Резултати от 1 до 15 от общо 38
Like Tree2Одобрявам
Nai tapoto, koeto vi se e slu4valo (s PC)
    Apr 2001
    Pri mene slu4aite sa niakolko.
    1 - Pribiram se ot daskalo, i si vklu4vam PC-to. S vklu4vaneto monitora zapo4va da izdava stranni zvuci i da pu6i. Az go poglejdam i go spiram. Sled malko pak go puskal i toi direktno si plamva. Nai-interesnoto e, 4e kato go otvorih i kato mahnah vsi4ko izgorialo, smenih edin diod s podra4en i monitora tragna. Tove s dokazatelsvo kolko sa jelezni Targa Trinitron...
    2- S edin poznat si opanahme 200m koaksialen kabel i si pravejme mreja. Parvo biahme s niakakvi dopotopni karti i transfera be6e okolo 400-500k. Sled tova slojihme 3COM i transfera se ka4i na 800k. I sedim si u tiah i se 4udim ne6to, a pak az si kupih lan protector (tova be6e kogato 10mbit 3COM struva6e 80$ , a protectora 30$), i vremeto otvam e mnogo lo6o. Izvednaj prasva edna gramotevica i na moia 4ovk monitora mu ugasva. Nie sme malko nepukisti i se spoglejdame. Sled malko ot lan kartata izliza edno malko plama4e, pri koeto nie pak se spoglejdame, samo 4e tozi pat po-veseli. Kogato plamaka prerastra v ogan se presegnah i spriah PC-to. Razbira se, vse pak kartata e 3COM i kato ia mahnahme PC-to si tragna vednaga, a kartata ia slemiha s nova, 6toto na vsi4ki 3COM garanciata e lifetime. Mnogo dobri karti - bez nito edni jumper, samo ia slaga6, puska6 PC-to, sled tova edin restart i ima6 lan. Bez nikvi driveri...
  3. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Пускам си DVD-то да погледам Матрицата. Ама не - я на по-голям екран и тъй като имам MatroxG400 DualHead - никакъв проблем, решавам да го гледам на телевизора. Пускам PC-то зареждам си филма, пускам телевизора, а отвън един дъжд с гръмотевици се сипе, не ти е работа. Естествено не махам кабела от кабелната телевизия, а директно си включвам видеочинча от Matroxa.
    Резултата - нямам телевизор - всички входове и процесора са стопени - беше красиво - много пушек и пламъци.
    Притеснен отивам да погледна има ли нещо останало от PC-то - седи си добричкото като чисто ново без грам поражения. Абе Matrox, кво да ви разправям, марката си е марка)
    Dec 2000
    Mi igraja si ve4erta na PC-to -> izklu4vam go kakto si mu e reda - vsi4ko e kakto trjabva. Stavam na sutrinta i go puskam .... aaaa nisto ne trugva ni monitor ni ventilator, spiram go i go puskam na novo -> Sorry primary hard drive not found -> Rezultata - edin HDD po-malko.
    Jan 2001
    имам си аз навремето една горда 486/80 и т.н. пиша си аз поредната дипломна работа и към 24.00 решавам да си инсталирам някава игрица ( quest някакъв беше, един от първите с 3d фигурки на prerend-ван фон - ама не alone-a! ) и този си quest има ~3000 файла от по няколко k. деархивирането се проточва до 00.30 и не дава признаци за привършване при което аз решавам да си легна. прас един ctrl+alt+del и следващия ден заварвам един чудесен тюрлюгювеч на мястото на fat-a си. имам чувството, че главата като писала във fat-a, че заорала братче и все едно съм ритнал харда! единствения файл, който беше останал непокътнат беше дипломната ми работа!!! с помощта на norton diskedit спасих още няколко документа ( като дадеш няколко проби във fat-a за евентуален край на файла, все ще нацелиш
    p.s. за по-младите - това се случва по времето, когато нямаше windows в общи линии. т.е. имаше 3.11 играеше се под dos ( както и спомената игра ) и ctrl+alt+del не беше толкова фатална комбинация, както е сега. редовно си reboot-вахме така
    rozovata pantera одобрява това.
