Резултати от 1 до 13 от общо 13
Отопление на Автосервиз
    Предстои изграждането на автосервиз. Размери:
    Дължина - 16 м.
    Ширина - 4 м.
    Височина 4 м.
    Общ обем - 256 м3.
    Сервиза ще бъде изграден с термо-панели - 5 см. Вътре в помещението няма да има прегради.
    Въпроса ми е?
    Кое отопление ще бъде най-ефективно и рентабилно за достигане и поддържане на температура 16-18 градуса.
    Благодяря за идеите и отговорите. Ако някой е проектирал нещо подобно или отплява подобен "хангар" моля да сподели наблюдения.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Отопление на Автосервиз.
    Има за целта специални калорифери, които работят с отработено масло от колите.
    Feb 2009
    Така е. Ако е за София се обади на cooler, Ефендулов продава немски котли на отработено масло
    Dec 2006
    To си е жива печка,не е котел:
    www.lhprotrade.com/getfile.php?w=45
    Струва около 3000 лв
    Или вариант с колонен климатик 12-15 Квт,така ще имаш и охлаждане лятото.Цени около 2000 лв.
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Не съм от София, а за това с котлите питах, но трябва разрешение от РИОСВ и става дълга и широка. През известен период от време минавали на проверка и глобявали доста често. А и сигурно ще им трябва доста масълце
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Ванко мислех си го, но няма ли да се вмиришат вътрешните тела, нали знаеш по авто-сервизите, че има една специфична миризма, мирише като на масло или нещо подобно. Ако можеш прати ми линк с подобен климатик да се ориентирам.
    Благодарско.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Газ няма ли наоколо?
    Jan 2009
    Dec 2006
    curizo - слагал съм доста климатици по сервизите,не съм чул да се оплакват от миризми.Те така и така си ги има в сервиза. Както Лазар пита,ако има газ наблизо,се газифицирай с газов конвектор.Или вариант,ако няма газ,с мобилна инсталация на газ(пропан-бутан) или метан
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    природен газ няма.
    curizo - слагал съм доста климатици по сервизите,не съм чул да се оплакват от миризми.Те така и така си ги има в сервиза. Както Лазар пита,ако има газ наблизо,се газифицирай с газов конвектор.Или вариант,ако няма газ,с мобилна инсталация на газ(пропан-бутан) или метан.
    Ванка, само на 1 място намерих консумация на конвектор - 4,2 кВт., ката консумацията му я дават - 0.385 kg/h. На мен ще ми трябват 3 конвектора по 0,385 кг. - 1,155 кг. - около 2.10 литра - по цена на едро около - 0,85 за литър - 1,80 лв. на час.
    Та ............. ако Мидейката или някой друг гори номинално толково колкото е посочено излиза по 1,12 лв. на час, което е по-добре.
    Честно казано не знам дали съм прав ...................., а Мидейката дали ще се справи, не идва ли малко маломощна щото като смятам по 70Вт. на м3 ми излиза мощност почти 18 кВт.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    curizo , това което четеш като каталожни даннио за консумация - това е консумация при пълна мощност и постоянна работа. Колко време ще работи един отоплителен уред зависи от топлинните загуби на помещението
    Така е, спор няма, просто се опитвам да се "самоубедя", че на газ няма да излиза по-евтино.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Е, щом имаш нужда от това...
    Значи май, все пак ще бъде климатик ..........................
  1. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  2. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 20:57
  3. Въпрос за отопление
    От chano във форум Отопление
    Последно: 11-12-11, 12:28
  4. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 29-10-10, 00:47
  5. Отопление за два офиса 55 m³ и 80 m³
    От forreal във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-11-09, 11:56
