i az imam super burza vruzka kum tia saitove na edinia mi se otvaria web a na drugia ftp-to!!!
http://www.rootbg.com
А ето и надпис, който ми се появи във Windows2000:
Insert Disk
Please insert the floppy disk labeled "Windows2000 Professional CD! into driwe I: and then click OK.
You can also click OK if you want files to be copyed from an alternate location, such as a network server or a compact disk."
Има и бутони ОК и Cancel.
Не знаех, че Windows2000 го има и на дискети. :-))))))
  Ето няколко вица и от мен за повдигане на празничното настроение.
Въпрос: Кога си ляга да спи хакерът?
Отговор: Той не ляга, а сяда, и не спи, а мисли в бавен режим.
С цел рязко повишаване на приходите, MicroSoft обяви, че започва да продава рекламно място върху съобщенията за грешки.
Бил Гейтс получил като подарък пистолет на който пишело:
"Press any key".
Бил Гейтс умрял. Понеже той бил известна личност му дали право да си избере дали да отиде в ада или в рая. Мъртвецът погледнал в рая и видял бели облачета, шарени градинки, весело настроени хора. Погледнал и в ада. Що да види: кръчми, пияници, наркотици, проститутки, секс и веднага казал:
- Искам да отида в ада.
Боговете уважили решението на човека и го пуснали през една пропаст в ада. Бил Гейтс много се зарадвал, но вместо да падне на една мръсна улица той паднал във врящ казан. До него стоял самия Дявол.
- Къде са мацките, наркотиците и всички останали екстри? - запитал учуден Бил Гейтс.
Дяволът му отговорил:
- Това беше само демото
Колко програмисти трябват, за да се убият една хлебарка?
Oтговор: Двама - единият я държи да не мърда, другия й инсталира Windows 98.
Охо? Windows е открил, че имате пад за мишка! Желаете ли да се инсталира драйвер?
Юзер: - Я ми сложи новите драйверчета за новата ми видеокартичка.
Windows: - А диск имаш ли си?
Юзер: - Имам!
Windows: - А какво трябва да кажеш?
Юзер: - ОК.
Windows: - Гледай си работата, а не ОК, не мога да намеря небходимите файлове!
Юзер: - Ми ето ти ги.
Windows: - Къде?
Юзер: - Ми на диска.
Windows: - На кой диск?!
Юзер: - На B:\ .
Windows: - Няма такъв диск.
Юзер: - А защо под DOS има?
Windows: - Това не е мой проблем.
Юзер: - Добре де, как да си сложа драйверите?
Windows: - Че за какво са ти, ти избщо нямаш видеокарта?
Юзер: - Не може да бъде!!!
Windows: - Сериозно ти говоря.
Юзер: - А Soundblaster имам ли?
Windows: - Ми-и-и и Soundblaster нямаш.
Юзер: - А...ами какво имам тогава?
Windows: - Джойстик имаш.
Юзер: - Ами, никога не сам имал.
Windows: - Аз по-добре виждам.
Юзер: - Сериозно ли, а аз си мислех да си купувам.
Windows: - Ето, виждаш ли! Какво ли би правил без МЕН!
Програмист е на гости на друг програмист. По едно време котаракът влиза в стаята.
- Много сладък котарак! Как се казва?
- Rockwell.
- Защо?
- Гледай. - Взима метлата и побутва котарака с нея. Той започва да съска:
- С-с-с-ссс!
- Охо, 14 400! - възкликва колегата му.
Урок по информатика в МЕИ-то. Часът приключва.
Преподователят:
- Такааа, всички приключваме! - дръпва шалтера на компютрите.
Студентите:
- Ама не сме си записали работата!
Преподавателят (със снизхождение) вдига шалтера:
- Е, добре, записвайте...
Из дневника на интернет-маниак:
"Реших коренно да променя начина си на живот. Изтрих си всичките bookmark-ове."
Писмо:
"Вие току-що получихте първия албански вирус! Тъй като тук не сме много напреднали с компютрите, това е ръчен вирус! Ще ви помолим:
1 - Да изпратите същото писмо на всичките Ваши познати, които има e mail адрес.
2 - Да изтриете съдържанието на диска C".
Какво можем да научим за компютрите от филмите?
1. Когато пишете дълги изречения нямате нужда от клавиша интервал.
2. Всички монитори използват букви, високи 5 сантиметра, и приятни за окото цветове.