    Apr 2001
    Hubavi vremena biaha
    4e nie i sega si rebootvame redovno
    Dec 2000
    Дълго време ми се отлепваше радиатора на процесора. Тогава имах Matrox. Значи сглобявам едно РС за един приятел, който ми носеше частите една по една. Когато донесе Creative GF2MX, не беше купил още дъно и процесор. Та викам дай да я тестваме картата на моя компир, пък и да помлатя малко ботовете на висока резолюция ;-)). Дотук добре, ама картата, както се очакваше излезе боклук (след 2дни доплати и я смени за Abit Siluro)...Та, както и да е, за около седмица и половина го сглобихме неговото PC и вече бях забравил, че е било у нас...Месец по-късно ми се отлепва радиатора и РС-то ми (моето си с Matrox-a!!) забива от прегряване. Понеже Win98SE беше вече много замазан - не го бях преинсталирал от около 1год. и бях сменял много чаркуляци, в първия момент реших че Win98 е овиснал. Ресетвам компютера и виждам, че още на BIOS забива и веднага се усетих, че радиатора пак се е отделил от CPU.
    Веселото е, че компютъра не беше инициализирал още твардия диск, когато заби след ресета, а на екрана имаше:
    - различни фрагменти от POST Screen-a
    - фрагменти от менютата BIOS Setup
    -...надпис от сорта: Creative Labs, GeForce2 MX...
    Питам откъде!??
    ...Драйвера за GF2MX, го бях махнал, веднага след като си върнах Matroxa (т.е. близо един месец по-рано), но и да не съм...откаде тоя надпис на ниво BIOS, когато още от диска не е четено!??
    П.П.
    Е-е-е! Вие пък! Къде ти ще сравнявате DOS и Win9x...Вторият е два пъти по-сложен - за да reboot-не трябва {Ctrl-Alt-Del} да се натиснат два пъти! lol
    __________
    VOICE IN YOUR HEAD!
    Dec 2000
    Понеже гледам че се пише основно за гадости...хм...спирал ми е тока по време на флашване на BIOS...;-(((
    Миналата седмица пак спря така, че се наложи да принсталирам XP...;-(
    __________
    VOICE IN YOUR HEAD!
    Sep 2001
    Аз веднъж се пробвах да сменям хард диска в движение и как Windows 2000 хваща диска. Пробвах веднъж и стана. Реших да пробвам пак. При вързването на захранването на харда захранването на компютъра огасна. Като го пуснах пак всичко беше наред, но незнайно защо bios-а на CD-ROM-а се беше изтрил ((((((
    BEWARE! INTEL INSIDE!
    Променено от exabyte на 30/10/2001 22:53:44
    Mar 2001
    Е,и аз си имам история....тъпа,но все пак..:-)
    Става въпрас за компютри Toshiba Eqium 8000D-та въпросните железа пристигат новички в кашони,с преинсталиран 2000 Про,като ние трябва да проверим наличността ,целоста и още някои простотии-в някои от ПС-тата обаче имаше много хубава дискета с цвят отровно зелен металик-интересно беше кво има върте и все една за проба в къщи....ДОБРЕ,ЧЕ НЕ Я ПРОБВАХ НА ШЕВСКИЯ КОМЮТЪР....ИЛИ НА СЧЕТОВОДНИЯ.....мъка.....
    Та слагам я аз във флопито,но естественно я забравям там...,след известно време рестарт и кво да видя ...понеже флопито ми е First boot започна Starting Win98...малко се учудих за кво 98,след като на машините има 2000,но късно батко-действията се развиха светкавично:Инсталира се някакъв Toshiba Utility,след което излязаха няколко надписа на немски и идиотския надпис ERROR-THIS IS NOT TOSHIBA PS и моичкия сам се рестартира.....ЕЕЕЕЕЕЕЕ,НА ДАЛИ НЯКОИ ЗНАЕ ПО ДОБРЕ ОТ МЕН ЗНАЧЕНИЕТО НА ДУМИТЕ:ТОШИБА ,Японската сила-тая сила в първи клас ме върна!Довиждане партишъни...:-(
    Довиждане инфо..само някакви тъпи Тошиба мрежови драйвери и на всичкото отгоре тва utility ми беше флашнало биоса с тошибски...естественно напълно несъвместим-добре че има още хора в София с флашвачки....Е,на тва му викам аз вирус-на ниско ниво мамка му-Японската сила...
