза беларуският лидер. Коронавирусът е само "добавка" към тях и създава атмосфера, "в която се развиват хроничните им заболявания". "Ето къде е причината", обясни Александър Лукашенко."
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-04-20 в 16:59.
    pap1918 одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #2235
    stainway
    Слушам Генерале Явно има извънредно положение и във форума
    Колкото до имунитета... Май няма да стане, защото вируса прилича на грипния, като механизъм на действие. Размножава се по повърхността (лигавици) на органи. Ако преминаваше през лимфните възли, както е при морбили например-човек изгражда имунитет. При този се съмняват, че имунитета ще бъде много кратък, както е при грипа и може да се заразиш отново.
    Поне това обясняват тукашните вирусолози.
    Както бях писал-останали са учудени от малкото количество антитела на тези, които са го прекарали леко или без симптоми.
    Не могат да гарантират, че тези хора са имунни ( за съжаление).
    Може пък и да не са прави-ще видим...
    П.П. Според учени от Харвард , ще трябва да се пазим до края на 2024 година
    https://science.sciencemag.org/conte...cience.abb5793
    Този пост е редактиран от stainway; 15-04-20 в 18:15.
    justify одобрява това.
    Отговори: 1139
    Последно: 08-09-26, 01:24
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 09:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 12:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
