Re:Инфрачервено отопление
Първоначално публикувано от 1011
Извинявам се много , но това някаква подигравка ли е ? - не си на плаж да се печеш и или да си под сянката. Просто помещението си е топло, това е . И е красиво - все едно нямаш радиатори, нито шум , супер приятно
Не виждам никаква подигравка в цитираният от теб пост, напротив, твоят пост е по-скоро подигравка.
Може да не си на плаж, но лъчистия топлообмен изисква пряка видимост.Затова те питат какво е усещането в/у части от тялото, които не са в тази зона.
Което идва да покаже колко малко си наясно с принципите на ИР, но изказваш мнения за нещо което тотално непознаваш.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322665046[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от V_Simeonov
Ще помоля някой наистина да постне снимки! И да видим сметките за ток, като излязат :) , че ще сменям жилището, а не искам да съм спонсор на ТЕЦа - в моя случай - руснаци! :2guns:
Имай предвид, че тукашните фенове на това отопление ще те излъжат със сигурност.
И наистина ще станеш спонсор на ТЕЦа.
Да обещавам ще постна снимки, както съм писала в предишни постове - нанасям се в нов апартамент . По отношение на сметката - ще постна и нея , но нямамЕ партите в ЧЕЗ, защото блока е нов.
До изборнаклиматик - нещо друго да не ти е ясно? Или защото и в ника ти пише, че си фен/търговец на климатици и останалите , които не сме - търсиш под вола теле. И единственото за което съжалявам е ,че меродавни мнение тук не намерих - един тон глупости , небивалици. Продължих да следя темата след като си купих, защото ми стана интересно и обещах да споделя впечатления с хората. И обяснения кога и какво ще качвам - на теб няма да ти давам .
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322665419[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от dimkaraganchev
А би ли споделила, как се чувства топлината, когато части от тялото са скрити от други предмети. Примерно си седнала на масата и краката ти се намират в сянка спрямо картината.
badr, постнали сте грешен цитат - това за карата, плажа и масата е отговор на горецитирания въпрос, а що се отнася до познанията ми ок- но нищихме разликите м/у IR и лъчистите конвектори. Топло е цялото помещение - и както Ви казах - отидете и вижте.
Цитиръл съм точно поста на който опонирам, пост касаещ вашия отговор на въпроса за краката и масата.
Вие не знам какво точно нищите, но всеки уред излъчващ топлина, дори най-обикновения сух радиатор, излъчва инфрачервени лъчи и съгласно строго научната терминология е не по-малко IR от другите.Ключовите думи за разграничение трябва да са други.
Тези лъчи се разпостраняват праволинейно, както и другите светлинни лъчи, съответно местата които са в сянка имат различна температура от пряко осветените.Това ви питаше и човека.Въпрос напълно резонен имайки предвид именно механизма на действие.
Хм, спомням си, че преди време тука се спореше за "вредата " от ползването на индукционан котлон :)
А сега някои хвалят инфрачервено лъчение което, (доколкото разбрах) докато те облъча ти е топло, излезеш ли от обхвата става студено.... Без коментар...
Само, ще кажа, че от печките с червените нагреваеми реотани, при един час работа близо до мен почва да ме боли глава.... Така, че явно ще пропусна тази нова мода...
Първоначално публикувано от glowndark
...някои хвалят инфрачервено лъчение което, (доколкото разбрах) докато те облъча ти е топло, излезеш ли от обхвата става студено....
:)) :god
Ами, въпросът ми не беше въобще подигравка. Първо, по рекламите на тези радиатори навсякъде ги дават с пряка видимост към човека в стаята. Второ, на живо видях подобен радиатор, монтиран в пушалнята на една кръчма в Карлово. Същата е покрита само с найлон и наистина се усеща доста топлина от този радиатор, но само ако имаш пряка видимост към него. Обаче краката ми бяха "на сянка" под масата и въобще не чувствах топлина с тях. А и като имам пред вид, че сравняват тази топлина със слънчевата е напълно резонно да е така. Ти казваш, че в стаята ти е топло навсякъде. Това може да означава само едно, че топлиш въздуха, а не само предметите. От тук вече съвсем започвам да се съмнявам в икономичността на тези радиатори.
П.П. Забелязал съм, че тези, които не знаят как или не могат да си защитят позицията, стават нервни и груби. Но това води само и единствено до една малка снизходителна усмивка. :cool:
Въпрос:
Ако въпросният уред е затоплил стените и предметите до 23°.Каква според теб трябва да е температурата на въздуха???
Според мен, по-ниска. Но колко точно...
Във връзка с допълнително добавените коментари в червено на най-първият пост от тази тема. Повечето са верни, но по точка 2 не е точно казано.
2. Принципът на работа не е да затоплят помещението, а да затоплят кожата и създадат илюзията за по-висока температура. Температурата на околният въздух си остава непроменена!
