Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Like Tree5Одобрявам
електрическото подово отопление на DEVI
    Nov 2012
    Сливен
    #16
    Отговор: електрическото подово отопление на DEVI
    Здравейте отново, днес си получих рогозката и управлението, монтажа обаче ще бъде към средата на март, тогава ще е ремонта на банята и с най голямо удоволствие ще споделя как е. Относно тия 150 вата на квадрат и идея си нямам, но само опита ще покаже, обаче съм стъпвал на загряти плочки в баня и да ви кажа кефа е голям, също така няма пара (вентилатора дърпа и малкото, която се образува) няма и влага и т.н. Пак казвам ще пробвам и ще споделя, а пък самото управление, което си поръчах е със седмична програма, кога и по колко да се включва, което ще е голям +.
    VanDan, ccankov73 и DDM87 харесват това.
  3. Junior Member
    Nov 2012
    Сливен
    #17
    Здравейте, както обещах по-горе ще споделя мнение за подовото отопление DEVI, монтажа вече е извършен измина и технологичното време за изсъхване на подовите плочки, че да нямам аварии. Та по същество: монтажа е извършен така както съветват специалистите и резултата за мен е чудесен и точно това, което очаквах. Аз си закупих 2,5 кв.м рогозка с тъч скриин управление, като подовото е с мощност 375 вата или по 150 вата на квадрат, по мои сметки на максимална мощност би трябвало да изразходва около 6 стотинки на час. При температура на плочките от 20 градуса, за 2 часа стигнаха температура от 29 градуса, което беше изключително комфортно за краката, спрях уреда и температурата се запази за повече от три часа, давам си сметката, че околната температура е сравнително висока, но все пак смятам резултата за страхотен. Хубавото, е че управлението има седмичен таймер и мога да задавам кога по колко време да работи, за да няма топлозагуби. Ще споделя на есен като се застудее....! Ако някой има въпроси с радост ще отговарям! Успешни ремонти на всички!
    Apr 2013
    Разград
    #18
    Честито , зимата ще го оцениш истински.
    Dec 2006
    #19
    Би ли споделил повече подробности - колко м2 е банята, разрез на подовия сандвич, като почнеш от плочата най-долу и стигнеш до плочките, ТИ ако има колко см, замазки колко см?
    Дано имаш време и желание да отговориш.
    Nov 2012
    Сливен
    #20
    С удоволствие ще отговоря, дано да е полезно за повече хора. Банята ми е 4кв.м в единия ъгъл имам душ кабина, а до нея съм поставил пералнята, под тях нямам подово, остава ми свободно пространство около 2,8кв.м, поръчах си подова рогозка 2,5кв.м, защото нагревателния кабел не може да се скъсява, затова е по-добре да е малко по малко от свободното пространство. Започвам със самия монтаж: 1-во да отбележа, че пода беше изчистен до нула, тоест до мозайка, поне моята основа е такава. Майсторите сложиха 3см. фибран като го залепиха за мозайката на гребен с лепилото за плочки (лепилото е флексово). 2-ро направиха лека замазка със готов сух бетон в торби (Баумит бетон), замазката е около 1 см. естествено на места е малко повече, за да се поизравни пода. 3-тата стъпка беше полагането на нагревателния кабел, майсторите замазаха и него тънко, колкото да го покрият за да не стъпват директно върху него, замазаха го с лепилото за плочки. И накрая просто си залепиха подовите плочки, дефакто имам повишение на пода в банята с около 6 см., което се получи добре, не е много високо спрямо останалата част от апартамента. Друго към момента не се сещам.
    goshe одобрява това.
    Nov 2010
    #21
    Най-интересното липсва при теб. Каква хидроизолация се слага? При теб имаш душ кабина и там е мокрото помещение, избягал си от нея, но където е нужно какво ли слагат?
    Sent from my MI 3W using Tapatalk
  9. Junior Member
    Nov 2012
    Сливен
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Навсякъде по краищата сложиха хидроизолационна лента. Другаде никъде не са слагали хидроизолация, в упътването за подовото отопление също няма предписание за такова нещо, ако има то няма да се нагряват плочките, каквато е основната идея.
    Nov 2010
    #23
    То изискването е между замазката и лепилото за плочки да има, както и по стените на мокрото помещение, преди лепилото. Нещо обаче не съм сигурен, че повечето изолации са годни за това нагряване, съответно разширение и свиване.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #24
    За какво нагряване иде реч?
    Nov 2010
    #25
    39°С май повечето са до толкова.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #26
    Повечето са до 29*С (поне тези, които са направени по правилата)
    Този пост е редактиран от Lazar; 19-04-18 в 22:46.
    Dec 2006
    #27
    Valentyno, благодаря за изчерпателния отговор!
  16. Junior Member
    Nov 2012
    Сливен
    #28
    На моето управление, избирайки температура до 20 градуса изписва "икономичен режим", след 20-тия градус до 30 изписва "комфорт" и над 30 до 35 това му е и максимума е режим "горещо". Самите градуси мога да сменям на половинки.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #29
    Направено е за блондинки
  1. Водно подово отопление за магазин
    От nikolayvarna във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 14-01-15, 23:03
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  3. Отговори: 0
    Последно: 02-12-13, 19:39
  4. Excel - подово лъчисто отопление
    От avast3 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 04:34
  5. Подово отопление - относно монтажа
    От MitkoS във форум Електрическо отопление
    Отговори: 16
    Последно: 16-08-06, 17:15