3. Всички високотехнологични компютри като тези, използвани от NASA, ФБР и др., имат дружелюбен графичен интерфейс. Началният екран показва знакът на организацията и поле за въвеждане на паролата за достъп до секретната мрежа.
4. Тези, които нямат такъв интерфейс, имат невероятен команден шел, който разбира правилно и изпълнява команди, написани на човешки (независимо точно какъв) език.
5. Докато тършувате из PCто не можете да срешнете отговор от вида: "Bad command or file name".
6. Можете да достигнете до всички тайни данни в мрежата като просто напишете от клавиатурата: "Искам достъп до всички секретни файлове". Ако използвате по-мощен модел PC можете просто да го кажете на компютъра - той ще ви разбере.
7. Мощните PCта бибиткат на всяко натискане на клавиш или промяна в състоянието. Някои показват резултата от операциите на екрана със скоростта, с която чете човек. Най-новите имитират звука от матричен принтер при показването на всеки символ
8. Хакерите могат да познаят всяка парола от втория опит. Най-добрите - от първия.
9. Проникването в сървъри на организации като ФБР и NASA отнема не повече от 2 минути. Сложните изчисления и зареждането на огромно количесто информация отнема 3 секунди.
10. Модемите предават данни със скорост 2 GB/sec.
11. Едно CD може да побере отоло 10 GB информация, предимна секретни данни. Записът на такова CD отнема не повече от минута, тъй като всяко PC (дори тези, покрити с прах) имат 1000х записвачка.
12. PC с високоскоростна връзка към Интернет (поне 1 Gbits/sec) моиже да бъде намерено дори в мазето на съседа ви.
13. Най-добрите PCта (дори и най-малките) имат real time възможности за 3D фотореалистична анимация.
14. Лаптопите винаги имат страхотни видео телефони, с които можеш да се свършеш с всяка точка от Земята в реално време.
15. Връзката с Интернет се осъществява в момента, в който се отвори лаптопа.
16. Лаптопите имат батерии, с които могат да работят 48 или дори 72 часа.
17. При поставяне на подходящата дискета във флопито всичко се обвива в пушек и пламъци. От монитора започват да хвърчат искри. Електричеството на половин град като Ню Йорк спира поне за 24 часа.
Отишъл юнакът да се бие със змея...
Отсякъл му главата, но на нейно място се появили две. И тях отсякъл, и се появили четири. И тях отсякъл, и израстнали осем...
Когато отсякъл 65536-тата глава, змеят издъхнал, защото бил само 16-разреден.
Какво е общото межде пениса и Интернет?
1. Тези, които го имат, не искат да се разделят с него.
2. Тези, които го имат, считат тези, които го нямат за низши същества.
3. Тези, които го нямат, признават, че не е лошо, но не могат да разберат, защо около него се вдика толкова много шум.
4. Тези, които го нямат, нямат нищо против да го имат.
5. Той е бил измислен за предаване на информация, съществена за оцеляване на вида, а се е превърнал в забава.
6. Ако не се взимат предпазни мерки, то от него може да се пипнат вируси...
"Никой не е виждал толкова много порно, колкото е видял Internet Explorer"
Знаете ли как се разбива банкомат?
Взимате един ноутбук и един голям чук. Отивате при банкомата, и го блъскате яко с чука. Трошите му всичките железарии, стигате до парите, взимате ги и бягате.
А защо ви е тогава ноутбука ли?
Че какви хакери сте без ноутбук?
Реклама на суперкомпютър:
Новата ни машина е толкова бърза, че може да извърти безкраен цикъл само за шест секунди!
- Мамо, мамо, откъде идват бебетата?
- Даунлоадваш ги от Интернет.
Как било Plug&Play на български: Ръг и Тръг
По какво приличат жените на компютрите?
1. Винаги имаш приятел, при който е по-добро, отколкото при тебе
2. В повечето случаи правят това, което искат, а не това което желаеш.
3. Винаги помним за първата която сме имали.
4. Както в жената, така и в компютъра трябва да вложиш доста пари.
5. Ако имаш нещо добро - ще ти завидят.
6. След кратък промеждутък то време, вече искаш нещо друго - по-добро.
7. Както жената, така и компютъра говорят на друг език
8. Както жената, така и компютрите винаги се харесват на мъжа, но винаги има изключения.