    Feb 2001
    Offtopic:
    AEHAEHAEH , DPetrov, mnogo iaka e, ne e tupa. LordOfEvil puk e postavil edna ot nai-gotinite temi naposleduk.. tuk.. ne che gi sledia.. ama tazi si struva, evala .. i izglejda niakvo neprinudeno..
    May 2001
    Hm, e az kvo da kaja?
    Pri mene nikoga ne sa se sluchvali takiva "istorii" s nishto. Vsichko vinagi si e rabotilo perfekt, i postoianno, nikoga nikakvi problemi s nishto. I kabela mi sedi v videokartata, prez televizora.....i malnii sa padali....nishto....
    Kofti mi e taka, da ne ti se sluchva neshto interesno.....
    Edinstvennoto koeto mi idva na um e kak si schupih edinia HDD.
    Biah go slojil v joba na iaketo, tragnah da izlizam..., dopik...mi se , otidoh v kene...i kato si go izv...HDD se izplazna ot joba i padna na terakota -((
    (aman ot prostotii)
    C++
    <center></center>
    <center>http://www.UniBG.org</center>
    <center><font color=blue>#whistler</center></font id=blue>
    Dec 2000
    какво се случва като свържеш видео изхода на Creative Dxr3 декодера с телевизора...който обаче е в съседния вход? Добре де, ел. инсталациите се оказаха на различна фаза )
    Пораженията бяха един грец на телевизора и видео изхода на платката.
    ...а, съм с више-електроника, средно-електроника, хоби-електроника...да му имам на българското образование
    pjMarvin
    pjMarvin@abv.bg
    ICQ:44404963
    Променено от pjmarvin на 31/10/2001 19:42:53
    Apr 2001
    Аз пък се сещам за 2 случая които едва ли са толкова интересни
    1 - Бях на 15 години и бях набарал един диск Caviar 210MB и бях много радостен. Толкова бях радостен че реших да го отворя да му се порадвам. Тъкмо го отворих, хвърлих един поглед на плочите(изглеждаха точно както ги рисуваха в "Тайните на ХДД"-яка книжка навремето) и телефона звънна. Аз разбира се запътих към него с отворен диск в ръка и секунда по-късно го изтървах. След това плочите вече бяха наръбени, с множество боклуци по тях и така- спасих около 100МБ ама стана адски бавен след формата и даваше Бад сектори нон-стоп.
    2- купих си преди 3 години и740. Вадя си старата и яка като пушка С3 Трио64(още си я пазя, слагам новата и ...КРАЙ.. няма никой вкъщи. изобщо не тръгна ПЦ-то. след 10 4аса паника и вадене и слагане на всички компоненти се сетих че ми е изключен спеакера и като чух пронизителното пискане разбрах че е от ЦПУ-то. оказа се че не правило добър контакт(всъщност никакъв) и проработи след няколко зачиствания.
    Dec 2000
    та това е невроятен късмет. цели 50% от иформацията !!!
    pjMarvin
    pjMarvin@abv.bg
    ICQ:44404963
    Dec 2000
    KingRex, пази си я! (имам предвид S3-Trio)
    Първо: може да се появи ситуация, в която без нея си "загинал" (наскоро една точно такава карта ми спаси зад--ка).
    Второ: след още 10год. може да стане ценна...от гледна точка на колекционерите...
    __________
    VOICE IN YOUR HEAD!
  1. Video na 8MB, koeto raboti na 4?
    От De4ev във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 30-03-04, 16:04
  2. [?] Lepilo s koeto da lepna radiator?
    От PROKOBA във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-07-02, 00:48
