Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 46
Междинна (Програмисти...)
    Jul 2007
    В една IT фирма шефът страшно се ядосал на програмистите какви са кухи лейки - само бъгове, софтуерът хич го нямало - решил да ги уволнява всичките 100 човека! Решил обаче да им даде последен шанс с една логическа задачка. Ще ги нареди ги в редица... малко странна редица, диагонална една такава - всеки вижда всички наредени пред него и никого зад себе си. Т.е. последният вижда всички, първият - никого. Ще им сложи шапки - има избор между червени и сини в неограничени количества. На всеки програмист - по шапка. Който си познае шапката - остава, който не успее - да си търси нова работа. Заплатите във фирмата са супер високи и изобщо условията на работа са перфектни, така че приемаме, че всеки би желал да запази работата си. Познаването става по следния начин - първо последния в редичката (който вижда всички) обявява на глас цвета на шапката си (т.е. какво предполага), после следващият и т.н. до първият, които не вижда никого. Програмистите имат 1 час да измислят как да се спасят (или поне част от тях) от уволняване. Помежду си всички са много добри приятели и биха направили всичко да си помогнат... доколкото могат, но имат сериозни затруднения с измислянето на начин за "спасение".
    Колко най-много програмисти бихте могли да спасите със сигурност от уволнение И как
    Хм, едно уточнение - познаването става не на глас, както първоначално бях писал, а шефът минава от зад напред със специална клавиатура с 2 бутона (абсолютно безшумни, както може да се сетите) - червен и син - според цвета на шапката. Програмистът, който е на ред, има точно 30 секунди да въведе своя избор, ако не го направи в този интервал автоматично се смята за отпаднал. След натискането на бутона системата изчаква да доизтече остатъкът от 30-те секунди след което обявява предположението на голям монитор, който виждат всички, след което почват да текат 30-те секунди за следващия програмист. През цялото време шефът зорко следи за всякакво възможно шмекеруване, което се наказва най-сурово.
  3. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re: Междинна (Програмисти...)
    Това не е ли осакатен вариант на задачата на @Bibi за някакъв остров и шапки - бяха 3 вида даже...
    А по принцип - може и за N!
    Идеята е да се умножава по 1,2,3... и сумата да се дели на хората. После се гледа остатъка.
    Там бяха в кръг, а сега - не.
    Не знам дали има значение - може и да е различно, но по-късно ще мога да помисля.....
    //извинявам се за оффтопика
    //Май е добра идея да се преглеждат публикуваните, че иначе модераторите ще трябва да се гърчат!!
    ///Сега виждам, че май сме си сирачета - @FearMe -искам червей........искам го пеееечен........
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    99
    Разбира се - при условие, че през този един час за подготовка шапките са им на главите и те могат да разговарят помежду си в редицата (защото това не е уточнено в условието). Ето как:
    1) Последният(този, който вижда всички) съобщава на глас: "Виждам Х броя сини и Y броя червени шапки".
    2) Предпоследният съобщава на глас: "Виждам (например) Х-1 сини и Y червени шапки", като едновременно с това прави и извода за себе си, че той е със синя шапка, защото сините са намалели с една. И така нататък до първия. Само на последния, горкия (този дето вижда всички) няма кой да му даде информация как е преди него. Ако обаче програмистите наистина са кухи лейки, броят на спасените от уволнение може да е по-малък!
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    На всичко отгоре съставът им намаля на половина...
    Jul 2007
    @Lazar: е не, шефът им е казал какви са условията и ги е пуснал да се разбират, самото нареждане и слагане на шапки ще е след това и тогава никакво говорене!
    @Wize: възможно е, не знам - чета назад, но още съм доста далеч от началото... аз самият съм срещал няколко различни вида задачки за шапки, решението на тази е различно като подход от тези на другите които знам... така че дано не повтарям давана задачка
  6. Moderator
    Mar 2005
    Поне половината могат да си запазят работата.
    Например, тези които са с четен номер, избират цвета на непосредствено стоящия пред тях с нечетен номер. И по-този начин, всички които са с нечетен номер, предварително ще знаят какъв е техния цвят, тъй като пряко им се подсказва от този зад тях. А
    пък тези с нечетен номер, разчитат с (*)вероятност 50% техния цвят да съвпада с този на човека пред тях.
    Това разбира се, едва ли е най-доброто решение, но поне е ясно, че има достатъчно проста стратегия, при която поне 50% "оцеляват".