Действително при IR-отопление топлината пресича въздуха почти без да отдава топлина към него и попада на огретите повърхности, като ги затопля, но да се казва, че температурата на помещението не се променя не е вярно. Повърхностите загряват въздуха. До каква температура ще се загрее, зависи от конкретният баланс за това помещение между внесена топлина от уреда и загубите на топлина от външните стени. Ако уреда е по-мощен и се внася повече от колкото може да излезе от стените, помещението може да се прегрее. За това се слагат термостати, които замерват вътрешната температура и ограничават разхода на енергия.
П.П. Жалко за темата! Превърна се в едно безсмислено спорене. IR-отоплението нито е невероятно ефективно, нито безсмислена инвестиция. Нещата не са нито розови, нито черни. Лошото е, че хора с малко познания и разбиране за физиката на това пренасяне на топлината спорят и се опитват да убедят останалите, а вероятно и себе си, че те са най-наясно с нещата, а всички останали са търговци на климатици. Някъде по-горе, написах, че идеалното отопление е това, което не се усеща. Няма течения и на всякъде е равномерно топло, без да има по-топли или студени зони. С чисто конвективно или чисто лъчисто отопление това може да се постигне, но трудно. При конвективното има течения, а при лъчистото зоната около нагревателя се загрява повече от останалите (не случайно това отопление се препоръчва за зонално отопление). По-лесно се постига такъв комфорт, когато те се комбинират лъчисто и конвективно отопление. Радиаторите са уреди, които правят това. Не са единствени, разбира се. Има много други начини. А отопляване с ток, пък било то и с IR-отоплителен уред си е скъпо. Климатиците са друга работа, при тях с малко енергия се получава повече топлина, защото тя се взема от външния въздух. Дори и при -20° те пак работят при COP=2, което означава, че с 1kW електричество доставят 2 kW топлина, а при по-високи температури това съотношение е много по-добро, като достига и до 5.
И защо не ни направи истинска снимка, а ни пускаш компютърна визуализация? С просто око е видно, че това не е реална снимка :yikes
Между другото, картината по никакъв начин не се връзва с цветовата гама на стаята. Спасяемо е. Трябва да се промени или осветлението или да се добавят орнаменти към интериора. Само, че от това компютърно творение не ни става ясно, как в действителност си монтирала картините си.
Първоначално публикувано от AntonBM
Аз дори и не съм очаквала по различни коментари , е щом и от интериори разбираш - ти си перфектен. Явно тънете в мизерия и всичко е една злоба. Само не ме урочасвайте , че ще Ви се върне
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322749105[/time]_________________________________________________
Ти нали си проектан - монтирано е на белия мдф ,сложен с тази цел - контакта е отзад и понеже е творение се вижда разстоянието....
Ти си мислеше, че ще заблудиш някой с тази картинка ли? Това твоята мечта за интериор ли е? Какво да урочасвам на една компютърна графика? Мога да те зарина с такива... Правят се лесно. А относно мизерията, не аз крия снимки от моя дом! Нито пък съм обещавал да го снимам...
ТОВА Е КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА! Личи си по най-малко 10 неща от пръв поглед! Да ги изброявам ли или сама ще си признаеш?
1. Фотоапарат не може да направи снимка с толкова наситени цветове без светкавица. Тя обаче много ще промени ефектите на осветлението – изобщо няма да се виждат сенки.
2. Независимо дали е снимано със или без светкавица, фотоапарата не може да фокусира еднакво на всички повърхности. Част от тях ще са извън фокус. При теб всичко е еднакво разфокосирано, но това е се прави при компютърните графики с цел създаване на по-реален изглед.
3. Виж възглавниците – перфектни ъгли. Нищо не виси – прави като линя и сенките, които хвърлят са еднакви. Между другото тези сенки трябва да са поне 3 – виждам толкова лампи. Не могат да са с една или поне тя не трябва да е толкова отчетлива.
4. Осветителните тела са почти толкова ярки, колкото местата, които осветяват. Това е невъзможно, но изглежда добре на визуализациите и за това те се приглушават при правене на графики.
5. Линиите, които се виждат по-светло до лампите трябва да се вият и на самите осветителни тела. Излъчва квадратно тяло, а тези линии са параболични. Няма го ъгъла! На леглото също пада кръгла светлина от квадратна лампа.
6. Леглото трябва да има най-ясна сянка от най-близката лампа. Т.е. по пода да има тъмен контур около него. Има, но е много по-навътре. Не му е там мястото.
Мога да изброявам още, но не ми се занимава.
До тук следях с интерес темата, очаквайки някой да сподели реални впечатления, факти и снимки. Толкова.
П.С. 1011, само ще отбележа, че мноооого подценяваш аудиторията наоколо. Пробвай в бг-мама.
спалничката като идея е супер - дай да видим изпълнението реално.
