Резултати от 1 до 6 от общо 6
Климатик и конвектор заедно в една стая?
    Mar 2017
    Question Климатик и конвектор заедно в една стая?
    Здравейте, във всекидневната около 38кв.м имам климатик Хайер 18ка и зимата в най-големите студове под -5гр започва да се задъхва, явно идва малък за стаята и прави контролни дефрости много често. Ясно ми е, че този хайер не е най-ефикасната 18ка но не съм го слагал аз а съм в заварено положение. Идеята ми е да го махам и да сложа нещо качествено за около 2500лв или имам един непотребен конвектор 2000 вата и когато стане студено вечер да го пускам с цел да облекча климатика. Изобщо как стои въпроса с тези две отоплителни тела в една стая, едно под друго ли трябва да са или далеч? Найстина сметката за ток ще се качи, но ще си спестя пари за нов климатик. Вие какво бихте направили?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Климатик и конвектор заедно в една стая?
    Не трябва да са едно под друго, защото топлият въздух от конвектора като се вдигне нагоре ще лъже датчика на климатика, че стаята е топла.
    May 2011
    Монтана
    С по хубав климатик почти няма да имаш нужда от конвектор , но дори и в случай че го пускаш ще има да навакса 2-3 градуса. Така че надали ще увеличи сметката за ток значително , разбира се това са мои разсъждения и не те ангажирам с тях
    Аз освен климатиците имам и локално парно и зимата забелязах че няма нужда да гори повече от няколко часа за да се стопли цялото жилище , разбира се климатиците не ги гася.
    Jul 2017
    Имах подобен проблем преди години с един климатик ( апартамента беше с дървена дограма след смяната с ПВЦ почна да се оправя с топленето )
    Тогава пусках една духалка и за около час помагаше доста на климатика и така вечер в големите студове оставях духалката на 1 степен и близки градуси до климатика.
    Това което се случваше беше горе долу като почне да дефроства климатика духалката се включваше.
    Това значи големи топлозагуби.
    Идеята ми е или двата уреда.
    Или аз бих заложил на изолация.
    За 2000 бихте сложили вътрешна изолация поне на тавана .
    Дограмата каква е.
    Друг е въпроса че и климатика ви не е добър.
    Mar 2017
    Сградата е с изолация и дограмата е ПВЦ, а тавана немога да му слагам изолация много е нисък. Този Хайер прави дефрост без да има нужда, гледам му тялото свети без грам заледено но си прави дефрост. Иначе за отопление при темп. около 0 и лятото да охлажда няма проблеми.
    Jul 2017
    По принцип климатик не се избива !
    Това с дефростите е кофти ,а и тоя Хайер си е една 9 или в най— добрия случай 12 ка ( сносна)
    За 2500 сравнете като параметри едно Фиджи LFC 18 ka .
    Имате близо 40 кв което си е доста.
    За тавана едни 2 см фибран биха свършили много работа.
    Топлото бяга през тавана!
  1. маслен радиатор, конвектор ( АДАКС ) или климатик?
    От ops5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 19
    Последно: 21-10-22, 22:09
  2. Къде и какъв конвектор, стая с френски прозорец?
    От jorop във форум Електрическо отопление
    Последно: 03-10-17, 20:04
  3. Климатик за отопление на стая 35 кв.м.
    От visitor181 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-11, 23:37
  4. Климатик за 27 m² стая ?
    От mkastra във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 41
    Последно: 27-02-11, 11:52
  5. Климатик за стая 15 m²
    От barakuda във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 29-10-10, 21:22