    И един въпрос към условието:
    Цитат Първоначално публикувано от MerlinBG
    ... Програмистът, който е на ред, има точно 30 секунди да въведе своя избор, ако не го направи в този интервал автоматично се смята за отпаднал. След натискането на бутона системата изчаква да доизтече остатъкът от 30-те секунди след което обявява предположението на голям монитор, който виждат всички, след което почват да текат 30-те секунди за следващия програмист. През цялото време шефът зорко следи за всякакво възможно шмекеруване, което се наказва най-сурово.
    След като N-тия програмист натисне бутона, става ли веднага ясно какъв е резултата, т.е., (N-1)-вия преди да натисне бутона знае ли дали този отзад (N-тия) е "оцелял" ?
    (*)вероятност 50% - на пръв поглед, изглежда че вероятността е 50%, но като се замисля, това може и да не е така. Така или иначе, това не променя резултата при тази стратегия, а именно - най-малко половината "оцеляват"
    Jan 2005
    със сигурност 66 при късмет може и повече
    последния вижда шапките на двамата пред него,ако са синя и червена казва синя,ако са червена и синя казва червена ако са еднакви не казва нищо времето му изтича горкия гори в името на приятелите с уговорката ,че ще му дават % от голямата заплата, а пък той ще си работи в къщи и ще помага
    ... и така в първите два случая следващите двама си казват шапките съответно синя-червена или червена-синя, а в третия случай ако са с еднакви предпоследния казва цвета на този пред него защото неговия е същия,предпредпоследния дублира.... следващия гори и т.н.
    Dec 2004
    При тези условия 99 човека се спасяват от уволнение, а има шанс и всички да се спасят
    Първият избира "синьо", ако сините са нечетни и "червено", ако са четни. После е лесно - всеки следващ брои колко сини шапки вижда и колко сини вече са "излезли" и познава собствената си.
    Jul 2007
    @MitkoS: Тези напред по принцип не разбират дали другарчетата им отзад оцеляват или не - само виждат какво е въведено - винаги след 30 секунди, дори задния да го е въвел по-бързо машината изчаква целия интервал. Наложи се да променя малко условието - жена ми cheat-на и реши задачката като въведе индиректно подсказване, нещо за което сега шефът следи зорко
    @tonych: Много добре! Има доста подобен алгоритъм, който винаги осигурява шанс на последния поне 50:50 при осигурени 2/3 от другите.
    Но... могат да се спасят ПОВЕЧЕ
    @Edin_Lud: Браво!! Ще има да те черпят до живот
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Edin_Lud
    А къде в условието се казва, че четните са от един цвят, а нечетните - в друг?
    Jul 2007
    Ами никъде, но е ясно - при 100 програмисти последния вижда шапките на 99 - от тези 99 едните шапки ще са четен брой (или 0), а другите - нечетен...
    четно + нечетно = нечетно...
    Решението е ОК
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Никъде не се казва - това се уговарят потърпевшите...хващат за ушите един цвят и се уговарят "Ако тоя цвят е нечетен брой, последния в редицата ще каже цвета, а, ако е четен, ще каже другия цвят".
    Ако последния е късметлия, може и да му се падне да уцели собствения си цвят.
    // Може условието да се промени така, че програмистите да не знаят предварително цветовете...знаят само, че ще има два цвята
    Тогава се уговарят да броят цвета на шапката на първия в редицата - него всички го виждат.
    Jan 2005
    решението си е готино, простичко е, супер е
    аз като се главоблъскам докарах ги до 95- верно е ,че по условие са си кухи лейки, но какво ще правят 30 сек. тряба да смятат, а как точно кой ще каже
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Да-а-а! Супер е ! Че аз съм бил по-кух и от програмист бе, щом не схванах конспирацията !
  17. Тук е от
    Jul 2007
    @tonych: Как ги докара до 95?
    Jan 2005
    ееее помислете малко ... комбинация от по-горните разсъждения
  1. Отговори: 4
    Последно: 01-10-07, 17:37
  2. Честит празник, програмисти!!!
    От Black Adder във форум Дъра-Бъра
    Последно: 14-09-06, 00:29
  3. Междинна ?
    От Ouin във форум Логически задачи
    Последно: 10-05-06, 14:54
  4. Работа за уеб програмисти и дизайнери
    От iivanov2 във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 28-06-04, 19:12
  5. за програмисти и геймъри
    От ivo80 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 37
    Последно: 30-01-02, 13:34