9. Съществуват различни формати, размери, форми, тегло, цвят...
10. Както жената, така и компютъра заемат телефона за дълго време.
11. Както при жената, така и при компютъра - по доброто е по-скъпо.
12. Както у жената, така и в компютъра има отвор за дискети или за..
13. Както жената така и компютъра харесват картички (кредитни, PCMCIA и други).
14. Както жената така и компютъра ти заемат по-голямата част от времето.
15. Вътрешната им логика може да бъде разбрана само от създателя им.
Yesterday
Yesterday,
All those backups seemed a waste of pay.
Now my database has gone away.
Oh I believe in yesterday.
Suddenly,
There's not half the files there used to be,
And there's a milestone hanging over me
The system crashed so suddenly.
I pushed something wrong
What it was I could not say.
Now all my data's gone and I long for yesterday-ay-ay-ay.
Yesterday,
The need for back-ups seemed so far away.
I knew my data was all here to stay,
Now I believe in yesterday.
Умрял един "Doom"-аджия и отишъл при свети Петър. Пита го той къде иска да отиде - в рая или в ада. "Doom"-аджията поискал да му покажат двете места. Видял рая, видял и ада и казал на свети Петър:
- Дай ми сто здраве и двеста броня и ме пращай в ада.
Обява:
Продавам чисто нов Pentium 3-550, 256 MB RAM, 1 TB HDD, 100x CD за 120 $. Само веднъж е падал от 35-я етаж.
Потребител на интернет се свързва със сървъра на доставчика на 28800. Диалог:
Login: _____
Password: ********
На което сървъра отговаря:
"Паролата е само наполовина вярна. Connect 14400.
Въпрос: Какво да направим, ако в църквата е задушно?
Отговор: намираме подходяща икона, кликваме два пъти и ще се отвори прозорец.
Doom II маниаци напрегнато гледат "Пришълеца IV". Главната героиня бяга по коридора и чудовището е по петите й, започва да я настига...
- Savе-ай са ма! Savе-ай са! - истерично закрещяват те.
Системен администратор отива в казармата. Граничар. Стои на пост и чува стъпки.
- Кажи паролата?
Тишина.
- Кажи паролата?
Тишина.
- Кажи паролата?
Тишина. Автоматен откос.
- User Anonymous Access Denied.
Edited by - stealth на 11/12/2001 22:46:00
  Супеееееер!..За вас не знам, ама аз отивам да разнасям албанския вирус...
  Software developers drinking song
99 little bugs in the code,
99 bugs in the code.
Fix one bug, compile it again,
101 little bugs in the code.
101 bugs in the code........
  Vizhte na kakyv razgovor popadnah:
<jipper> adress
<jipper> it's soooo shitty
<[GBG]¿MasterOfFileZ¿> dont even know what it is :=))
<jipper> all under this ISP got the SAME ip
<jipper> and it shitty
<[GBG]¿MasterOfFileZ¿> aha
<[GBG]¿MasterOfFileZ¿> share
<jipper> when one got kicked all get banned, u know what i mena
<[GBG]¿MasterOfFileZ¿> internet
<[GBG]¿MasterOfFileZ¿> yepp
<Bearclaw> Bearclaw is kicking tomasz because: YOU ARE THE WEAKEST LINK - "GOODBYE"
<Hub-Security> The user tomasz was kicked by Bearclaw. IP: 217.98.173.82
<jipper> what means, when someone in this same ISP fuck's up, all will suffer
<jipper>
<[GBG]¿MasterOfFileZ¿> hehe
<jipper> no hehe
<[GBG]¿MasterOfFileZ¿> :=))
<jipper> it''s about 10.000 adsl connections in this ISP in here finland
<jipper> one mess up, all other 9999 get banned...
<[GBG]¿MasterOfFileZ¿> waaa?
Zvu4i interesno ama njakoi mozhe li da mi kazhe dali e vyzmozhno tova s IP-to
  Компютърен маниак разказва на свои приятел:
- Представяш ли си, вчера се връщам от работа по-рано от обикновено. Влизам в спалнята, а там в леглото - жена ми и някакъв непознат мъж. И на двамата очите им едни такива хитри-хитри.... Веднага заподозрях нещо, затичах се към компютъра, опитвам се да вляза в Интернет - а те, гадовете, паролата ми сменили, бе......
BROUGHT TO U BY MSAN
